mga777
Registrovaný: 5.6.2015
Auto: bmw 525 2010
Ako správne používať klimatizkáciu
Piatok, 5. Júna 2015, 17:17
Možno blbá otázka. Ale zo Škoda Octavia II striebornej farmy som presedlal do BMW e60 525d čiernej farby a so stúpajúcimi teplotami začalo doslova peklo. Nie som schopný nastaviť klímu tak aby nefúkala priamo na mňa. V Oktavii to šlo pustit iba na predne sklo a to v pohode vychladilo auto. Táto čierna beštia nejde vychladiť bez toho, aby mi fúkalo buď na nohy alebo na prievan okolo hlavy.
Už teraz mám zápal stredného ucha. Som retardovaný ja alebo inžinieri v Bavorsku ? :)
Ako používate klímu vy ?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Ako správne používať klimatizkáciu
Piatok, 5. Júna 2015, 17:55
Ja klimu používám a problém nemám.
Ano je to horké, takže zapnu klimatizaci na MAX a mám i otevřené okna takže se vyvětrá a klima pomalu chladí výdechy.
Jakmile zavřu okna a už citim zimu z výdechu, zapnu AUTO a Vločku. potom si nastavím vydechy aby nefukaly na mně a teplotu příjemnou. rozdíl mezi venkem a vnitřkem +- 5°C aby jsi nedostal šok při změně teplot. Když už vím že dojíždím do cíle +-7km vypnu vločku (A/C) a a po nějaké minutě otevřu okna abych nedostal rýmu při změně teplot.
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Sobota, 6. Júna 2015, 08:21
Tiez si myslim ze vyduchy staci nasmerovat tak aby nesli do teba a to je vsetko.
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Nedeľa, 7. Júna 2015, 18:45
plus v iDdrive sa to nastavuje v polozke climate.
BMWHJTRKLB
Nedeľa, 7. Júna 2015, 19:31
respektive tlacitkami rozvodu vzduchu priamo na klimapaneli ak sa ti nepaci automatika
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Nedeľa, 7. Júna 2015, 21:24
Musim sa tiez zapojit. Neviem sa rozhodnut ci to je chyba uzivatela, alebo zariadenia.
Aj pri zapnutej klime ide teply vzduch na nohy a celne sklo. Pri vypnutej klime ide horuci z oboch.
Moze to byt daky termostat prip. ventil?
Maco
Pondelok, 8. Júna 2015, 04:58
V iDrive mas rozdelenie tepla ako nastavene? Mas tam cervene pruzky ci modre? V lete potrebujes mat 4 ci 5 modrych pruzkov nad sebou.
BMWHJTRKLB
Maco
Pondelok, 8. Júna 2015, 05:01
Taketo
BMWHJTRKLB
peterpeter
Pondelok, 8. Júna 2015, 07:52
Praveze vsetko je nastavene na modro (4 modre palicky).. horny a dolny ofuk som dal na minimum ale stale citit horuci vzduch.
cize mi to vychadza na neurcitu poruchu, diagnostika samozrejme nic nepovedala.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 8. Júna 2015, 08:51
zřejmě zasekly ventil topení.
ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
Pondelok, 8. Júna 2015, 14:14
Ahoj,
dostal som nedavno radu od Cypercana ako spravne nastavit vyduchy na pristrojovke, aby klimatizacia spravne cirkulovala v aute:
Vsetky vyduchy nasmerovat uplne hore. Vodicov natocit dolava, spolujazdcov doprava a stredne tak ze spolujazdcov dolava a vodicov doprava. Takto to mam nastavene uz dva tyzdne a nefuka mi na oci ani na nohy, iba si nastavim teplotu zapnem auto a klimu.
Dufam ze vam to pomoze :)
spire011
Registrovaný: 25.4.2014
Auto: BMW E61 535D
Piatok, 12. Júna 2015, 20:24
Mga77 - ja som to skusil v dvoch roznych E60 plus v mojej E61. Akonahle dam klimu na okno, ide vylucne teply vzduch. Studeny vzduch odtial nejde... neviem preco. Tiez som bol pri skodovke zvyknuty mat nastavenu klimu na celne sklo, minule som cital, ze to je aj odporucane nastavenie... ale hold, bud vsetky bmw mali daku poruchu, alebo jednoducho v E60 studeny vzduch na celne okno nedostanes. :?
Maco
Piatok, 12. Júna 2015, 21:48
Mate to dake divne pani....
BMWHJTRKLB
