jurajvice
Registrovaný: 10.5.2018
Auto: BMW E60 520i
Nizky tlak oleja, 520i M54B22
Štvrtok, 10. Mája 2018, 15:16
Ahoj,
na zaciatok, ano precital som si komplet celu podobnu temu o nizkon tlaku oleja pri 530i, no ani asi ani jedna rada mi nepomohla.
Motor ma 300tis km., myslim ze dobry chod. diag neukazuje nic.
Ako bolo spominane, podobny problem, pri studenom motore vserko Ok, namerany tlak oleja je cez 1 bar, akonahle sa motor zohreje tlak klesne na 0,5 baru , na volnobehu mi okamzite zacne vyskakovat znama kontrolka...
Zacal som to riesit viacerimi radami:
1. Nove cidlo tlaku - nič
2. Novy filter - nic
3. Novy olej 5w30 - nic
4. Bolo spomenute, ze moze byt upchate syto na cerpadle. Tak dole vana, nove tesnenie pod vanu, a hura tesil som sa z vyrieseneho problemu, v syte boli kusky neznamych plastov, doposial sa nezistilo odkial.
5. zistovanim povodu tychto plastov sa vymenilo tesnenie pod vekom, tesnenie vanosu, tesnenie prs, tesnenie filterhausu a nakoniec aj vymena celeho rozvodu kedze som sa bal ze to bol plast z klzatiek, no nebol (rozvod som chcel tak ci tak menit a prislo to vhod kedze to bolo cele rozobrate)
Takze po rozobrati skoro celeho motora sa to nevyriesilo, olejove cerpadlo nevyzeralo zle, dufam som ze to sa nebude musiet menit kedze nieje najlacnejsie.
Myslite ze posledna moznost bude fakt cerpadlo?
Dakujem za rady, alebo ak by ste poznali z vychodu niekoho kto to riesil a vie to opravit bol by som vdacny. Pretieklo uz dost penazi a nervov heh)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Nizky tlak oleja, 520i M54B22
Piatok, 11. Mája 2018, 21:26
Co znamena "olejove cerpadlo nevyzeralo zle"?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
jurajvice
Auto: BMW E60 520i
Nedeľa, 13. Mája 2018, 13:58
to neviem ani ja povedat to mi povedal mechanik
pelo
Pondelok, 14. Mája 2018, 08:01
Tak sa ho na to opýtaj. Na olejovom čerpadle nemá čo "vyzerať dobre alebo zle", smerodajné sú len merania, t.j. vôle v ozubení a stav housingu. Takisto kontrola regulačného ventilu - v telese čerpadla je pod skrutkou schovaný piestik s pružinkou. Bolo treba skontrolovať tú pružinku a opotrebenie piestika a stien jeho komory (nová pružinka sa dá kúpiť v BMW).
jurajvice
Auto: BMW E60 520i
Streda, 16. Mája 2018, 10:24
jasne dakujem, kupili sme nove cerpadlo, nebolo to az taka draha polozka ako som ocakaval, tak radsej to vymenim cele a napisem ako to dopadlo
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Streda, 16. Mája 2018, 22:14
Pis zvedavy som
Štvrtok, 17. Mája 2018, 07:40
Skusal si povolit viko oleja na nalievanie ked ukazuje nizky tlak??Ci to nepomoze....Separator bol meneny??Pri tychto km uz 2x mal byt....
