xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
pomoooc.. e34 kabel od cerpadla
Utorok, 23. Októbra 2007, 11:14
chalani neviete nahodou kde zapojit toto lanko od cerpadla? ak viete dajte mi prosim vediet je to fakt surne..
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Utorok, 23. Októbra 2007, 17:22
To je tds alebo 2.4 obsah?Lebo tds tam urcite nic take nema!
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 23. Októbra 2007, 19:56
atc525 napísal:
to je 524td
atc
Utorok, 23. Októbra 2007, 21:18
Aha uz viem.To mas oddrbany konektor s toho telieska tam dole !!! Bez toho to nezapojis ! Je to taky obdlznikovy tusim s dvoma pinmi.
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 24. Októbra 2007, 10:03
a na co je ten konektor?
nie je to sytic alebo predvstrek?
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 24. Októbra 2007, 10:04
BMino napísal:
atc525 napísal:
to je 524td
dik : )) jak zijes? znacky uz mas?
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 24. Októbra 2007, 10:12
atc525 napísal:
pocuvaj, v servise to nejako zapojili.. ale im to stale kape.. tvrdia ze to je dopravne cerpadlo, ale nemoze to byt tym?
odkial ma ist ten kabel.. nemyslim teraz od cerpadla ale z motora.. ten dvoj pinovy..
BMino
Streda, 24. Októbra 2007, 10:48
xtreme napísal:
BMino napísal:
atc525 napísal:
to je 524td
neni zac :D zajtra idem po papiere do ZA a v piatok ku nasim
atc
Streda, 24. Októbra 2007, 15:46
Musi ist z toho plastoveho obalu na elektriku co je dole pod zhavicmi.Teda ked to tak ma aj 524ka.Ked nie tak ti to zajra pozrem bo jedna k nam ma prist.
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 13:41
a na co to je?
bmw e34 vravel ze to moze byt vypinanie motora, bo to asi po 5sekundach zdochyna..
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 28. Októbra 2007, 10:38
ok, tak problem je uz vyrieseny.. nakoniec to bol kapel k tryske a od riadiacej jednotky.. ja s mechanikmi sme skusali ci je tam prud, nebol a chalani na diagnostike nas vysmiali ze tam dava len signal.. : ))) hlavne ze to uz ide..
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 30. Apríla 2008, 19:00
chalani, ten kabel isiel myslim k cievke alebo co to bolo.. ale proste je to ovladane impulzmi z riadiacej jednotky, preto sme tam nenamerali vtedy prud, lenze teraz som sa dival ako to vlastne urobili.. a oni tam proste odtialto.. vid obrazok doviedli prud.. :shock: na ten kablik co som sa pytal na zaciatku temy.. tam proste mi este jeden chybal ako ste vraveli.. maju tam byt dva, a na ten hnedy dotiahli prud..
nemohli tym odpalit riadiacu jednotku? kedze uz nesli len impulzy ale prud..
tu je foto co kde dotiahli..
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 1. Mája 2008, 10:51
takze takto.. z dielu c. 6 (solenoid switch) bol natiahnuty prud do dielu c.13 (solenoid valve for injection adjuster)..
viete mi aspon povedat co co znamena? pripadne ake to mohlo mat dosledky?
Čerpadlo
Štvrtok, 1. Mája 2008, 13:10
Ten diel čo je hore č.6 je elektromagneticky ventil, čo ti blokuje privod paliva, ked cheš vypnut motor,....a ten druhy diel č.13 je elektromagneticky ventil pre nadstavovanie vstreku( elektromagneticky ventil pre presuvnik vstreku!!!! do bodky preložene),ale čo maju tie dva ventily spoločne to už neviem..... :roll:
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 1. Mája 2008, 20:46
diki moc.. a nevie niekto co to mohlo sposobit?
