rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
problem žhavenie e60 530d
Piatok, 1. Januára 2016, 09:48
Zdravím všetkých po krátkej dobe som tu zas s malým problémom.
Von je -14,5 a vôbec mi nespusti žhavenie ani mi nepreblikne kontrolka a točí dobrých 8 sekúnd kým naskočí . Potom krátko má motor taký chod ako traktor a dosť dymi na bielo .Po chvíľke to už ide dobre.
Je tam soft bez dpf .
Pred dvoma mesiacmi som menil vstrekovacie čerpadlo za novee! ! Auto bolo v sleep režime , môže to byť častým skúšaním štartu naprázdno ? Od vtedy mi neprezhavilo ani raz
Naposledy upravil/-a rass696 v Pondelok, 4. Januára 2016, 07:22, upravené celkom 1 krát.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: žhavenie e60 530d po face
Piatok, 1. Januára 2016, 10:15
no z nejakeho dôvodu ti to nežhaví, môže byť RJ zhavenia v pečku, zbehni na diag.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
rass696
Auto: E39, E60, f10
Piatok, 1. Januára 2016, 10:53
mam v compe impu , včera som som dal sanie dole lebo aj tak chcem dať klapky von a zaslepky nahodiť ,tak som kukol aj na rele žhavenia no a s tym tučnym kablom čo ho napaja som sa hral pol hodiny kym som ho odtial dostal von , myslim že bol aj kus pripečeny.
dnes rano som skusil prežhaviť a nič no a pred chvilkou som skusil pozrieť chyby a akonahle som tam napichol kabel diagnostiky a zapol kluič tak prežhavilo a to je už len -10
teraz som s toho kus mimo lebo chyby nevypisuje žiadne a pride mi to tak ako keby že ak neskoči na prvy krat tak spusti žhavenie? alebo to nejak vyhodnocuje ako dlho auto stoji + teplota? lebo pri -16 by to male hned či ?????
jurkyLE
Piatok, 1. Januára 2016, 11:02
zhavi stale ak je vonku pod 5 stupnov
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
rass696
Auto: E39, E60, f10
Piatok, 1. Januára 2016, 11:08
Ale nie vždy na palubovke preblikne kontrolka, no pri -16 by už mala
A hlavne by nemalo točiť 10 sekund a nehlásiť pri tom žiadnu chybu,
alebo to ma ešte nejaky extra senzor vonkajšej teploty ? lebo ten na palubaku ukazuje spravne
rass696
Auto: E39, E60, f10
Re: problem žhavenie e60 530d
Pondelok, 4. Januára 2016, 07:23
Nikto nič? ??
Pondelok, 4. Januára 2016, 08:20
Ak si este nemenil zhavice a rele a mas viac ako 150tis a rano sa valce hadaju prvych par sekund tak vymen zhavenie....soft dpf ti moze(aj nemusi) prekrit chyby rj...
rass696
Auto: E39, E60, f10
Pondelok, 4. Januára 2016, 10:07
To relé určuje kedy má žhavit? Alebo to robí riadiaca jednotka motora? Len chcem vedieť prečo mi ani kontrolka neblikne
jurkyLE
Pondelok, 4. Januára 2016, 10:10
no takto...ono ked nesvieti kontrolka, cize nezhavi, môze to byt aj slabou baterkou, E60 su na to citlive
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 4. Januára 2016, 10:13
Ř. jednotka ovládá. Relé tam ani není, maximálně pojistka.
Bejt stebou tak jdu na diagnostiku, mě to vypsalo 4 žhaviče vadne + 2 dobré, vyměnil jsem žhaviče a psalo to pořád stejně, tak nařadě přišla jednotka a je po chybě.
P.S jednotka žhavení > http://i.ebayimg.com/images/i/281878217 ... -l1000.jpg
rass696
Auto: E39, E60, f10
Pondelok, 4. Januára 2016, 10:21
Tým relé myslím rj žhavenia ktorá je pod sanim , takže mne na diagnostike nepíše žiaden problém zo žhavenim A batériu mám dobrú lebo natočilo mi to aj bez žhavenia pri -10, len to dlhšie trvalo ono to prežhavi ale nie vždy , minule pri -15 nič ,potom zasa pri -10 ano ,atď
Ale už keď sa rozhodne a preblikne čiže prežhavi tak je to krásny štart
Pondelok, 4. Januára 2016, 10:52
Dalsi ktory nechape ze modul zhavenia je v 《》 ? Kup novy, pripadne aj nove zhavice a nespekuluj dokola... a to este len uvidis ako to bude startovat...
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Pondelok, 4. Januára 2016, 11:19
no jedna vec ze to mozu robit zhavice a RJ zahvenia (s principu sa menia naraz aj havice aj RJ), dalej zle a dlhe starty moze sposobovat slaba baterka ktora uz nema dostatocny startovaci prud (mal som ten isty problem po vymene baterky ok ) a nepravidelny chod (hadanie valcov) nemusi byt len problemom zhavicov, u mna to sposoboval vstrek - konkretne odisla na nom elektronika - po nastartovani naftovy dym mozno 10-15s a nepravidelny chod motora.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 4. Januára 2016, 11:35
Klidně si půjč startovací kable, nebo nabij baterku do plna. Kdyby byla baterka KO tak by jsi nastartoval těžko.
Píšem ti že na 99% máš jednotku žhavení vadnou (relé jak někteří píšou) je to pod sání a teče na něj olej tím odchází ta jednotka, je to častý jev poruchy. :lol:
Nebo se podívej na pojistku číslo 2. 50A v kastlíku.
Pondelok, 4. Januára 2016, 11:46
JJ, presne tak... tu fakt skoda niektorym ludom radit, aj tak si budu mliet svoje... ](*,) ](*,) ](*,)
