bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
E34 BiXenon Vyrobene !
Streda, 31. Októbra 2012, 15:22
Caute
Na autobazare som nasiel e34 co ma bixenony. Presnejsie http://bmw-rad-5.autobazar.eu/540-i-v8-id3566412.html
Mam doma dva pary svetiel a aj dva pary xenonov.
Moja otazka znie mozem nahradit dialkove svetla za dalsie s cockou alebo len musim vlozit do tej paraboly cocku aby som tam mohol dat xenon a zaroven mi ostali dialkove ?
Dik za rady ;)
Naposledy upravil/-a bnykolass v Štvrtok, 4. Apríla 2013, 21:38, upravené celkom 1 krát.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Re: E34 BiXenon
Streda, 31. Októbra 2012, 18:57
Este by som rad poprosil o nejaku radu ako rozlepit svetla aby som donich mohol vlozit angeleyes kruzky.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: E34 BiXenon
Streda, 31. Októbra 2012, 20:20
bnykolass napísal:
veľa ludí mi hovorilo že vo vriacej vode sa to po niakej dobe rozlepí ale vobec ,,, nakoniec mi ViktorDDD odporúčil dať svetlo do trúby
na vyššiu teplotu a to pomohlo na sklo som trochu zatlačil a vyšly von ... len teplotu neprežen lebo sa ti roztopia aj tie plasty okolo :mrgreen:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Re: E34 BiXenon
Streda, 31. Októbra 2012, 20:22
bnykolass napísal:
Caute
Dik za rady ;)
na tieto svetlá tu bol aj návod niekto mi ho posielal ale neviem kto a návod písal majitel tej e34 čo si sem dal
bnykolass
Auto: vela
Re: E34 BiXenon
Streda, 31. Októbra 2012, 22:04
To ze ich mam upiect sa mi uz podarilo vyguglit tvoj prispevok. Teda zajtra sa bude piect vo velkom :D
Cely pribeh byvaleho maitela som si preklilal a aj cele forum o E34 no nic o xenonoch som nevidel.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
lukinoo7
Auto: e46 328i
Re: E34 BiXenon
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 08:32
Nie o xenonoch on daval cocku aj do dialkovych svetiel a bol tu navod podla toho som si to aj ja robil :)
bnykolass
Auto: vela
Re: E34 BiXenon
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 08:53
Tak ak som nasiel spravny prispevok tak je az moc jednoduche. Staci odstrihnut to plechove clonitko co je v cocke a malo by to byt dialkove :)
Dik ;)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
lukinoo7
Auto: e46 328i
Re: E34 BiXenon
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 09:45
to clonitko pred čočkou je len položené ak myslíš to plastové na stretávacích svetlách kedto rozlepíš vypadne samo
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 BiXenon
Sobota, 3. Novembra 2012, 13:18
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
lukinoo7
Auto: e46 328i
Re: E34 BiXenon
Sobota, 3. Novembra 2012, 20:23
presne ten som myslel :wink:
hessy
Re: E34 BiXenon
Sobota, 3. Novembra 2012, 22:05
presne jak pisu chalani hodit do truby na nejaku nizssiu teplotu az ti povoli lepidlo a mali by ist rozlepit alebo druha varianta robit hellacku polievku :mrgreen:
WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Re: E34 BiXenon
Pondelok, 5. Novembra 2012, 17:43
Neviem ci budes spokojny,ked si das aj do dialkovych xenony. Stym velmi nebliknes.
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
lukinoo7
Auto: e46 328i
Re: E34 BiXenon
Pondelok, 5. Novembra 2012, 19:19
no inak toto ma nenapadlo
WooDoo
Auto: BMW e34 535iA
Re: E34 BiXenon
Pondelok, 5. Novembra 2012, 20:30
Auta s bixenonmi používajú kadejaké clony alebo zrkadlá, čiže xenón stále svieti pri funkcii bliknutia sa preklopí len zrkadlo. Ak to dokážeš takto spracovať možno vyriešiš problém s rozžhavením xenónu.
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: E34 BiXenon
Pondelok, 5. Novembra 2012, 21:36
..ani tak, bixenonove svetla maju jednu malu parabolu kde je obyc ziarovka a ta sluzi ako svetelna hukacka, každopadne to je jedno na blikanie blike xenonom ved pri zhaveni ma vyboj ale rychlo budu odchadzat vybojky
