LukLuk
Registrovaný: 17.9.2018
Auto: BMW 525 d E61 LCI
Trhnutie, kopnutie prevodovky
Pondelok, 17. Septembra 2018, 18:10
Ahoj potreboval by som poradiť, keď naštartujem auto v polohe Parking trhne s autom hlavne keď je studené, taktiež sa mi to stane ak stojím na brzde na semafore v polohe Drive a pustim brzdu občas to taktiež kopne. Hydromenič i olej bol menený adaptácia na to vplyv nemá robilo to pred aj po výmene. Vďaka za každú radu. BMW 525 d E 61 2008
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Re: Trhnutie, kopnutie prevodovky
Sobota, 22. Septembra 2018, 18:11
mas na mysli ze trhne ked z parkingu zaradis "D" alebo ze prosto stojis na mieste a trhne?
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
LukLuk
Pondelok, 24. Septembra 2018, 20:53
Ked nastartujem v polohe P trhne no nie vzdy a nasledne to trhne par krat ked zastavim na krizovatke drzim brzdu v polohe D pustim brzdu a trhne toto spravi tak este dva krat kym sa nezohreje motor alebo olej potom uz nie zas az ked vypnem auto a znova nastartujem po nejakej chvilke
LukLuk
Pondelok, 24. Septembra 2018, 20:55
A pri nastartovani a naslednom trhnuti v polohe P uz dalsi trh nepride po do D
sbarnisin
Utorok, 25. Septembra 2018, 06:57
ak Ti trha v polohe P tak to bude nieco ine, najskor s prevodovkou lebo pri P sa casti pohonu nehybu ... nieco podobne nam robi firemna oktavka ako Tebe a mechatronika je v cudu, tu je sice hydromenic ale najskor to bude nieco s prevodovkou :-/
"BMW Positiv"
LukLuk
Utorok, 25. Septembra 2018, 07:15
Cudne je ze to robi iba pri tychto dvoch ukonoch inak preradovanie ci podradovanie ani nieje poznat a ze to trhnutie pri pusteni brzdy na semafore spravi iba par krat na zaciatku jazdy skusim este jedneho mechanika z bmw ci s tym nemaju skusenosti.. Vela ludom to robi ale presne naopak pri podradovani medzi 2,kou a 1
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Utorok, 25. Septembra 2018, 10:58
Napadá mě nějaký volný silentblok
LukLuk
Utorok, 25. Septembra 2018, 15:40
To by tiez mohlo byt len to trhne celym autom obcas
LukLuk
Utorok, 25. Septembra 2018, 16:48
Nemoze to robit rozvodova retaz ze sa zle nejak napne?
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Piatok, 12. Októbra 2018, 08:51
mne to tiez takto presne robi E61 525D 2008 - auto ma len 1/2 roka, takze to zatial len sledujem - na krizovatke sa snazim pomalicky uvolnovat brzdovy pedal, pohram sa s nim podobne ako so spojkou, vtedy to netrhne. Pri startoch to tiez trhne a to riesim zasa tak, ze ked parkujem tak najskor zaradim "N" pustim brzdovy pedal a potom az zaradim "P" - ked opat nastartujem, netrhne. Pri parkovani je to sposobene (predpokladam) tym zasuvacim kolikom v prevodovke, ked ma auto tendenciu pohnut sa - parkovanie na sikmej ploche. Este ma napada hardyspojka, ale tu som zatial nepozeral
BMW E39 525TDS, E46 320D
LukLuk
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 16:15
Ja som na krizovatke zacal davat neutral... pri odparkovani vozidla robim toto presne aj ja no nikedy to trhne i tak ale menej casto ta hardyna ma tiez napadla a su tam dve ci jedna? Skusim to s tym pomalickym pustanim pedalu a odsledujem to
doudi5
Registrovaný: 9.4.2013
Auto: Bmw e60 535d
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 07:40
Mne to trhalo ked som s autom zastavoval. Nakoniec bolo malo oleja v prevodovke. Olej sa dolial a problem sa tym vyriesil
LukLuk
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 10:39
Oleja je tam dosť.. 2x kontrolovane olej meneny 1000 km dozadu
jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Piatok, 26. Októbra 2018, 17:55
Ahoj,presne takto to robí aj mne,tak som zvedavý na výsledok.Ráno,keď štartujem v P polohe,tak autom cukne a tiež na prvej križovatke,keď pustím brzdu to cukne a potom už to nerobí.
LukLuk
Streda, 30. Januára 2019, 15:19
Takze chyba je v nejakom selenoide ci ako sa to píše typicka chyba a neni to nic vazne iba drahé na opravu ale da sa s tým v pohode existovat
