skorica
Registrovaný: 12.3.2012
bmw e34 524td - zvody z TDS
Streda, 6. Júna 2012, 06:35
vojdu mi zvody s turbom s 2.5tds do 2.4td ? podla obrazkov na nate niektory maju...no len ci museli prejst nejakymi velkymi upravami aby sadly zvody bezproblemovo ...a ci zvysi aspon nejaky ten vykon ...;) a este rad by som chcel vediet ze ako si nastavim regulator tlaku turba tak aby som mal vecsi vykon ....
Naposledy upravil/-a Anonymous v Streda, 6. Júna 2012, 13:58, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: nabuce poprosim presnejsi nazov temy dik
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: bmw e34 524td
Streda, 6. Júna 2012, 10:17
zvody som mal nahodené z tds, pasujú presne bez uprav, akurát problém je s tým turbom je otočené opačne, treba vyriešiť olej a s tým regulátorom tlaku no...
prečítaj si môj príspevok m21 turbo :thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: bmw e34 524td - zvody z TDS
Streda, 6. Júna 2012, 16:47
tds má už sériovo vyšší plniaci tlak , ale elektronika na 2,4 ti povie halt , takže tlak budeš musieť uberať , nastavuje sa to úpravou dĺžky skrutky ktorá ide z pretlakovej banky
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
skorica
Streda, 6. Júna 2012, 18:19
PetiE34 napísal:
no to mi je teda jasne ale do ktorej strany ? ...jak viem ci zatvaram alebo otvaram ? ...toho sa neboj ....tento motor ide do poriadnej upravy ....chcem ho vyzmykat viac nez 200k ;) ...2.4td... mam snim velke plany ....takze asi tak nejako ...ja som pozeral ze zapasuje len som si nebol isty...a to ze je dole tiez my doslo ....no hadicky na olej to uz neni taky problem ....horsie bude ten vyfukovy system zato ze je dole :D ...ale to sa porobi ....len mne to slo ci vojdu zvody..lebo lepsie je to stym ze je silnejsie turbo a uchyt zo sania na turbo som tiez videl ze ma trojholnik a vsetke nove typy baworakov maju take takze neni potom uz problem usadit turbo ...no a zas s 2.4td som si vsimol ze pasuje s audi turba....ale ma ine uchyty na turbine k vyfuku ...a nebude plakat motor ze ma velky plniaci tlak ..lebo tam ide BOX ECU na zvysenie tlaku paliva...:) ale aj tak dik
skorica
Streda, 6. Júna 2012, 18:25
THA SORRY HESSI ale rano som este skulil a som sa ponahlal doroboty tak narychlo som nacmaral nieco a utekal ....
skorica
Re: bmw e34 524td
Streda, 6. Júna 2012, 18:26
sklenus napísal:
tamto ma uz netrapy..bo nato si viem zohnat veci ...hlavne bolo ci zapasuje ze ci netreba nieco prerabat
sklenus
Auto: e34 524tdA
Piatok, 8. Júna 2012, 14:01
s turbom z m51 teda tds sa cez 200hp nedostanes [-X
uz len z dovodu ze tlaci okolo 1.5 baru, na to aby si sa dostal cez 200hp budes musiet tlacit minimalne 2.2 a viac baru... to je realita
+ budes potrebovat take turbo ktorym to dokazes plnit stale, t.j. ak chces ist cez 200 koni budes potrebovat zarucene ic a tym padom podstatne vacsiu saciu cast turba...
a ked vsetko zmaknes (ic, priruby, olej) tak ti odleti kus tesnenia pod palicou
oo=[ ][ ]=oo
Piatok, 8. Júna 2012, 20:56
stačí aj 1,6bar na 230ps a okolo 450Nm, len treba poriadne turbo (napr. gt2260v, holset zo scanie) a dodať k tomu vzduchu dostatok paliva
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Piatok, 8. Júna 2012, 21:08
Tu jeden dokázal z 325 TDS dostať 202 kw cca 274 koni. Ale to už je iných peniazoch treba mat aj poriadny know how k tomu... Z 524TD 200 koni :?
[youtube]TO8KJeWWKNI&feature=relmfu[/youtube]
[youtube]Ae4Jdrih1MY&feature=relmfu[/youtube]
PetiE34
Piatok, 8. Júna 2012, 21:11
ako nič proti úpravám chlapci som zástanca každého koníka naviac co fabrika zabudla dodať ale pozrite si prvú stranu môjho príbehu že čo spraví 116 sériových koní s hlavou valcov , myslím že obrázky nebudú potrebovať koment :mrgreen:
E34 525 tds
E34
E30
Sobota, 9. Júna 2012, 05:24
:mrgreen: alebo môj, že čo vie spraviť 143koní s blokom :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
