Unlife
Registrovaný: 29.3.2020
Auto: Bmw 525d e60
Pretocenie budíkov pri štarte
Nedeľa, 29. Marca 2020, 14:01
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či neviete o niekom, kto vie nastaviť pretocenie budíkov pri naštartovaní. Ďakujem za každú odpoveď a radu
Re: Pretocenie budíkov pri štarte
Nedeľa, 29. Marca 2020, 16:05
Zabudni na to.
Nedeľa, 29. Marca 2020, 19:44
Tym chcel PetoK povedat, ze sa to neda....
Unlife
Auto: Bmw 525d e60
Nedeľa, 29. Marca 2020, 22:46
😔 Škoda, asi preto som o tom nič nenašiel na nete. Ďakujem za odpoveď.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 30. Marca 2020, 12:32
Neda sa to, ale mozes si pred startom vzdy natukat kombi test ked mas casu :D
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Pondelok, 30. Marca 2020, 13:00
Som cakal, ze airbone dojde.. Co sa neda, vsetko sa da. Tam dobastlis 4x driver ktory to na zaciatku preleti a potom sa odpoji. :D Divne, ze na to v bmv nemysleli, je to uzivatelsky oblubena zbytocnost. Kopec aut to ma z vyroby, u VAGu to je jeden bit v kodovani. Skoda.
Streda, 1. Apríla 2020, 01:10
starynovy napísal:
On sa pytal ci sa da nastavit, nie spravit. Spravit jasne ze sa to da, ale jedine u teba.... Ty si guru vsetkeho :wink:
Dobastli ten driver a ja ho budem od teba odoberat. Teraz mas cas pocas karanteny. ALe nech je to lacne, lebo kto by to potom zaplatil?
Akurat ze na ten cas kym driver bude cez PWM signal ovladat vsetky styri servomotory, budes musiet ich odpojit od procesoru nejakym sikovnym obvodom, (vid vysek zo schemy) aby sa to nebilo.... Alebo by bolo jednoduchsie to implementovat ako CAN message, ktory pretoci vsetky rucky.
Inac ma napadlo ze preco to bmw nema. Mozno preto ze nechceli kopirovat tuzerinu od VAG..... Na vystave vo frankfurte som take zariadenie videl, pripjene na budiky E90... Ba co, este lepsie, vedelo to hybat a tancovat ruckami aj podla hudby! To by bola paradzina, mac daco take vof bavarii!
Streda, 1. Apríla 2020, 10:17
Radsej mohli co to skopirovat aby nestali elektronicky tie bavarje za vylizprdel.. :D
Streda, 1. Apríla 2020, 10:52
starynovy napísal:
Chlapec tam od vas z Oravie Jozef Kaban presiel zo skodofky do bmw v 2017, podla mna uz urcite pracuje na rieseni.... :mrgreen:
RACERMAN
Streda, 1. Apríla 2020, 12:07
Chvalabohu ze to nie je a nemame taky cirkus v aute
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Streda, 1. Apríla 2020, 12:24
Kaban uz je naspat vo folcvakene a pozera kde by svetla rozkrojil.
pozeral som na jutube stare motorweek epizody z 90s a pri nejakom Lexuse to vysvetlovali, ze to vraj nie je len na efekt ten gauge sweep, ale ako kontrola pre vodica, ze mu funguju budiky. Je na to aj patent http://www.freepatentsonline.com/5822335.html
Povodne urcene pre motorky.
Streda, 1. Apríla 2020, 12:44
No nehovor, ze to moze mat funkciu.. Ze sa tie serva/air-core prebehnu cez full sweep. Uplna picovina, by som daval utierku na budiky pred startom. Tu by som po starte prehodil na resetujuci infotainment. U bezneho banglbmv by sa aspon rucicka nadrze pozrela na "1". :D
Streda, 1. Apríla 2020, 19:14
Ja testujem budiky ci funguju vzdy ked sadnem do auta.Zohrejem a davam mu co da. Ked natankujem plnu tak palivomer ukaze full.....Treba si kupit este toto a bude to prsve orechove....
Streda, 1. Apríla 2020, 19:18
To mi pripomenulo slunce seno.. tam mal tusim ten zapadniarsky fiat presne tento klakson. :D
Streda, 1. Apríla 2020, 21:14
Presne podla toho som to na youtube hladal🤣
