WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
e34 servo
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 20:28
Chlapi dnes som vytiahol auto z garaze po zime. Pri toceni volantom zo strany na stranu mi akokeby praska spod palubovky. Citit to trosku aj na volante. Je tam servotronic. Any ideas?
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
KKKuba
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: BMW E34 M50B25
Re: e34 servo
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 10:03
nepřeskakuje ti pružina?
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Re: e34 servo
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 19:47
mne tiež praska niečo ked točim volantom a servo niekedy akoby nefungovalo ,chystam sa to riešit
to praskanie može byt domček riadenia
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: e34 servo
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 21:36
ulozenie, pruziny, tiahla riadenia(teda komplet tyc s capmi na e32/e34), volantova hriadel a domcek, asi v tomto poradi by som postupoval.
WooDoo
Auto: BMW e34 535iA
Re: e34 servo
Pondelok, 22. Apríla 2013, 09:25
Dík za radu. Pozriem sa na to.
hessy
Re: e34 servo
Pondelok, 29. Apríla 2013, 19:40
aj ked v e39 je ine riadenie, robili mne toto iste na aute a po prejdeni asi 20km to prestalo pukat
diLucca
Auto: Emerican trak
Re: e34 servo
Pondelok, 29. Apríla 2013, 20:56
samoopravarenske auta.. :D
Mne to tiez robilo, auto stalo vyse rok, potom prestalo a znova zacalo, a zase znova, podla nalady :)
pred rokom som vymenil komplet riadenie a odvtedy gut.
WooDoo
Auto: BMW e34 535iA
Re: e34 servo
Utorok, 30. Apríla 2013, 07:15
Budúci týždeň dávam auto do servisu. Pravdepodobne to bude asi čap na riadení. Stane sa, keď auto stojí pol roka v garáži.
diLucca
Auto: Emerican trak
Re: e34 servo
Pondelok, 6. Mája 2013, 15:13
aku znacku capov budes kupovat?
WooDoo
Auto: BMW e34 535iA
Re: e34 servo
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:32
Nekupoval som nič. Mechanik povedal, že to ide pravdepodobne od horného uloženia. Tie mám nové, spomínal, že sa mažú pred tým ako sa založia. Pravdepodobne, mi to chlap pred tým asi nespravil, tak mi to lupká do teraz. A kvôli tomu meniť nové uloženia za cca 120€ plus geometria 30€, tak kašlem na to, keď viem, že majú možno 3000km. Teraz chodím ako "koráb po mori". Keď točím volantom, tak mi lupká od prednej nápravy :D.
maniaczv
Re: e34 servo
Utorok, 20. Augusta 2013, 17:28
a keby si ich dal dole namazal a zalozil ??? ci to je kravina sak ked su nove sa nemohli pokazit a ak je to len takato kravina tak preco sa to neda dotatocne namazat ???
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: e34 servo
Utorok, 20. Augusta 2013, 23:33
"Ander, sak uz sturme, nastartujes potom".
Proste ked je to lozisko raz poskodene prevadzkou bez mazania, tak nejake namazanie uz cas nevrati...
