Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
m50b20 samosvor
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 21:36
caute.. aky by mi pasoval samosvor? neviem ani aky tam mam teraz diff da sa to dako pozret? neveiem o tom nic ale chcel by som samosvor nemam ani potuchy kolko to moze stat ani aky tam ma ist.. prosim poradte
e34 Touring
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: m50b20 samosvor
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 21:52
Tu mas tabulku aky diff sa kde daval http://e34.de/tuning/getriebediff.htm
Je celkom zaujimave zohnat samosvor. Ja som za svoj zaplatil 250e
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: m50b20 samosvor
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 21:58
takze podla tejto tabulky mam 3.64? lebo v legende je ze touring.. ??
e34 Touring
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: m50b20 samosvor
Sobota, 15. Júna 2013, 16:30
podla vsetkeho mam teraz 3.64 budem menit M5 napravu na ktorej je bud 3.91 alebo 3.23 mozte mi napisat co to znamena? budem mat kratsie prevody alebo dlhsie alebo ako to funguje vlastne? dakujem
e34 Touring
Re: m50b20 samosvor
Sobota, 15. Júna 2013, 16:40
cista lenivost toto, HLADAT , http://bit.ly/11gcS79 .
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: m50b20 samosvor
Sobota, 15. Júna 2013, 16:43
chcem to polopatisticky ci budu kratsie alebo dlhsie..
e34 Touring
bnykolass
Auto: vela
Re: m50b20 samosvor
Pondelok, 17. Júna 2013, 11:08
Cim vacsi pomer tym lepsi zrychlenie. Teda pri pomere 5 sa ti musi kardan otocit 5krat aby sa ti kolesa otocili raz.
Ked mas maly pomer mas horsie zrychlenie ale lepsiu spotrebu.
Ak sa mýlim opravte ma prosim :roll:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: m50b20 samosvor
Piatok, 21. Júna 2013, 21:43
Teoreticky hovoris spravne, ale v reali je to uplne inak :D S kratsim diffom ti bude zrychlovat horsie lebo budes musiet viac kvaltovat a dostanes sa na povodnu hodnotu ked nie na horsiu :D Kratsi diff je vhodny max tak na drift :wink:
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: m50b20 samosvor
Sobota, 22. Júna 2013, 21:15
tak ako to je vlastne? bude auto lenivesjie alebo ako bude ked bude mat o 0,4 otacky na kardani menej ?
e34 Touring
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: m50b20 samosvor
Nedeľa, 23. Júna 2013, 08:34
čím máš dlhší diff, tým je lepšia akcelerácia na !!jednotlivých!! stupňoch, ale musíš radiť častejšie a zníži sa ti maximálna rýchlosť, keď sa s tým naučíš krásne radiť, tak trhneš xy ľudí zo začiatku ale neskôr ťa dobehnú pretože viac už proste nevytočíš
máš to dosť podobne ako na bicykli, skús na prevodoch 1-4 a potom 3-7 a uvidíš rozdiel
samozrejme sa bavíme o tom, že sa ti maximálka zmení tak o 20-30km/h podľa diffu, nie že nevytiahneš ani kilec
dá sa presne povedať o koľko ale to by sa muselo prerátať cez pomer prevodovky a diffu
oo=[ ][ ]=oo
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: m50b20 samosvor
Nedeľa, 23. Júna 2013, 16:01
Ach boze. Zase dristy a nepravdy.
Cim je staly prevod diferencialu "dlhsi" (=nizsie cislo) tym je vyssia teoreticka maximalna rychlost a horsia akceleracia na jednotlive prevodove stupne.
Cim je staly prevod diferencialu "kratsi" (=vyssie cislo) tym je nizsia teoreticka maximalna rychlost a lepsia akceleracia na jednotlive prevodove stupne.
Vhodnost toho-ktoreho staleho prevodu pre konkretny motor (ci skorej konkretny motor v danej karoserii) je myslim celkom dobre zarucena uz z fabriky a nehrabal by som do toho. Ked das prevod dlhsi, tak sice teoreticky mozes dosiahnut nizsich otacok pri cestovnej rychlosti, na druhu stranu pruzne zrychlenie diky slabemu motoru nebude vobec dobre - a tym spotrebu mozes v [praxi aj neprijemne zvysit. Keby si menil motor tak tomuto vymyslaniu rozumiem - ja napriklad po zmene z 2.5 na 2.8 citim ze motor ma lepsi zatah v nizsich otackach ako 2.5 a tak by som rad diferencial s dlhsim stalym prevodom -> aby som znizil otacky motoru pri cestovnej rychlosti tak, aby bol motor v rozsahu s vyssim krutakom a tym mensou spotrebou.
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: m50b20 samosvor
Pondelok, 24. Júna 2013, 09:49
bude to cititelny rozdiel z pomeru 3,64 na pomer 3,23 ?? mam 2l 24v
e34 Touring
sklenus
Auto: e34 524tdA
Re: m50b20 samosvor
Pondelok, 24. Júna 2013, 13:58
darklord napísal:
zasa som si splietol dlhší a kratší, ](*,) už sa to hádam naučím
oo=[ ][ ]=oo
Re: m50b20 samosvor
Pondelok, 24. Júna 2013, 14:39
sa mate ze mozte menit, na TDS je 2.9? a nizsie nic :^o
darklord
Re: m50b20 samosvor
Pondelok, 24. Júna 2013, 17:05
A prevodovkou nejakou to nejde este nahnat? Sak niesu vsetky rovnake...
