fano031
Registrovaný: 1.4.2008
pomóc 524td
Štvrtok, 8. Mája 2008, 15:13
čaute, poradte prosím pretesnenie čerpadla v KE, alebo okolie...už to tečie veľmi...ĎAKUJEM :cry:
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 8. Mája 2008, 19:26
Ak ti tečie vstrek. čerpadlo na vrchu, zájdi do Bosch servisu na opátskom, kúp 2 kusy tesnenia ( jedno cca 100 Sk), a asi pol hodiny roboty. Keď si na to netrúfaš, urobia ti to tam. Ale priemerne šikovný človek si to v poho spraví aj sám.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
fano031
BJS
Piatok, 9. Mája 2008, 13:53
Ďakujem za radu... 8)
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: BJS
Piatok, 9. Mája 2008, 15:25
fano031 napísal:
prosim ta ake mas cerpadlo? elektroniku predpokladam, hm?
ak na elektroniku, mohol by som ta poprosit ci by si nekupil aj mne tie tesnenia?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Sobota, 10. Mája 2008, 14:27
ak daš to výčko dole možeš to čerpadlo rovno vybrať a odniesť na stolycu. totiž to dávka paliva pry volnobehu sa nastavuje pohnutím hlavy čerpadla. takže ak tu hlavu dáš dole a a potom ju naspeť zamontuješ tak budeš mať buť vysoký volnobeh alebo ti budu po ubratí plinu pomali klesať alebo bude volnobeh prýlyš malý.
luky2208
luky
Sobota, 10. Mája 2008, 14:30
X-trem ked si spomínam tak ty si mal s tým čerpadlom problém už davnejšie však. :roll:
xtreme
Auto: felda, stilo
Re: luky
Sobota, 10. Mája 2008, 14:42
luky2208 napísal:
hej hej, a stale sa to so mnou vlece... uz som to mal aj v servise a este horsie ako predtym.. :roll:
no, byvaly majitel povolil tie 4 sroby co drzia hlavu cerpadla a pri chode motora nou pohyboval a tak upravoval volnobeh.. neviem ci to mohol, alebo ako sa to robi, ale fungovalo to..
mam dve cerpadla, takze na jednom by som si to rad vyskusal..
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 10. Mája 2008, 14:43
neviem ci si cital ako mi to pozapajali..
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=2270
luky2208
luky
Sobota, 10. Mája 2008, 14:53
da sa to robyť aj tak ale treba ti na to počítač musýš sledovať dávku je to v mg/z(miligrami na zdvyh) a povolenú hlavu čerpadla jemne "dotukavať" kladivkom kím nedosiahneš predpísanu dávku neviem aká presne má byť na tom motore musel by som to pozrieť .
xtreme
Auto: felda, stilo
Re: luky
Sobota, 10. Mája 2008, 16:22
luky2208 napísal:
uvidime, uz mam jedneho manika, vyzera ze sa vyzna.. pojde to ponastavovat cez pocitac..
hodili sme tam stare cerpadlo co mi tak dymilo, aby sme zistili ci bol zly ten snimac na cerpadle, alebo ten na prevodovke, ci riadiaca jednotka..
treba ho nastavit a uvidime..
