Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
E34 svetlo SVetla z anglicana
Pondelok, 27. Augusta 2012, 18:05
nazdar.. menil som svetla na aute .. a svietia mi da sa povedat naopak.. prikladam obrazky a chcem vediet.. ze ci staci vymenit sosovku alebo ako sa to vola.. myslim to do coho sa strka ziarovka.. alebo treba vymenit cele svetlo za druhe v lavo vidite ako to svieti teraz a v pravo ako chcem aby to svietilo a ako to ma svietit.. ze bude osvetlovat krajnicu viac..
e34 Touring
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 svetlo
Pondelok, 27. Augusta 2012, 18:23
to svetlo ked vyberieš by sa malo z vnútra dať nastavovať, proste pootočiť tu objimku s parabolou... sa mi zda že je to preto že ked si v UK tak aby si ich neoslňoval, pride mi to ako tvoj pripad že to je nastavene na ich cesty... skus to pozrieť možno to pomôže :D
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: E34 svetlo
Pondelok, 27. Augusta 2012, 18:39
dakujem skusim to :)
e34 Touring
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: E34 svetlo
Pondelok, 27. Augusta 2012, 19:14
ano je to určite ono, treba svetlo rozobrať, vnútri pootočíš celú šošovku, je tam napísane R a L, rozober jedno a prídeš na to
oo=[ ][ ]=oo
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: E34 svetlo
Pondelok, 27. Augusta 2012, 19:31
okey. dakujme.. takze mi treb a dat dole celu masku lebo svetla inak dole nedam :)
e34 Touring
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: E34 svetlo
Pondelok, 27. Augusta 2012, 20:37
Netreba dávať dole svetlá, odzadu sa dá celá parabola pokrútiť, drží na 2 šróboch, tuším obyčajné krížové. Odšróbuješ a potočíš na druhú stranu.
Nur Original ist Legal.
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Re: E34 svetlo
Pondelok, 27. Augusta 2012, 21:15
JJ tak ako píšu aj ostatný.
Zvnutra od motorového priestou ti stačí povoliť tie tri skrutky a pootočiť do opačného smeru (nadoraz) ako ich máš teraz.
Ja osobne tam mám tri skrutky na krížový skrutkovač ;)
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: E34 svetlo
Utorok, 28. Augusta 2012, 00:21
skusim to pozret lebo nespominam si ako to vyzera.. zajtra vam dam vediet .. :) dakujem
edit: takze jedno svetlo mam hella a druhe bosh.. takze paraboly mi nepasuju.. a jedna parabola je inak zarezana ako druha,.. moze s tym byt problem? .. :lol:
e34 Touring
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: E34 svetlo
Utorok, 28. Augusta 2012, 13:06
jedno svetlo je asi z anglicana
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: E34 svetlo SVetla z anglicana
Utorok, 28. Augusta 2012, 21:54
tak vyriesil som to tak ze som dal svetlo dole a vymenil som cely kruh aj zo skolm za bosch lebo tam bola uplne ina parabola :) dakujem za rady
e34 Touring
