Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Dvojhmotný zotrvačník E34 525TDS
Utorok, 24. Septembra 2013, 20:14
Zdravím, kúpil som veľmi zachovalé autíčko s drobnými chybičkami, primeranými veku. Pôvodný majiteľ mi povedal, že je tam "rozsypaný" dvojhmotný zotrvačník, že pre to sa auto na voľnobehu klepe. Príznaky sú také, že keď naštartujem a motor sa trošičku zahreje, otáčky kúšťok klesnú a autíčko sa začne viacej triasť, takmer akoby zdochýňalo a sem-tam ho trhne celkom, ako keby som zaradil a pustil spojku, mám pocit že sa mi toto stalo už aj za jazdy, ale možno to bol len klam tých nerovností na ceste...
a ešte k príznakom patrí to, že auto na nižších rýchlostiach (1,2,3) pri plynulom pridávaní skáče. Viete o tom niečo? dá sa to zohnať? dá sa to vymeniť? ako sa k tomu dostanem, aká je cena?
p.s. ešte k prvému príznaku, mám pocit, že keby o kúsok zdvihnem otáčky, tak sa to pri voľnobehu vôbec tak neklepe.. len ani to neviem ako spravím, moc som do toho ešte nepozeral.
Ak máte nejaké rady, píšte mi najlepšie SS.
Mimochodom k ostatným 525TDS viete mi povedať aké máte voľnobežné otáčky za studeného štartu a potom pri ohriatom motore? Aj to by pomohlo, ďakujem
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Re: Dvojhmotný zotrvačník E34 525TDS
Streda, 25. Septembra 2013, 05:47
otáčky by mali byť v strede medzi 500 a 1000, čiže okolo 700-750
to trhanie by som videl na rozladené čerpadlo
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Streda, 25. Septembra 2013, 07:37
skontrolovať davku,či nieje mala.ak nie nastaviť rozvod a čerpadlo.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Streda, 25. Septembra 2013, 18:39
no pokiaľ má byť 750, tak to tipujem že za studena, akoby s nejakým "sitičom" má tak 700-800, ale po chvíli klesnú na cca 600...takže to je málo, áno? dajú sa otáčky zvýšiť len pošponovaním nejakého lanka, príp.šróbu? alebo treba ladiť stále rozvod a čerpadlo?
ViktorDDD napísal:
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Streda, 25. Septembra 2013, 18:40
antonvrabel napísal:
btw ako to zistím? na diagnostike mi to povedia?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Streda, 25. Septembra 2013, 19:02
750 je na teply motor. Ked je studeny tak su zvysene otacky niekde okolo 1000.
Streda, 25. Septembra 2013, 21:09
To nema s dvojhmotou nic.. ked tak odpoj cidlo teploty ECU, ci sa otacky zvysia na 1100RPM.
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Streda, 25. Septembra 2013, 21:33
Veru to neni zotrvak.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 05:07
a ake priznaky ma teda znicena dvojhmota?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 05:08
starynovy napísal:
... to je ktore? kde ho najdem?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 09:28
Priznaky by mohli byt buchotanie na volnobehu z oblasti zotrvaku.. to cidlo je na hlave, pod sanim, ked stojis pri motore od sania, tak druhe z prava.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 10:42
starynovy napísal:
pocutelne to nebuchoce, ale trase. a ked vymacknem spojku pri stojacom nastartovanom aute, tak viac...ok, skusim odpojit ten snimac. a ak otacky pojdu hore, znamena to co?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 11:07
studený motor 750 (leto) a 900-1100 (zima)
teplý motor 750
ak to máš len kúsok nad prvou paličkou takže okolo tých 600 tak je nízka dávka asi (nezdochýna ti to?)
žiadne lanko tam neni, treba to ladiť opatrne na elektrickej hlave čerpadla
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 11:35
znamena to ze je dobry, a ze mas najskor tu davku prilis malu, co sa stava s vekom auta.. cim vacsia opotrebenie tym mensia davka.. nieje ten motor na volnobehu slaby? Ked tocis volantom na mieste nehybe to otackami? zapnes svetla spadnu?
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 11:39
nie, tieto veci vobec ani nezdochyna ani nepadaju so servom, ani svetlami ani nic podobne. chyta krasne na brnk. cerpadlo asi rok po repase - bosch repasoval...tak neviem...a toto auto ma priame vstrekovanie? lebo uz sa mi vidi, ze som celkom za debila tu...a ked skace na 1, 2, 3 pri plynulom pridavani? nieje to ten zotrvak? na trojke skace najviac odspodu...ale ked zosliapnem plyn viac, ide hladko. ale spotreba +10l...okamzita samozrejme...
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
