piarko
Registrovaný: 31.3.2015
Auto: 530xd
ZVLASTNOST
Sobota, 18. Júla 2015, 17:12
zdar ... cital som ti listoval no nenasiel som nic podobne ...Ludkovia mam takyto problem :D mam 530xd dnes som chcl odist s obchodu pohol som sa tri metre a bum posilovac riadenia mi vypadol ,auto som odstavil pozeram na display a nic vypol sommotor pockal skusil znova vsetko v pohode dam do D a bum znova bez posilovaca otvorim kapotu a v predu mi netocilo remene .. hned som prekontroloval poistky a nic vsetky su dobre auto nepise ziadnu chybu po 30 minutach som sadol do auta a vtedy som vypol klimatizaciu a vsetko v poriadku prisiel som domov a skusil som to na dvore zapol som klimatizaciu a vypadlo mi servo stretol sa uz niekto s takymto problemom ? mam e61 2006 rocnik 231ps
Re: ZVLASTNOST
Sobota, 18. Júla 2015, 17:29
Remenica KO. Co to nevidis ?
piarko
Auto: 530xd
Re: ZVLASTNOST
Sobota, 18. Júla 2015, 17:34
tak to aj mna napadlo ale preco potom ked stojim na P alebo na N tak vsetko krasne funguje ? iba sa pitam
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: ZVLASTNOST
Sobota, 18. Júla 2015, 18:07
klima + servo v záběhu (otáčená na místě) dává řemenici zabrat. Nejspíš prokluzuje.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: ZVLASTNOST
Sobota, 18. Júla 2015, 21:45
Hlavna remenica K.O.....nekupuj ziadnu nahradu len original BMW / CORTECO usetris si problemi...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
piarko
Auto: 530xd
Re: ZVLASTNOST
Nedeľa, 19. Júla 2015, 18:37
dakujem lepsie som sa tomu prizrel ked som prisiel domov a uz som sa aj objednal este mala podotazka ked nebudem zapinat klimu zmensim zatazenie vydrzi to par dni ? potrebujem jazdit ale termin mam az na konci tyzdna
Re: ZVLASTNOST
Nedeľa, 19. Júla 2015, 18:49
Nejazdi na tom radsej... lebo sa to rozpadne a ponici veci naokolo...
piarko
Auto: 530xd
Re: ZVLASTNOST
Utorok, 21. Júla 2015, 18:58
tak nakoniec to bola zla baterka ale volali mi zo servisu ze 1700 ecok :D tak som zvedavy co to bude ale vravel mi alternator baterka no uvidim ked pojdem pre auto co to bolo :D
Re: ZVLASTNOST
Utorok, 21. Júla 2015, 21:59
Za 1700€ pojdem este aj na dovolenku.....obdivujem ludi co zaplatia take love:-)))
kveto
Registrovaný: 15.12.2008
Auto: BMW E61 525d touring
Re: ZVLASTNOST
Streda, 22. Júla 2015, 05:53
to ti povedali, ze zla baterka a 1700 eur? nic blizsie? alternator vyber, daj urobit, baterku si kup a si na cca 500...netreba zabudat na registraciu potom..
piarko napísal:
BMW E61 525d r.2005 Black Sapphire Metallic, Style 172 19"
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-t102244.html
piarko
Auto: 530xd
Re: ZVLASTNOST
Streda, 22. Júla 2015, 22:46
tak som v zahranici v novej lokalite a prislo to rychlo a nahle normalne si to robim vo Zvolene za super peniaz ale tu somzaplatil 400 len za to ze mi to zobrali mimo terminu za baterku chcu dalsich 400 alternator mi tam odisiel plus 120 ecok si uctuju za hodinu samozrejme to je cena nakomplet aj s nakodovanim baterky diagnostiky a inych blbosti ked dostanem papier do ruky a tam chybi potom to sem vlozim ked bude mat niekto podobny problem bude si vediet podla vypisu pomoct potom ;) nemal som inu moznost nerad rozhadzujem peniaze :)
kveto
Re: ZVLASTNOST
Štvrtok, 23. Júla 2015, 06:20
aha tak v takomto prípade to chápem. kks je 1700, to je strašne moc. tak dúfam, že ti to za tie prachy urobia. veľa zdaru! :wink:
piarko
Auto: 530xd
Re: ZVLASTNOST
Piatok, 24. Júla 2015, 19:14
No pani takze aj s danov to bolo 2000 euro a nasledovne veci sa stali odpalilo mi remenicu (sada stoji u nas okolo 500e) ktora poskodila alternator a taktiez aj bateriu ktora po dobiti a napnuti na diagnostiku no chuda nespamatala sa stoho a vykazovala zle hodnoty takze original za original rovno za 2000 mi teda vymenili komplet sadu okolo remenice plus remenica alternator bateriu plus samozrejme nove nakodovania este mi vymienali tesnenia okolo turba bo im vykazovalo zly chod turba nakoniec bolo iba zle tesnenie s ceny ale odpada 400 euro za zobratie mimo terminu a 350 euro dan takze bez dph a bez poplatku to teda stalo 1250 euro :D :D aj s priveskom BMW :D .....no a teraz ludia kontrolna otazka ten moj inteligentny tatos ma na vsetko kontrolku a kazdu sprostost napise ten pocitac hned ako je mozne ze mi neukazalo ze mi odisiel alternator ? :D zabudol som sa na to spitat v bmw servise nejako po predlozeni fakturi
Re: ZVLASTNOST
Sobota, 25. Júla 2015, 07:54
Vies co je mi to nejake moc divne....ze odisla remenica beriem,je to klasicka zavada....500€ za nu ok,da sa zohnat aj za 350€ original....ale ze ti odpalilo alternator a baterku tak to ta uz zacali supat jak cibulu...:-)))Ak by bola baterka zla a na odchode tak by sa to prejavovalo uz nejaky cas dopredu hlaskamy typu Battery discharge atd......jedno auto z 1000 sa stane ze bat rupne zo dna na den.....a ze odisiel alternator by mohlo byt,na E60 odchadaku regulatori v nom ale to sa tiez prejavuje postupne tym ze zacne raz za den po prvom starte vyhadzovat chyby systemov a prepetie....To ze im diagnostika ukazala zlu funkcnost turba-koli tesneniam ani nekomentujem.....ze pretesnili vytlak z neho a nasavanie tak to uznavam casom tade moze unikat tlak,ale to by bolo vsetko od oleja okolo takze staci na to hodit okom....
Re: ZVLASTNOST
Sobota, 25. Júla 2015, 08:11
K tomu sa neda nic dodat,iba to ze ta krasne ostrihali... urcite nebolo treba menit vsetko co popisujes.
