Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Vymena svetiel- e34-po facelift
Streda, 3. Októbra 2012, 21:19
Zdravim. Vie mi niekto hodit nejaky fotkonavod alebo obrazkonavod ako vybrat svetla? treba davat aj naraznik dolu alebo nie? ako sa dava dolu maska a ako svetla?
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: Vymena svetiel- e34-po facelift
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 06:46
Ked ides dat dole svetla netreba dat dole naraznik ... Najprv das dole masku je tam ponacvakavana potom tie plastove krytky svetiel su tam na 4 klipsi sa mi zda + 1 srob a potom uz len odsrobujes svetlo tiez 4 sroby + jeden na smerovke zboku ako je blatnik :) ...
hessy
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 15:32
svetla fl/predFL su rovnake dokonca aj e32 ma rovnake svetla. Svetla idu dole jednoducho treba dat dole masku (kovovu) ktora je nacvaknuta na tej plastovej ktoru treba dat dole tiez. Moze sa ale stat ze budes mat masku este chytenu aj v blatnikoch (rohoch) drzia ju v podstate dva sroby ked to tam mas este origo. Ak das dole hentu masku das dole aj tu plastovu a svetla potom drzia na tusim 2 sroboch nic zlozite...
Ak otvoris kapotu a kuknes co kde ako drzi nemozes neminut len na masku pozor aby si nedolamal tie plastove picovinky co ju drzia... Uz si to moc nepamatam takze nieco sa moze lisit
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 21:23
ved prave sa toho bojim aby som dačo nepolamal. svetla viem ako sa vyberaju,len neviem ako sa dava pofacelift maska dolu :)
hessy
Piatok, 5. Októbra 2012, 17:25
ono predna maska sa sklada z dvoch casti prva je ta kovova cast ta je len nacvaknuta na tej plastovej (vnutornej) ta drzi na par sroboch mysim ze na cele dva sroby su v motorovej casti v blatnikoch vlastne ako drzi maska/blatnik v tych rohoch
skusim najst obrazky
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Sobota, 6. Októbra 2012, 13:54
to by bolo super lebo nechcem dačo polamat aleob dačo take :)
WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Streda, 10. Októbra 2012, 20:28
Potom si nezabudni nastavit vysku svetiel podla meotara. Lebo neprejdes cez STK a aj protiiduci sa nebudu z teba tesit. Na to mas tie biele plastove sroubky,ktore vidis cez masku pri svetlometoch.
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
