darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
IHKA - zvlastne chovanie - nefunguje regulacia teploty
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 15:22
Chalani, neviete mi poradit kde moze byt problem?
Situacia vcera pocas jazdy pri -10.
Spolujazdec - nastavim AUTO, teplota 20C - fuka teply vzduch z kazdeho ofuku rovnaka teplota, nastavim na vsetky klapky, fuka viac zo stredneho, ked regulujem teplotu tak reaguje (rychlost v ramci moznosti E34) tzn podla mna vsetko funkcne.
Vodic - pozicia AUTO, teplota 20C - fuka HORUCI na nohy, z ofukov na palubke studeny, na okno vlazny. Nech robim co chcem, tak proste na nohy horuci a inde studeny. A okrem toho, regulacia teploty ziadna. Jedine v pripade ze dam kolecko na 16 stupnov tak zacne fukat uplne ladovy zvonka. Nic prijemne...
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Re: IHKA - zvlastne chovanie - nefunguje regulacia teploty
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 23:08
Pozeral si či máš všetky klapky OK, či nemáš niektorú z nich odlomenú?
Ak je všetko ok, skús medzi sebou vymeniť tie dva snímače čo sú v kúrení.
Založené na prednej časti(od šoféra) po bokoch.
A nad stredným panelom čo sú tie ofuky na prístrojovke,
to sa nastavuje aj priamo na nich či chceš s tadiaľ studený alebo teplý vzduch.Toto ti funguje?
Ešte potom ak tak rozobrať ten ovládač kúrenia a pozrieť či tam dačo neprdlo.
Ideálne by bolo ak by si mal možnosť, vymeniť za druhý a skúsiť spustiť.
Ako prvé ale asi ten snímač v kúrení skúsiť.
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
darklord
Utorok, 11. Decembra 2012, 18:21
No co sa tyka stredneho ofuku na palubke, tam to kolecko funguje kedze spolujazdec ide v pohode. Problem bol zrejme ten ze servo sa ulamalo z kurenia nie z dovodu zatuhnutej klapky ale z dovodu toho ze proste umrelo a pretocilo sa dokola. Tak som ho vcer vyhodil a dnes kupil na vrakaci serva z E32 co su rovnake. Okrem toho diagnostika hlasi skrat na serve vnutornej cirkulacie tak hadam sa mi ho podari vymenit bez demontaze polky interieru. Cidla su podla diagnostiky v poriadku, teplotu ukazuju dobru. Co je horsie, ze je odlomena ta konzola na servo ovladajuce teplo/zima na strednu konzolu u vodica. A neviem ako ho tam uchytit tak aby bolo stabilne. Zatial som aspon klapku natvrdo chytil do pozicie teplo :)
