nikolasnelly
Registrovaný: 15.11.2021
Auto: Bmw e60 530d
Aut.prevodovka E60 530d 160kw
Pondelok, 15. Novembra 2021, 10:47
Zdravím chalani! Potreboval by pomoc, rady!? Mám Bmw e60, 530d, 160kw, r.2005. Môj problém spočíva asi v prevodovke, za studena cítiť vibrácie, trasnie, ani to presne opísať neviem. Tiež aj pri zohriati motora, ale už nie tak intenzívne! Tiež počuť taký čudný dunivý hlas pri šlapnutí plynu, hlavne pri jemnom pridávaní a uberaní plynu. Tie vibrácie,trasenie či ako by som to opísal, cítiť hlavne a sú tesne po preradeniach! No nie vždy! Auto je po výmene všetkých filtrov, termostatov, aj výmenník, po výmene separátora, tiež po vymene perv.oleja a filtra... Preraďuje veľmi pekne a hladko, skoro vôbec necítiť, len tie vibrácie, trasenie!?? Môže to byť hydromenič? Ďakujem za každú radu, pomoc!
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Aut.prevodovka E60 530d 160kw
Sobota, 20. Novembra 2021, 10:40
Ked stojis na mieste so zaradenym D a preradis do N alebo P, vibracie prestanu?
nikolasnelly napísal:
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 20. Januára 2022, 21:28
mne to zasa triaslo iba za tepla a iba pri jemnom pridávaní plynu, na 5 a 6 ale už nie, ani na 1 nie.
Vymenili sme olej a filter a prestalo to. (nebol cítiť spáleninou ani na magnetoch nebolo nejak pilín)
Ale mám novú chybu, po zohriatí si auto nechce podradiť na 5ke. Ked ho prešliapnem vyhodí rýchlosť a otáčky idú na volnobeh + chyba prevodovky.
je tam chyba monitorovania prevodov a chyba spojka E.
predpokladam že pomôže iba repas?
vymeniť futra, lamely, O-krúžky a asi aj mechatroniku zrepasovať. No v Brne mi povedali 130tis Kč za kompletný repas aj s hydromeničom, paráda že :D
rozmýšlam že objednám diely a urobím si to sám :D (cca 600€ bez hydromeniča)
6HP19Z
530i 2008
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 20. Januára 2022, 21:38
jo jo viem čo popisuješ - tie vybrácie a dunenie. Ževraj ide o prekluz, asi máme podobný problém vid môj príspevok. Skôr vôľa na hriadeliach, alebo mechatronika, selenoidy už neudržia tlak.
a hydromenič - ževraj skáču otážky hore dole ked je špatný.
ale nie som odborník, ale moju si zrepasujem asi sám, nevidím natom nič zložité, ak teda dobre poskladám olejové čerpadlo :D a lamely
Nedeľa, 23. Januára 2022, 15:43
Chyba monitorovania prevodov prave robi to vypadnutie do N za jazdy. Je to vada mechatroniky, nie prevodovky samotnej. Prevodvky ZF su velmi robustne a vydrzia hodne, najvacsi problem je prave ten mechatronik, ten sa serie najviac a on ma na tom zasluhu ze odvali aj samotnu prevodovku. Do opravy mechatroniky by som sa sam nepustal, vyzaduje to trochu viac ako len nadsenca s chutou pustat sa do takychto veci. Osobne by som to riesil vymenou za cely kus ktory je zregenerovany, da sa zohnat za prijatelnu cenu a je istota ze presiel profi opravou ktora zahrna vystupny test na specialnej stolici. Menic by som poslal taktiez do opravy na regeneraciu a prevodovku by som skusil rozobrat aj sam, samozrejme keby som nato mal priestor, cas a chut.
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 23. Januára 2022, 15:54
airbone napísal:
Ale mne to robí iba za tepla, ja si myslím že je mechanický problém v prevodovke.
takže myslíš že mám iba problém s mechatronikou? ak je to pravda prevodovku by som ani nedával von.
repasovaná mechatronika by mala stáť okolo 19tis Kč (ževraj).
a takáto zlá mechatronika vie aj poškodiť prevodovku?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 11 neregistrovaných
