  • 7
Filipko17
Registrovaný: 16.3.2015
BMW 545i (e60) problém so zapalovaním
Pondelok, 30. Marca 2015, 10:39
Mám taký problém že mi zvykne vyhodiť chybu motora k nej je popis chyba katalyzátora. A potom mi vypne 2 valce ak sme to napojili na počitač vyhodilo problém so zapalovanim na 2 valcoch . Viete mi povedat čo by to mohlo byť ?
Naposledy upravil/-a Filipko17 v Pondelok, 30. Marca 2015, 18:43, upravené celkom 2 krát.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: BMW 545i (e60) problém so žhavením
Pondelok, 30. Marca 2015, 11:08
hmm. benzinovy motor ma zhavenie? :-k
ak je zly kat, treba vymenit
Filipko17
Pondelok, 30. Marca 2015, 11:41
Je to benzin +lpg a toto tam vyhodilo ze chyba zhavenia 2. a 3. valec
ptz
Auto: E60 540i man
Pondelok, 30. Marca 2015, 11:53
aky je kod tej chyby?
Filipko17
Pondelok, 30. Marca 2015, 12:47
Ospravedlnujem sa je to ze vynechava zapalovanie a kod chyby je 2749 a 2747
ptz
Auto: E60 540i man
Pondelok, 30. Marca 2015, 13:03
misfire moze sposobovat viacero veci. kedze je tam plyn, zacal by som tym. potom pozriet sviecky, pripadne kable. moze byt chyba aj vo valvetronicu (nespravne otvaranie, zatvaranie ventilov), atd..
treba zacat od toho najjednoduchsieho a postupovat postupne k tym zlozitejsim problemov.
chce to dobry servis = dobreho diagnostika
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 30. Marca 2015, 13:05
Kedy boli menene sviecky ?
Pozrel by som sviecky, kable a potom riesil dalej
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Filipko17
Pondelok, 30. Marca 2015, 13:09
Aha takze to nemusi byť žiadna drahá záležitosť hej ? Ja som s tym bol v lpg servise a tam cez pc zistil že do tych dvoch valcov dáva menej paliva až kým ich úplne nevypne ....skontroloval streky tým to nebolo a povedal že to môže byť v sviečkach alebo lamda sonde ..a keď som šiel na diagnostiku tak vyhodilo toto
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Pondelok, 30. Marca 2015, 13:12
Nevyznám sa veľmi (hlavne nie v benzínoch) ale keď som mal benzín + LPG (non BMW) tak vynechávanie zaplovania mi spôsoboval katalyzátor. Musel som ho vymeniť čo nebolo lacné........
Cafte
PAN BAAAAAca
Re: BMW 545i (e60) problém so zapalovaním
Sobota, 4. Apríla 2015, 23:27
Mal som tento problem ked som mal slabu baterku, ale to vtedy vychechavali aj ine valce
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 01:07
jj slaba baterka moze sposobovat to ze ked nastartujes auto ked je studene, tak bezi motor hodne naprd a niektore valce nepalia. Nedavno som mal taky problem a po vymene baterie a senzoru sa to uz nezopakovalo. V tvojom pripade by to chcelo diagnostiku orig bmw, pretoze ze s tymyto univerzalnymi sa nikdy nedopatras chyby. Treba najprv vsetko vymazat, tak pojazdit a nasledne to pichnut na bmw diagnostiku. Potom napis co vsetko to vypisalo a mozno ti budem vediet poradit. Mam ten isty motor, takze nieco to mu uz rozumiem aj ked na druhej strane v urcitych veciach je mysteriozny..... ak mas plyn tak to je este o hodne zlozitejsie, pretoze prave vtedy moze vypisovat rozne mysteriozne chyby.... Ten motor nie je vhodny pre plyn.....
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 12:19
=D> =D> :thumbup:
Z 50 8V-alcov co som riesil malo plyn dobre urobene len 3ks.....
airbone napísal:
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 7. Februára 2018, 10:51
Cafte páni.... Mám e60 545i N62 245kw a problém je asi takýto:
1. Nastartujem auto strieľa do výfuku po 1km check motora vynechanie valcov Soferova strana(5-6-7-8)
2. Keď odpojim váhu žiadne vynechania valcov ani misfire len po naštartovaní ešte stále kolíšu otáčky inak auto ide do výkonu relatívne v pohode. Váhu vzduchu mám novú BOSCH kúpil som ju pretože som chcel vedieť či je to ňou.
Vyčistil som všetky 4 solenoidy nebolo tam skoro nič na nich... aj tak bez zmeny.
Nenašiel som tu túto tému a nechcel som zakladať novú tak snáď to sem môže ísť. Vďaka za nápady... inak diagnostika ISTA+ aj INPA
Prikladám aj test z INPY pár sekúnd sa zdá byť všetko v norme no potom začne MAF pýtať viac ako 25kg/h čo aj INPA označuje výkričníkom.
Idem napojiť opäť starú váhu pre porovnanie hodnôt a vypátrať koľko by malo optimálne pýtať kg/h
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 7. Februára 2018, 15:12
Váha vzduchu je Ok nahodil som starú a ta už dáva okolo 20kg/h čo je v norme na voľnobeh aspoň dufam.
Dolu prikladám ešte foto nejakého núdzového režimu valvetronic plus DISA klapka ktorá nejaví viac ako 0.01V-0.75V po pridaní plynu. Mám pocit že cca nad 3-4tis ot by ju malo plných 12V začať zatvárať. Nejaké rady?
Núdzový režim? Aký?
Tieto chyby sa zobrazia vždy chvíľu po premazaní
Naposledy upravil/-a Marexxx v Streda, 14. Februára 2018, 02:52, upravené celkom 1 krát.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 7. Februára 2018, 18:19
Všimol som si že bolo menené tesnenie veka predošlým majiteľom na problémovej strane pretože z nepochopitelného dvovodu tam dali aj kaf nie iba OEM tesnenie... otázka znie, mohli niečo domrvit keď demontovali kvôli pretesneniu VALVETRONIC a tým môžu byt spôsobené tieto problémy vynechávania valcov?
Ale hovorím, keď odpojim váhu nevynechá to nikdy a ide to....
  • 7
