normennitro
Registrovaný: 30.6.2013
Auto: E39 530 D
525TDS čerpadlo
Štvrtok, 17. Júla 2014, 15:51
ahojte halani chcem sa spitat či nevie mi niekto poradiť. mam takú vec podacie čerpadlo mi akosi hapruje keď dobre viem tak sa klučik otočí tak mal by zapnut a tlačit naftu. ale moj nič keď štartujem po čase zažne tlačiť naftu. a blbo štartuje dost dlho toči. jak ma presne fungovať kde najdem relé alebo čo sním lebo keď napojím priamo tak funguje. :-k
Re: 525TDS čerpadlo
Štvrtok, 17. Júla 2014, 16:44
V starej E34 pred "faceliftom" netlaci pred startom. Len pocas startu a behu motora. Pekna blbost if you ask me, ale aj im to doslo po 3 rokoch, a novsia uz pracuje ako vetky normalne auta, v polohe II puci asi 15s, potom sa vypne a caka na start. :mrgreen:
Re: 525TDS čerpadlo
Piatok, 18. Júla 2014, 06:56
na druhú stranu, ak je palivový systém OK, tak nafta sa drží v hadičkách, v čerpadle, pri vstrekoch, takže na otočenie kľúčika musí naskočiť,
treba nájsť netesnosti v systéme
dávnejšie som to tu niekde popisoval, ako odskúšať jednoducho podávačku, že pri RJ sa vytiahne jeho relátko a prepoja sa 2piny drôtom, po otočení kľúčika to musí tlačiť ako besné inak je čerpadlo v ťahu, len bolo to pred 2 alebo viac rokmi tak sa nepamätám ktoré piny to boli (asi označenie 30 a 87 :-k )
normennitro
Auto: E39 530 D
Re: 525TDS čerpadlo
Piatok, 18. Júla 2014, 10:13
diky chlapi za odpovede.
