darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
E34 M50B25 vymena oleja
Pondelok, 16. Januára 2012, 14:21
Pred dvomi dnami som vymenil olej (boh vie co tam bolo predtym) a z motoru na studeno (vzdy rano) sa ozve neprijemne zaklepanie zrejme jedneho hydrostelu, prvu sekundu jak diesel, postupne utichajuce pocutelne do 60 sekund po starte. Dal som tam Total Quartz 7000 10W40, ale zjavne to motoru neurobilo dobre, pred vymenou bol motor tichy (po mesiaci stania nastartovany, uplne bez buchotu). Podla navodu k pouzitiu sa vraj do nasich podmienok hodi 15W40, ale to uz mi pride celkom huste za studena. Co tam teda naliat?
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 M50B25 vymena oleja
Pondelok, 16. Januára 2012, 15:52
hustota je za W takže hustejši by mal byť 50/60 to 10 je polosyntetika, 15 mineral aspon tak viem že sa to označuje ale je veľa teorii, nech ma niekto opraví :D
edit: ono to neni celkom o hustote ale "viskozita" že pri určitej teplote ma tu spravnu hustotu alebo ako to vysvetliť :-k
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Pondelok, 16. Januára 2012, 16:19
číslo pred W je čerpatelnosť oleja za studena, čiže 10W bude v mrazoch mazať skôr ako 15W, a 5W ešte skôr
číslo za W zas označuje aké tepelné namáhanie ten olej vydrží, napr. do Mkových motorov W50 alebo W60 lebo tam je to namáhanie vyššie, pre bežné autá W40 a pre moderné diesle W30
inak raz sme niečo vyskúšali na mojom starom opli, ale robiť to len na vlastnú zodpovednosť, hydroštely dosť cvakali, aj po zohriatí motora, tak pred výmenou oleja sme naliali pol litra brzdovky do oleja (našiel som to na nete že by mohlo pomôcť tak sme to vyskúšali na aute s hodnotou 400€ to bolo jedno), nechali pár minút pobežať na voľnobehu a olej sme potom vymenili, a hydroštely stíchli a nabehal som s tým ešte ďalších 30tis. bez problémov, potom som kúpil bmw
darklord
Pondelok, 16. Januára 2012, 17:37
Samozrejme SAE oznacovaniu oleja rozumiem, a preto sa mi ta 15W vobec nezda podla tej tabulky. S bmw zatial nemam moc skusenosti, ale teda brzdovku by som si nedovolil naliat asi ani do favorita s hodnotou nula :) Skusim tam naliat nejaky najlacnejsi 5W40 a uvidime ako sa to bude tvarit, menit hydrostel sa mi moc nechce, predpokladam ze KO hydrostel moze casom poskodit hlavu/vacku...
Pondelok, 16. Januára 2012, 18:05
to bol len taký nápad, ani ja by som to už nelial do ničoho, ale vtedy som bol 18ročný debil čo experimentuje s kktinami :mrgreen:
darklord
Pondelok, 16. Januára 2012, 21:59
Tak to skusim inak. Co za olej lejete do vasich E34/E36 s motorom M50B25?
COLLECTORX16
Registrovaný: 27.7.2010
Auto: BMW 525i E34
Utorok, 17. Januára 2012, 00:06
ja tam mám 0W - 30
Radosť z jazdy je radosť mať BMW
BMW 525i E34 modrá Barborka
pribehy-nasich-aut/modra-barborka-t41356.html
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Utorok, 17. Januára 2012, 14:40
myslim ze do motora m50b25 je predpisana 10w-40 ale nejsom si isty ja tam mam 5w-30
hessy
Utorok, 17. Januára 2012, 15:17
ja lejem do auta BP viso 3000 10w40 respektive uz x rokov sa tam leje
