Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Zaseknute dvere za soferom
Utorok, 24. Septembra 2013, 06:25
zdravim, kupil som e34 a ma zabuchnute, resp.zaseknute zadne lave dvere, za soferom. zrejme tam bude nejako zaseknuty zamok...no na druhej strane nemam potuchy, ako ho vytiahnut...pretoze by som k tomu potreboval otvorene dvere...nejake rady? ma niekto podobne skusenosti?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: Zaseknute dvere za soferom
Utorok, 24. Septembra 2013, 06:59
pravdepodobne bolo auto zamknuté na double-lock a potom to vzdal motorček centrálu a nevie otvoriť , teraz ich nevieš odmoknúť ani ručne ani kľúčom. Treba dať dole tapacír a vybrať motorček potom to bude fungovať aspoň ručne ale bez otvorenia dverí to bude dosť problém. skús vybrať chrómovú lištu čo je medzi oknom a tapacírom, v madle a za klučkou sú ešte dve skrutky nejako odtiahnúť tapacír a vopchať ruku s klúčom a nahmatať motorček , držia ho dve skrutky
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Streda, 25. Septembra 2013, 18:43
PetiE34 napísal:
čo sa tohto týka, sluchovo by som povedal, že motorček na zadných dverách to nevzdal a aktívne sa zapája pri odomykaní, aj zamykaní...myslíš že bez tak mám skúsiť ten postup?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
PetiE34
Streda, 25. Septembra 2013, 21:34
ja som mal podobný problém, chyba bola vo vnútri motorčeka pohon jazýčka doule-locku neviem či to bol motor alebo el.magnet bol už po smrti a preto motor otvárania nemohol fungovať hoc sa snažil. Celý motorček je zlepený ked ho otvoríš a vyberieš ten jazýček bude všetko fungovať okrem funkcie double-lock,
len to vybratie motora je také komplikované ináč som to nevedel vybrať , asi som zlý čorkár :lol:
E34 525 tds
E34
E30
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 05:13
PetiE34 napísal:
heh, potom ja som este horsi :-) mimochodom... double-lock je co a na co? ked nemusi byt? a vravis, ze bez jazycka bude zamykat, aj odomykat? p.s.potom by sa to teda dalo riesit aj vymenou motorceka, hej? lebo bez tak chcem robit dialkovy central, pretoze predchadzajuci majitel prijimac utopil. a central stoji asi 35e a komplet central aj s motorcekmi asi 45...takze uz sa oplati to cele vymenit joo?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 10:06
double lock je na to aby sa to auto nedalo otvorit, teda ked potiahnes za tie cupliky na dverach, nic sa nestane, klucky detto, mozes rozbit sklo, ale auto stale itak neotvoris.. nato to je. Pokus sa vybrat tapacir dveri v zadu, a potom to uz uvidis, ide to ale blbo pretoze je tam zavrety na kraji, a urcite si vyber sedak sedacky. Mozno bude len vypadnute tiahlo klucky alebo tak.. zamok odtial nevyberies pretoze je srobovany z vonka, to vies.. motorcek je na tom zamku len nasadeny, ide dole dvoma prstami.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 10:45
starynovy napísal:
zjednodusim tvoje trapenie. ked som auto kupil, tapacir bol dole, tak to je ok... ved toto je ten problem so zamkom, ze je na srobe zvonka :-(, takze motorcek je priamo na zamku? ten je na sroboch, ci len tak zvolna? lebo k tomu zamku aj zvnutra je velmi chaby pristup...
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 11:37
Ten motorcek je hore na zamku, sedi tam len tak nacvaknuty, taka cierna krabicka.. ked ho das dole, su tam tiahla, a tymi to uz manualne otvoris, ak nie tak je problem v zamku samotnom a to bude horsie.. Ale podla mna to pojde.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 11:43
starynovy napísal:
nice! dufam, ze si pomohol, dnes sa s tym snad stihnem trosku zabavit, dam vediet ako som dopadol az to bude
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Piatok, 27. Septembra 2013, 08:28
starynovy napísal:
vcera som skusal a dvere nejdu ziadnym sposobom otvorit, tak to bude asi ten double lock..ale zatial sa mi nepodarilo ten central vybrat, bude to pytat asi sikovnejsie ruky :lol: v nedelu sa s tym este potrapim
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Sobota, 28. Septembra 2013, 11:25
PetiE34 napísal:
asi som lepsi corkar, motorcek som vybral, aj ked mi chvilku nebolo jasne, ako to mam spravit. rozobral som ho a vyskusal, funguje ako ma a je tam zasunuty iba jeden jazycek - ten na zamykanie normal, neviem ci tam vobec nejaky double lock je. neviem si dat rady, asi bude chyba v zamku. je mozne ho nejako vybrat zvnutra?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Sobota, 28. Septembra 2013, 11:26
Neviem co ste chceli corkovat na tom motorceku, isiel v pohode nie? :lol: Ten zamok vobec nereaguje ked prstom hybes ten jazycek ktory bol pod motorcekom?
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 18:55
Obavam sa, ze zamok pri zabuchnutych dverach nedas von, sroby ma zvonka. Mne sa zasekol len motorcek a potom stacilo len zatiahnut za tiahlo a bolo.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 19:18
starynovy napísal:
bohužiaľ, ten funguje ako má. dokonca ide vcelku ľahko. takisto aj s centrálom...
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
diLucca napísal:
motorček funguje ako má.... :(
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
