peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Zadne fukare - len studeny vzduch
Piatok, 13. Januára 2017, 10:34
Ahojte.
Uz dlhsi cas si vsimam, ze zo zadnych fukarov (v tuneli) fuka len studeny vzduch.
Mma tam 2 kolecka
1. zapina vypina fukania
2. prepina teply na studeny (resp je tam na jednej strane cerveny stvorcek a na druhej strane modry)
Nech presuniem 2. kolecko na cervenu alebo modru fuurt ide len studeny vzduch. Ma to tak byt alebo sa nievco pobabralo niekde v tuneli?
Nikde na fore som nenasiel tento problem. Alebo som len zle hladal ? Vie mi niekto pomoct poradit ?
Dikes
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Re: Zadne fukare - len studeny vzduch
Štvrtok, 26. Januára 2017, 08:47
Hmm...tak toto by zaujímalo aj mňa...taktiež mi tam ide len studený, alebo iba vlažný vzduch...čo sa s tým dá robiť?
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Štvrtok, 26. Januára 2017, 12:43
Nebude náhodou problém v termostate? že auto sa počas zimy ani nedostane na prevádzkovú teplotu (cca 93°C) ?
Jeden s typických problémov u E60/61 3,0D, tiež som to riešil.
Auto kúrilo slabo a vzadu skoro vobec.
Cez menu si zapni na budíkoch teplotu motora.
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
peter9898
Štvrtok, 26. Januára 2017, 12:55
Vyskusam ale termostaty som menil a aj auto kuri ako dabel. Pravda ale je, ze mal som pokazeny termostat a nepametam ci som skusal tie fukare aj po vymene termostatu.. poskusam dnes a dam edit ;)
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 26. Januára 2017, 13:56
Malo by to byt tak, ze cez stredne naozaj ide len tzv. cerstvy vzduch a v lete klima. Mam to rovnako na E70.
Teply vzduch dozadu by mal ist len na nohy pod sedackami - vyskusaj.
peter9898
Štvrtok, 26. Januára 2017, 14:10
Hej toto som sa stretol na zahranicnych weboch s 2 rozporuplnymi nazormi.
1.) ma to tak byt ze len studeny vzduch
2.) aj teply aj studeny
len nerozumiem preco je tam to kolecko s modrou a cervenou farbou .. lebo to za normalnych okolnosti evokuje ze modra je studeny vzduch a cervena teply :D
Gamerik
Auto: E61 525d
Štvrtok, 26. Januára 2017, 16:41
mne kúrenie vpredu ide dobre...na diesel až prekvapivo dobre...len ten tunel blbne
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Piatok, 27. Januára 2017, 11:11
Ak chces aby v zadu tunel kuril,musis mat kurenie vpredu prepnute na stred. Ak mas len okno a nohy,tak vzadu nekuri...
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 27. Januára 2017, 15:14
je to ok, mne kuri az po strasne dlhom case vzadu aj to tak "vlazne" mierne teplo
peter9898
Streda, 1. Februára 2017, 22:44
dufusko napísal:
Asi si mal pravdu .. najprv kusok fukalo studeny ... asi kym nevytlacilo vzduch co bol nasaty a neohriaty a potom prestalo ... po chvilke to fukalo aj nefukalo .. asi to reguluje klimatizacia a teplota v aute.. ... mal som zapnute tlacidlo AUTO bez toho tlacidla vlocky.
dufusko
Auto: E39 Touring
Piatok, 3. Februára 2017, 14:47
Pri rezime auto to nefuguje... Vtedy kuri len na nohy spopod sedaciek
imhotep73
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: E60 530D / r.v.2008
Piatok, 3. Februára 2017, 16:38
Mne to vzadu tiež teplý vzduch fúka ale až po dlhšom čase (cca 15-20 km). Kúrenie vpredu mam zapnuté aj na stred.
peter9898
Piatok, 3. Februára 2017, 19:38
dufusko napísal:
Tak teda ako to mmam dat spravit ?
Na auto sa nea regulovat odkial to ide ale fukalo teply dnes.
Ked dam tlacidlo nalavo aj napravo kvazi aby zacali sektory fukat tak tam viem nastavit 3 fukare(okno ksicht nohy) cize na tom to mam nechat ?
EDIT:
zapol som len stredne fukare a hej ako si vravel. Zacalo vzadu fukat poriadne a teplo .. ked bezia vsetky okruhy akoby nemalo dost sily tlacit vzduch aj dozadu.
dufusko
Auto: E39 Touring
Re: Zadne fukare - len studeny vzduch  Topic is solved
Pondelok, 6. Februára 2017, 05:37
Ide to vtedy ak je v manuanom rezime navolene okno a stred. Ked das na nohy,tak to nefunguje. Je to ako v predu s vynimkou okna. Stred tlaci cez mriezky,spodok na nohy. Ked v predu navolis vsetky tri,tak v zadu ide len na nohy,tunel vypina.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Utorok, 7. Februára 2017, 01:05
len pre zaujimavost som skusil ako to kuri mne a pocas jazdy, ked su zadne fukare otvorene a mam nastaveny teply vzduch (koliecko na cervenej strane), tak ide citelne teply vzduch cez fukar ...
