Gufero hriadele prevodovky
Streda, 1. Januára 2014, 22:19
Ked som demontoval kardan, nebol som poteseny, z vystupneho gufera ide celkom slusne olej, a kvapky sa drzali aj na tiahle radiaceho mechanizmu, riesil niekto vymenu danych dielov?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... 1282394_12
11 a 12.
kobrakai
Re: Gufero hriadele prevodovky
Štvrtok, 2. Januára 2014, 00:14
Čaká ma to isté na pětikvalte z V8, tiež už oleja má asi pomenej keď je taká otečená. Osobne by som ju možno aj rozobral a pozrel zvnútra na stav koleček, poprípade prečistil magnet a namazal to ochranou na prevody (ňákou keramickou). Neviem ale nájsť nejaký gasket medzi zvon a samotnú prevodovku, to sa silikonovalo už od výroby?
zboku
zozadu
Štvrtok, 2. Januára 2014, 00:23
Ta moja je z boku sucha, ale zo zadu podtstatne horsia ako tvoja, je tam cerstvy olej, a vela, pekne sa leskne, zltucky, proste to leje, Suit mi poslal video kde to menil chlap, gufera sa daju kupit, treba povolit maticu unasaca č.30, a potom stiahnut stahovakom samotny unasac, vypacit gufero, natlct nove, na radeni je to lahsie, len vypacit, a dat nove. Zajtra pojdem do shopu co mi povedia na tie gufera. Od oleja je zajebany aj heat shield do polky auta, a tunel okolo hardyny.. takto to urcite netieklo predtym, to by som videl, 2 vymeny oleja, a je to vsetko v pici. :D
kobrakai
Štvrtok, 2. Januára 2014, 00:30
Guferá snáď veľa dukátov stáť nebudú, dúfam, že si ale nič nedohubím pri tom presviedčaní von a tĺknutí dnu :D Dnu sa teda pozrieť nechceš? Nm porcie dáva M51 a M60B30 skoro rovnaké, tak by nemuseli byť zožuvané prevody, to je pravda. Ja som mal ale problém občas radiť, prevodovka neposlúchala.
Štvrtok, 2. Januára 2014, 00:49
Cim dlhsie robim s autami, tym viac sa riadim kredom, co ide, to nechytaj.. synchron na dvojke uz nieje 100%, ale inak je ta prevodovka dobra, takze to radsej rozoberat nebudem, co som vycistil, a preventivne opravil, sa v kratkej dobe fatalne vysralo, takze kaslem na to. Guferka podla netu by mali stat oba do 10€, najvacsi problem vidim s tym unasacom, keby bol vzduchovy povolovak.. a tiez stahovanie unasaca za tie tri uska, aby sa jedno nezlomilo. :D
Štvrtok, 2. Januára 2014, 14:03
Dnesny postup, male gufero na tiahlo 3€-Elring, velke gufero, BMW-17€, nahrada nedostupna, zasiel som do shopu s hydraulikou a dostal to gufero v silikonovom prevedeni za 1.70€.. fuck you BMW. Potiaz nastala ked som si siel pod auto overit, ze mi tam fajkovy kluc 30-32 sadne.. TY SVINA! ta matica je 36mm, a ja nemam taky kluc, a dlhy orech uz vobec nie. Takze na zatial som potialto dosiel, nebudem kupovat kombajnovy kluc ktory pouzijem raz v zivote za 21€.
kobrakai
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:07
Uf, no tak to si ani mňa nepotešil, taký bit tiež asi nemám :P Doosti dukátov pýtajú za to gufero. Máš heat shield medzi prevodovkou a laufom? Aby náhodou ten silikon nedegradoval teplotou.
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:26
Wincik mi nieco zohnal, ale na 3/4inch golu ktoru nemam, a nemam ani redukciu, takze si ju budem musiet zvarit, vybrusit.. Shield tam je, ale na tds ide vyfuk pomimo, a je "studeny" takze toho sa neobavam, pri cene toho gufera som v klude.. 17€ by som nedal, to si radsej kupim 3.5L ATF, a budem dolievat :D
kobrakai
Piatok, 3. Januára 2014, 00:49
Juuj, trojštvrťová gola musí byť, najlepší rozmer na prevodovkové šrúfky. Vidím to tak, že mňa budú guferá stáť asi 800e :D radšej si asi kúpim ďaľšie fáro s V8 manuálom.
Piatok, 3. Januára 2014, 10:58
kobrakai napísal:
. . . Nm porcie dáva M51 a M60B30 skoro rovnaké, tak by nemuseli byť zožuvané prevody . . .
avšak manuálna prevodovka v TDS vydrží hravo aj 400Nm (spojka nie, tá má problém už s 300+ :mrgreen: )
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Piatok, 3. Januára 2014, 12:36
matica pôjde dosť ťažko skúste ju predtým trošku zohriať ale nieže do žlta :D rovnako aj s unášačom , napnúť sťahovákom a zohriať preventívne údery kladivom len pomôžu , do gufera preraziť dve dierky tak aby sa nepoškodil ani hriadeľ ani obal prevodovky a natočiť samorezky a kombinačkami vytiahnúť , niekde na bimmerforums.com je aj foto návod len ho neviem nájsť
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
PetiE34
Piatok, 3. Januára 2014, 12:50
E34 525 tds
E34
E30
Piatok, 3. Januára 2014, 21:52
Matica isla v pohode, a stahovat to stiahol bez problemu, gufero vymenene. Spojka z tds musi 300Nm zvladat s kludom anglicana dlhodobo.
