bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
E34 stredovy tunel studeny vzduch
Utorok, 23. Októbra 2012, 07:20
Vzadu mi zo stredoveho tunelu fuka stale len stuteny. Aj ked nastavim vsetko na max teple.
Kde by som mohol mat chybu alebo kde ju mam hladat ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Re: E34 stredovy tunel studeny vzduch
Utorok, 23. Októbra 2012, 07:24
mne to tiež tak funguje, a na ďalších piatich e34 v ktorých som sa viezol tiež, tak buď to máme všetci pokazené alebo jednoducho tam má ísť len studený vzduch, neviem ale neriešil som to lebo vždy sedím v predu a komu je vzadu zima nech sa oblečie :mrgreen:
bnykolass
Auto: vela
Utorok, 23. Októbra 2012, 10:05
Opytam sa teda inak :D
Ide niekomu teply vzduch dozadu ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Utorok, 23. Októbra 2012, 10:49
Ha, tak citam v navode ze zadny vyduch je len studeny vzduch. Kurenie ide len pod sedackami, takze na zimu proste zavret a hotovo.
Mna by zase zaujimalo preco mam vzdy zahmlene auto ked ide viac ludi, ide ma z toho porazit. A zapnut vnutornu cirkulaciu je hlupost kedze to zapina aj klimu a potom je v aute kosa :lol:
Utorok, 23. Októbra 2012, 11:23
nechcem strašiť ale mne sa ešte minulú zimu tiež zaparovali okná, a po nejakej dobe som začal cítiť smrad nemrzky, pritom nemrzka sa nestrácala, koberec nebol mokrý, bola tam len mikrotrhlinka niekde
darklord
Utorok, 23. Októbra 2012, 11:51
Tak pokial idem sam tak tento problem neni nech je akakolvek zima. Ale ako nahle ideme v piatich ludoch tak musim bud kazdu chvilu otvorit okno alebo zapnut klimu... Napada ma zeby to mohol byt mikrofilter (ak ho tam vlastne mam)
Utorok, 23. Októbra 2012, 12:14
inak bočné sklá sa trochu zaparujú aj mne keď sedíme v zime 4-5 v aute, ale pri dlhšej ceste po cca 30-40km poriadneho kúrenia para zmizne
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Utorok, 23. Októbra 2012, 13:43
ja zas viem tak.. ze ten stredovy tunel je len na studeny vzduch a klimu :)
e34 Touring
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Utorok, 23. Októbra 2012, 15:55
zahmlievanie okien nieje normálne ? :mrgreen:
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 23. Októbra 2012, 18:35
Zapnúť klímu aj v zime a nastaviť požadovanú teplotu. Klíma vzduch suší. Netreba sa toho báť. Zarosenie zmizne za pár sekúnd. A ten stredový zadný výduch - je to príplatok, len čerstvý neohriaty vzduch.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 11:34
BJS napísal:
Tak tak ako hovorí BJS. V zime je normálne, že sa rosia okna. Čím viac vás sedí v aute tým sa viac rosia. Človek vydychuje, ale aj produkuje z pokožky tela vlhký (primerane teplý) vzduch. Okno tým, že je studené, tak sa váš vydýchnutý vzduch z plúc priamo odvlhčí na okne, tým pádom zanechá na okne rosu (vyzráža ju). Deje sa to vtedy keď chladné teleso dosiahne rosný bod. Vtedy sa vzduch s vyššou teplotou a vlhkosťou suší lebo to chladné teleso zráža vodu (kondenzuje). To máte ako keď z chladničky vytiahnete fľašu piva, tak sa po chvíli fľaša orosí (pivo je studené dosiahlo rosný bod a vzduch priestore má vyššiu teplotu a vlhkosť). Takže ak chcete aby sa okná rýchlejšie odrosili a máte klímu, tak ju treba zapnúť a doregulovať kúrením. Takto vám bude na okná fúkať už predsušený vzduch. Myslím si, že autá s klímou pri prepnutí prúdenia vzduchu na okno si automaticky zapínajú klimatizáciu.
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
hessy
Streda, 2. Januára 2013, 18:34
vidim ze zahmlievanie okien nas trapi viacierych :lol: zo zadu ti v e34 pojde len studeny vzduch a kurenie ako bolo pisane len spod sedacky. Ani na e39 mi nejde zo zadu teply vzduch hold niekto to asi nechcel :D
geronimo2
Registrovaný: 17.11.2009
Auto: BMW e34 525 tds
Streda, 30. Januára 2013, 20:36
No akoze je to takk aj mne fuka stadial len studeny vzduch co ani mne nevadi preto lebo sedim vpredu a mam vyhrievane sedacky =D> ,no a co sa tyka vykurovania, aspon mne je to tak ze ak je vonku -7 tak nestaci prejst 15 km ten iterier sa jednoducho nestaci zohriat...proste ventilator na 4, max kurenie na celne sklo plus na nohy a po 2O km je uz aj teplo.
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 30. Januára 2013, 21:34
mne zas nefuka teplyy vzduch smerom na tvar co su tie stredne vrchne aj ked otocim kolieskami na teply furt ide studeny.. nechapem.. viete daco poradit?
e34 Touring
WooDoo
Auto: BMW e34 535iA
Streda, 30. Januára 2013, 21:47
Lebo tadiaľ ide tiež len čerstvý vzduch :smile: . V e34 ide teplý len na nohy a okno.
