  • 9
filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
Vysoká teplota 530i
Piatok, 17. Mája 2013, 19:47
Zdravim,mam problem s teplotou teraz ked je uz teplo.Prvy krat sa mi to stalo v Miskolci,ked som bludil po meste.Teplota behom hodinovej jazdy v meste uplne v cervenom policku,ihned som odstavil auto a cakal asi hodinu kym vychladne.Teraz ked vojdem do mesta staci sa motat mi v meste 15-20 minut a teplota sa dviha zo stredu,na to predposledne policko teplomera,niekedy aj zanho..Inac pri beznych jazdach ked sa moc nemotam v meste tak teplota furt v strede.Vody mam dost,nevyviera,akurat trocha kvapka niekde z hadice,ale fakt len trocha.Voda v oleji nieje a ani olej vo vode.Poradte prosim co s tym moze byt aby som sa vyhol zbytocnym skodam.Dakujem pekne za rady.
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
kobrakai
Re: Vysoká teplota 530i
Piatok, 17. Mája 2013, 20:49
Čávo, jak ti začne utekat zo stredu tak to vypni, ako si to mohol mať až v červenom? :D Tlakuje sa ti hadica od termostatu do chladiča?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 17. Mája 2013, 20:52
V prvom rade by som upodozreival viskospojku na vrtuli a v druhom rade este elektricku resp jej cidlo/tepelny spinac na chladici (ak nieco take mas).
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Piatok, 17. Mája 2013, 20:53
filipko2323 napísal:
Ked ti to kvapka to znamena ze sa to zavzdusni a preto sa to moze prehrievat.Este mozes mat zlu viskospojku popripade termostat alebo aj vodnu pumpu.Ked sa ti to moc zohreje a pridas pocujes vrtulu?
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
filipko2323
Auto: 3xE34
Piatok, 17. Mája 2013, 20:56
to cidlo netusim ci mam :lol: ale pokial to nieje v cervenom tak logicky by to malo byt v pohode,tu hadicu neviem ci tlakuje,skontrolujem,ale co som ju chytal tak bola trocha tvrdsia ako ked je motor studeny ale to je jasne,no nebola ako kamen.uvazoval som aj nad tou viskospojkou,co som cital po nete,len neviem kde sa nachadza a ani ako funguje :oops: .Chcem sa este spytat ci na to moze mat vplyv dlho nemeneni olej?Lebo olej ma funkciu aj chladit nie len mazat.Ked ma auto vysoku teplotu,tak stupnu otacky,no vrtula mam pocit ze sa toci vzdy rovnako,ci je motor studeny,zohriaty alebo ma zvysenu teplotu
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
darklord
Piatok, 17. Mája 2013, 20:57
Viskospojka je ta hlinikova vec v strede vrtule na vodnej pumpe
jiracing
Auto: Hrkálka
Piatok, 17. Mája 2013, 21:01
č.2 pozri ci neni otecena od oleja
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
filipko2323
Auto: 3xE34
Piatok, 17. Mája 2013, 21:05
super obrazok,dakujem.pozriem to zajtra.no a ak by bola spinava od oleja to znamena ze nesplna poziadavky nato aby fungovala,ze??Noa musim este omrknut ze odkial to presne kvapka,no viem ze ked som lezal pod autom tak G12cka bola natecena na bloku.
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
jiracing
Auto: Hrkálka
Piatok, 17. Mája 2013, 21:10
Ked je otecena to znamena ze ju nema co zopnut ten olej teplotou hustne a zopína tu spojku preto ked sa to zohreje je tu vrtulu pocut ked pridas.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
filipko2323
Auto: 3xE34
Piatok, 17. Mája 2013, 21:12
Jasne rozumiem.Ale motor je cely spinavy tak je mozne ze je aj viskospojka spinava.Ak to bude spinave tak to vystriekam cisticom brzd a uvidime ze co to spravy,potom dam vediet
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
jiracing
Auto: Hrkálka
Piatok, 17. Mája 2013, 21:15
Nechaj to zohriat a trochu popridávaj plyn budes to pocut.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
filipko2323
Auto: 3xE34
Piatok, 17. Mája 2013, 21:18
dobre,poskusam a dam vediet,zatial dakujem velmi pekne za cenne rady :smile:
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
Sobota, 18. Mája 2013, 18:13
Tak dnes som sa venoval autu,viskospojka bola trocha od oleja ale fakt minimalne,tak som ju vycistil.Dnes asi po 50km jazde mimo mesto som prisiel pred blok,zaparkoval som a asi 10minut auto islo na volnobehu,teplota ta predposlednej rucicke tesne pred cervenym polom,takze nic sa nezmenilo.Auto inac ide normalne,ma aj vykon takze neviem po com mam dalej patrat :cry:
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Sobota, 18. Mája 2013, 19:23
To ze bola viskospojka zagrcana len trosku od oleja neznamena ze ked si ju umyl uz je OK.
Je pocut "hukot" od vrtule ked mas palicku pred cervenym ? Pokial mas klimatizaciu zapina sa ti klimovy chladic na dochladzovanie ?
Podla mna to bude tou viskou kedze pri napore vzduchu motor drzi teplotu to znamena ze termostat a okruh je dobry. Ci ? :?:
Ja osobne keby mi tepla stupla nad polovicu by som hned zastal a nechal chladnut lebo pred cervenym tak uz tam musi byt kurva teplo !
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 18. Mája 2013, 21:33
až ked si zastavil sa ti zvyšovala teplota? Tak to je najpravdepodobnejšie ta viskospojka.. ked stojíš na mieste mala by sa začať rychlejšie točiť a teda aj hučať viac.. ak maš nejakeho kamarata povedz nech ti požičia jeho spojku a uvidíš.. to je rychle riešenie..
Na predaj:
Kontakt
  • 9
