jokkke
Registrovaný: 15.1.2011
Auto: E46 330xd,e63 645ci
Stelovaci podvozok a dynamic drive e63
Streda, 5. Augusta 2015, 20:05
Chalani caute chcem sa vas spytat a hlavne vopred sa ospravedlnujem ze to davam do sekcie 5er ale je vas tu viac ako co maju 6er a je to tu zivsie .. takze chcem sa spyat ci sa da v pohode vymenit stelovaci podvozok aj ked mam dynamic drive aktivne stabilizatory ? nebude to hlasit nejake chyby alebo da sa odpojit dynamic drive alebo ako to vlastne je :) ? spominam ze auto ma dynamic drive a aktivne riadenie .. nema adaptivny podvozok ... staci teda vymenit cisto tlmice a bude fungovat vsetko tak ako ma ? jedna sa o 645ci
BMW e63 645ci STANCE story coming soon MY STORY BMW 330xd CSL ®
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/sahara-m3-csl-look-zaciname-csl-style-t46261.html
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Stelovaci podvozok a dynamic drive e63
Streda, 5. Augusta 2015, 21:02
Tlumiče ti půjdou dát jiné, dynamic drive na to vliv nemá, pouze vyrovnává náklon v zatáčce.
A odpojit nevím jak maximálně diagnostikou asi vypnout.
Ale nechápu proč chceš dát štelovací podvozek ?
A dynamic drive je taky dobrá věc, jsem rád že ho tam mám, auto se aspoň nenaklání.
Streda, 5. Augusta 2015, 21:03
Presne tak,nechapem zmysel otazky ? Chces zhorsit vlastnosti auta ?
jokkke
Streda, 5. Augusta 2015, 21:19
ide mi len o to ze ci sa daju vymenit cisto tlmice cize podvozok za sportovy .. ak dynamic drive ostane tak je to v pohode o to mi ani nejde aj keby som ho mal vymenou podvozku stratit .... Nejde mi o to ze si zhorsim komfort to auto chcem dat nizko a siroko cize stance projekt ... :) o komfort mi tu nejde len som nevedel ze ci to narobi nejaku sarapatu a ci to ma nejaky vpliv na tlmice ten dynamic drive ... :) tak sa pytam vas co v tom chodite :) ale ak pisete ze tlmice v pohode mozem vymenit a dynamic ostane tak je to super :)
Streda, 5. Augusta 2015, 22:34
Ak budes znizovat,treba aj kratsie tycky stabika!!!!Inak nemusi pracovat spravne....
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 10:01
A připrav si hodně peněz, ale doporučuju ti dát M podvozek. (Tlumiče, pružiny, tyčky stabilizátorů, ...)
jokkke
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 13:06
Ja chcem davat podvozok od d2 racing kamarat to ma na 630ci .. iba ze on nema dynamic drive ...tak mi nevedel povedat ci to ma vpliv na tlmice alebo ci nie ... ma to znizene uplne cize lahnute na bruxho a nic nehovoril ze by bol problem u neho ...
SIMIK : a kde sa daju zohnat kratsie tycky stabikov vies o niecom takom ? alebo mas skusenosti stym ? Pri najhorsiom sa ta chcem spytat da sa dynamic drive odpojit keby to nepracovalo spravne aby to nerobilo sarapatu s povozkom a nebol stym problem ??
Mi00wa: No ja tam m podvozok nechcem davat lebo to je tiez vysoke :D a potrebujem nastavitelny podvozok cize ten d2 racing co ma moj kamos je ideal aj za slusnu cenu do tych 1200 1300 euro ..
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 22:43
Možná to řeknu jinak, tyčky by měly být stejně dlouhé jak na pravé straně tak i na levé. A myslím že by to nemělo vliv jestli tam bude M podvozek či klasika.
Záleží kolko chceš níž? Dynamic drive pouze vyrovnává náklon díky oscilačním motoru uprostřed, viz > http://www.google.cz/url?url=http://www ... nlTECN7bbA
jokkke
Piatok, 7. Augusta 2015, 00:33
Mi00wa napísal:
Dobre dajme tomu ze chcem is takto nizko .. Obrázok tento na fotke ma H&R nastavitelny podvozok .. Dam tam nastavitelny podvozok d2 racing pre 645ci .. btw ( vyrobca neudava ze ci auto musi mat alebo nemusi mat dynamic drive )
teraz nasledovne otazky (???)
1.Aky je rozdiel medzi tlmicami bez dynamic drive a medzi tlmicami s dynamic drive ?
2.je dynamic drive spojeny nejak s tlmicami ?
3.Da sa teda vymenit nastavitelny podvozok urceny pre 645ci za tlmice od vyrobi ked mam dynamic drive ? ma to nejake ine uchyty tlmicov alebo nieco ?
4.co sa stane keby sa nastavitelny podvozok dal vymenit a dynamic drive by sa odpojil ? ako by sa auto spravalo ako klasicke bez dynamic drive ?
5. da sa vypnut dynamic drive cez diagnostiku alebo nejako inac ?
6.aky ma vpliv znizenie na stabiky dynamic drive ?
7.Pri najhorsiom dalo by sa dynamic drive zhodit a nahradit to klasickym stabilizatorom ako ma verzia bez dynamic drive ?
cize toto Obrázok nahradit klasickym tymto Obrázok
proste neriesme situaciu ze preco chcem vyhadzovat dynamic drive alebo ci netreba vyhadzovat ... ale situaciu co urobit vsetko preto aby som tam mohol dostat nastavitelny podvozok :) aka najednoduchsia cesta :)
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 7. Augusta 2015, 09:01
1) Na českým klubu řešil že tlumiče byly strašně tvrdé, objednal podle VIN kódu v BMW, měl dynamic drive a hned měl lepší jízdu (měkčí tlumiče)
2) je spojeny stabilizačními tyčkami do tlumiče.
4) Nejspíš by se houpalo víc, když nebude tlačit olej do oscilačního motoru (uprostřed stabilizátoru) < můj odhad
Sobota, 8. Augusta 2015, 00:01
ja som menil teraz eibach pruziny na predku, a ked sme vyhodili tlmic s pruzinou tak som zistil na moje velke prekvapenie ze ziadny konektor na tlmici nieje, a cele to vyzeralo jak klasika, takze normalne si myslim ze sa tam da dat stelovak a bude to fungovat urcite. dobra poznamka tu padla, ze tycky stabika rovnake na kazdej strane, a nemal by byt problem, hlavne nech stabik ma polohu aku ma mat.
takze netusim potom ci pri E63/60/61 je adaptive drive iba o stabilizatoroch bez tlmicov a pri E65 je adaptive drive aj vratane EDC, ale bol som sklamany, a tym padom asi to je dovod toho ze to auto je fakt tvrde a neda sa s tym robit nic aj ked ma taky podvozok.
co sa tyka vyhadzovania toho systemu, to by som nerobil, ked si to pozres pozorne zdola, tak zistis ze je tam plna pica hadiciek a riadiacej elektroniky a servo motorov okolo toho a hlavne je to napojene na centralny olej, cize so servom.. takze neviem ci by som to riesil uplnym odstranenim..
Sobota, 8. Augusta 2015, 00:07
este ma napadlo jedno riesenie pre teba.. co by mohlo byt ovela viac logicke ako stelovak.. za tie prachy kupis vzduchac s prstom v nose ;-)
posles poliakom tlmice, presne nanho ti vyrobia vankuse, priruby vsetko, pridaju k tomu veci, a len to namontujes a fungujes :thumbup:
lebo garantujem ti, ze s tym autom ked ho uz o 6cm znizis tak bude problem sa s nim niekde dostat, a to nehovorim o hentakom zlozenom jak si dal fotku, on je american takze s prstom v nose prejde vsade, ale tuto sa nedostanes ani do podzemneho parkoviska v nakupnych centrach nasich slavnych, lebo su tam pomaly 90 stupnove lomy.. a ten dlhy predny naraznik akurat tak zlomis na 14 miestach sucasne :-D
ale ked s tym budes jazdit len zrazy a rovne cesty, tak potom ok.. :lol: ale ja by som volil vzduch.. nafuknuty mozes jazdit vyssie bez problemov a potom to len vyfucis, a nemusel by byt problem ani s DD..
jokkke
Sobota, 8. Augusta 2015, 00:16
fuxxo to vyzera moc zlozito ten vzduchovy :D :D do takeho dacoho by soms a urcite nepustil :D najradsej by som volil ten d2 racing vyskovo nastavitelny a len cakat ci daco neodjebe alebo ci to bude fungovat ak nie tak je to v p.. :D
