jany72
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: BMW 530D E60
Únik oleja pod motorom
Nedeľa, 31. Mája 2015, 12:31
Po vyriešení vadného separátora, tečúcich klapiek a pretesneného sania je tu ďalší problém s olejom. Preto chcem vedieť čo to má za následky. Olej je vidieť od štartéra ktorý je od oleja až po olejovú vaňu. Fotky pridávam nižie. Poraďte...pls :( Môžu to mať za následok ešte tie klapky? Ke´d nie myslel som, že to je ešte tesnenie olejovej vane....Motor ide bez problému...žiadna chyba...Čo s tým ? :( Ďakujem za pomoc a rady...
Re: Únik oleja pod motorom
Nedeľa, 31. Mája 2015, 12:53
ak ti velmi tiekli tie veci co si spominal, tak to mozu byt aj pozostatky...
kazdopadne to umy a sleduj ci a odkial sa objavuje netesnost
jany72
Auto: BMW 530D E60
Nedeľa, 31. Mája 2015, 14:44
PeqpeK napísal:
Myslel som, že je to tým...ale možno je to hlúpa otázka ale...Nemôže to byť od tesnenia olejovej vane?
Nedeľa, 31. Mája 2015, 16:08
jany72 napísal:
Podla poslednej foto aj ano, ale som na mobile cize moc som tie foto nepozeral..
Vycisti to a potom uvidis odkial sa bude valit
jany72
Auto: BMW 530D E60
Nedeľa, 31. Mája 2015, 17:45
PeqpeK napísal:
Na týždeň si plánujem vymeniť olej, tak si nájdem času a objednám aj to tesnenie a preventívne vymením , umyjem a uvidím čo s tým :) Zatiaľ ďakujem.
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Pondelok, 1. Júna 2015, 08:59
No to tesnenie bude sranda vymeniť, tušim že napravnica musi isť dole alebo motor hore ;) Inač to okolo štartera to je pozostatok po klapkach, ja som to tiež tak mal ;) To zo strany okolo turba može byť zase tesnenie veka ventilov, ja som menil a odvtedy je tam sucho...
BMW. Sheer Driving Pleasure.
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 1. Júna 2015, 17:56
Jejtyno napísal:
Potom to hodím rovno do servisu. Včera som objednal tesnenie olejovej, objednám aj tesnenie veka ventilov, nech už je s tým pokoj....:)
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 1. Júna 2015, 20:53
Tesnenie olejovej vane objednané. Idem objednať tesnenie veka ventilov, ale chcel by som už pri jednom dať aj vymeniť tesnenie pod hlavou valcov. Je to lepšie preventívne vymeniť? Alebo je to zbytočné...? :) Keď je to lepšie mám teraz dilemu našiel som 3 druhy tesnení podľa počtu otvorov, ktoré treba kúpiť ? Ďakujem za rady :)
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:23
jany72 napísal:
tesnenia pod hlavou sa nechytaj pokial to vyslovene nie je nutne
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:28
PeqpeK napísal:
A tesnenie veka ventilov ? Môžem dať vymeniť ? Samozrejme v servise...Chcem to mať všetko v norme...:)
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:41
ak tecie, vymen, ak nie, nesahaj tam kam netreba....
radsej investuj inam
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:49
PeqpeK napísal:
Tak to spravím tak, vymeníme tesnenie na olejovej vani. Vyčistíme všetko od oleja a budeme sledovať...ak áno mení sa..to čo treba...:) Ďakujem
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:52
jany72 napísal:
presne tak, a za polovicu z toho co usetris ma pozyvas :thumbup:
jany72
Auto: BMW 530D E60
Utorok, 2. Júna 2015, 18:58
PeqpeK napísal:
no dobre :D platí =D>
Streda, 17. Júna 2015, 23:17
no kde mam to pivko? :))
