kveto
Registrovaný: 15.12.2008
Auto: BMW E61 525d touring
dym v motorovom priestore e61
Pondelok, 18. Mája 2015, 09:41
objavil sa mi biely dym v motorovom priestore na strane vodica. neviem presne odkial to ide,niekde akoby od zhavicov. auto chyby nepise ziadne, teplota OK. Cez vikend som menil tesnenie sania, vyhodil klapky a precistil co sa dalo (EGR..) Potom kratka jazda a pri parkovani som si to vsimol. Neviete niekto poradit, co by to mohlo byt?
525d e61 2005
BMW E61 525d r.2005 Black Sapphire Metallic, Style 172 19"
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-t102244.html
Re: dym v motorovom priestore e61
Pondelok, 18. Mája 2015, 09:43
kveto napísal:
525d e61 2005
nie je to para? voda ti nemizne?
kveto
Pondelok, 18. Mája 2015, 09:53
moze to byt aj para, dym je silne slovo. voda vyzera ok. po tej vymene sania som urobil ale iba 50km, takze sa to este moze prejavit...co by to v tom pripade mohlo byt?
PeqpeK napísal:
Pondelok, 18. Mája 2015, 13:23
kveto napísal:
pytam sa lebo mas viac typov dymu z motoroveho priestoru
- odparujuci sa olej
- dym z vyfukoveho potrubia
- horiaci plast/guma
- oparujuca sa voda
kveto
Pondelok, 18. Mája 2015, 13:31
dym z vyfukoveho potrubia urcite nie
horiaci plast/guma tiez nie.
odparuje sa bude voda, alebo olej. je mozne, ze keby sa jedno z toho odparovalo,BC nevypise nic?
PeqpeK napísal:
- oparujuca sa voda
Pondelok, 18. Mája 2015, 13:43
kveto napísal:
BC nas vsemozny je iba pocitac, ktory vie veci zistit iba cez snimace, tak ako ti nezisti, ze mas zlu spojku, remenicu atd, tak ti ani nezisti mensi unik oleja/vody
treba pozriet co a kade to tecie, skontroloval by som, ci su dobre zalozene tie tesnenia na sani, pripadne, ci si pri praci neposkodil prirubu vody
kveto
Pondelok, 18. Mája 2015, 14:00
daval som pozor pri vymene.
jedine,co som nevymenil su tesnenia okolo 7 mich srobov. tych 12 ks v sani je novych. myslis, ze by to mohlo netesnit aj tade? musim to nejako odsledovat
za pripadne rady dakujem
PeqpeK napísal:
Pondelok, 18. Mája 2015, 14:07
kveto napísal:
sroby sa nepretesnuju, tam ti nema co tiect :)
ide o to, ci su dobre zalozene, ci bolo sanie pritiahnute ako ma byt, atd...alebo sa mohla priruba odpratat len tak sama od seba, stava sa to...treba to pozriet
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Piatok, 22. Mája 2015, 08:08
Niečo podobné mám aj ja...pozeral som to a zdá sa, akoby niekde pri prvom vstreku presakoval olej a ten po určitej dobe stečie na vrele zvody a vtedy to zadymí... Urobí to len raz za čas, ale urobí... Je možné, aby presakoval olej cez vstreky?
Piatok, 22. Mája 2015, 11:36
Gamerik napísal:
skor nafta...
Gamerik
Auto: E61 525d
Piatok, 22. Mája 2015, 12:04
PeqpeK napísal:
skor nafta...
hej, myslel som na naftu...ale farba, viskozita a pach mi sedí viac na olej...v každom prípade, tiež musím zistiť kde to presakuje a pretesniť to...
Gamerik
Auto: E61 525d
Nedeľa, 7. Februára 2016, 23:52
Caves, po dlhšej dobe sa mi zase objavil biely dym v pravej časti auta...smrad jak spálená guma. Najviac to smrdí pri brzdení. Dym sa mi zdá, že ide niekde spod vákuovky, ale nevidieť presne odkial. je možné, že mi niekde vytláča olej a steká na zvody? Ak hej, kde to zvykne? Menil som separátor oleja, odvtedy som problém nemal. ďalej som zaregistroval, že mi stúpol stav oleja, je možné, že cez niektorý vstrek preteká nafta dole do motora? Jeden už bol tak na hranici životnosti...Dík za rady...
Pondelok, 8. Februára 2016, 21:21
Gamerik napísal:
treba to vidiet, z veka ventilov ti to nekape na zvody?
aky si tam daval separator?
Gamerik
Auto: E61 525d
Pondelok, 8. Februára 2016, 23:34
Separátor je tam bezúdržbový. Bc nič nevypisuje, teplota je v poriadku. Zároveň s tým smradom mi nejako prestáva fungovať servo...zajtra idem do servisu na diagnostiku, uvidíme čo bude...
Utorok, 9. Februára 2016, 07:34
Hlavna remenica!!!!
