Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
vyfuk z 540i na 520i
Streda, 22. Mája 2013, 23:20
ahojte chcel by som vymenit vyfuk zo 4litra asi od polky auta.. neviete mi povedat co to spravi? zvuk, vykon? teraz mam nerezovy spraveny podla originalu na 520i a chcel by som tak spravit aj s toho 4litra vyfuk neznizi to vykon? pripadne nezviisi?
e34 Touring
hessy
Re: vyfuk z 540i na 520i
Piatok, 24. Mája 2013, 19:37
kedze motor potrebuje tlaky aj vo vyfukovom potruby a tipujem ze vyfuk z 540i bude vacsi aby ti to nerobilo zlobu. Dalsiu vec vidim v tom ze origo 520i je len jednorura takze aj tepelnej izolacie budes potrbovat viac ale to je len malicky problem..
Boboo96
Auto: e34 528i
Piatok, 24. Mája 2013, 19:58
ked bude cas prehodim to a uvidime.. mne sa jednalo o to aby som mal 2 koncovky a budem davat asi len koncovy tlmic takze uvidime.. ohladom vykonu to nespravi nic? ani neznizi?
e34 Touring
Sobota, 25. Mája 2013, 15:04
dobry napad, ak ti nestaci ze to uz teraz ledva ide, po tom to nepojde vobec, ale zrat by to mohlo aj ako 40i :D ved skus zhodit vyfuk za KATom ako super to pojde, vyfuk z V8 je stavany na iny prietok spalin, nez to prditko, tudiz tam nebude zdaleka ten protitlak, ked sa chces zabavat s vyfukmi, kup si preplnovany motor, tomu je u riti ci tam nejaky vyfuk vobec je.
Pondelok, 27. Mája 2013, 07:27
keď chceš len dva koncovky tak jednoducho si privar ďalšiu
keď čakáš od toho lepší zvuk, tak ťa asi sklamem, tá V8čka s dobrým sériovým výfukom je tiché auto, a pekný zvuk tam nerobí ten výfuk ale ten motor, a v tvojom prípade to bude ešte tichšie, lebo ten výfuk je stavaný na množstvo plynov zo 4litrového motora ty máš dvojliter = bude polovičné množstvo výfukových plynov, takže to bude aj tichšie
Boboo96
Auto: e34 528i
Piatok, 14. Júna 2013, 13:11
mi chcete povedat.. ze ked vymenim tlmic tak mi to auto pojde horsie alebo ako to mam chapat?
e34 Touring
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Piatok, 14. Júna 2013, 13:28
výfuk potrebuje mať správne protitlaky, niečo ako komín potrebuje dobrú stavbu aby mal ťah, akonáhle začneš brzdiť plyny až moc neprejaví sa to dobre, kamoš mal na tríce koncový tlmič z 535m, jemne ho upravil aby tam vošiel a keď tomu naložil roztrhlo ho v novom zvare, tak si predstav čo to spraví s 2litrovým motorom a jeho chodom
ak chceš pekný výfuk nechaj tam originál, v BMW vedia čo robia a daj si iba druhú koncovku na tlmič ako ja, za tlmičom už je to v podstate jedno
oo=[ ][ ]=oo
