lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Ruzova nemrzka do bmw ?
Štvrtok, 12. Januára 2012, 18:09
caute chalani dnes som menil chladic a kamarat co zavodi na bmw a mal ich uz niekolko mi povedal ze mam tam dat ruzovu nemrzku miesto g11 (zelenej) hovoril ze zelena postupne rozoziera motor (hlavu a tak ) tak aky mate na to nazor ? kamarat ma uz okolo 50 rokov a profesionalne zavodi na bmw :P na m3
Re: Ruzova nemrzka do bmw ?
Štvrtok, 12. Januára 2012, 18:16
ja som ku chladiču dostal zadarmo 5litrov G12 koncentrátu, ale radšej som si dokúpil 5litrov zelenomodrej G11tky, viacerí mi radili dať tam G11tku
to že rozožiera hlavu je kktina, aj G11 aj G12 je na rovnakej etylenglykolovej báze, a sú určené pre hliníkové hlavy
a miešať 1:1 s destilkou, vtedy má najlepšie vlastnosti nemrzka
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 13. Januára 2012, 07:54
Ked som kupil auto bola v nom naliata ružová nemrzka ale na všetkych spojoch hadíc sa objavoval taký ružový prašok. Tiež ma tu presviečali že najlepšia je zelená pre toto auto. Myslel som si že to nemôže byť nejako extra dôležite aka je to farba ale ked som to vymenil za modru tak sa prašok stratil a všetko je krasne čisté.
Tuším "max-max" ma o tom presviečal a tvrdil že ta ružová niečo rozožiera u BMW. :wink:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 13. Januára 2012, 09:15
j*bne ma s tych mechanikou novy chladic a zajebe mi ho ruzovou nemrzkou takze mozem vypustit vodu preplachnut chladic a kupit dalsiu nemrzku g11
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Piatok, 13. Januára 2012, 22:44
hlavu a chladič rozožiera vodný kameň. To je prípad tých čo lejú do motora obyčajnú vodu. Alebo celé leto jazdia na čistú vodu.
Ak leješ do motora čo más, skôr sa ti rozpadne chladič z vonka ako z vnútra a tesnenie pod hlavou ti vydrží 500 000 km
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 30. Januára 2012, 22:17
ano, G11.
peppek e36
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E39
Pondelok, 30. Januára 2012, 22:25
a prečo práve G11??? :shock:
12967 1296815141
-------------------BMW Forewer--------------
E36 316i EX
E36 318i EX
E39 523i
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Utorok, 31. Januára 2012, 07:23
luky2208 napísal:
Pána, a ja som sa čudoval že odkiaľ tam mám ten prášok.
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Streda, 1. Februára 2012, 17:11
do motora M30 aku naliať? mam cely system vypusteny... do teraz tam bola ružova G12... mam tam naliať G11 modru?
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 1. Februára 2012, 17:35
predpisana je g11 to je zelena alebo modra oni sa mozu miesat a pre kazde bmw je predpisana ja som spravil chybu ze som mechanikovi dovolil naliat ruzovu tiez to musim vymenit za zelenu
hessy
Streda, 1. Februára 2012, 21:28
ja mam v M52 tiez modruuu :D
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 1. Februára 2012, 22:17
aký je rozdiel medzi G11 a G12 resp medzi ružovou a zelenomodrožltou ?
prečo takú a nie onakú ? má niekto nejaké ozajstné vysvetlenie ?
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Štvrtok, 2. Februára 2012, 22:28
hmm, vsetky su vhodne na hlinikove hlavy a splnaju antikorodne vlastnosti podla TUV(nemusia vsetky znacky).
Vyplachnut komplet system, a potom dat jedno z toho. Ale inu ako origo(stoji par eur, teda Castrol, mozno este G48 od OMV/Fridex, alebo modru co splna poziadavky) by som nedaval. Cervena patri hlavne do VW Group, Biela a zlta do starych skodoviek a francuzov. Do bmw MODRO-ZELENA, alebo modra.
Niektore messerschmidty zozeru hocico, ale od roku 1995 a novsie by som siahol po ORIGO, resp. Castrol naplni.
diLucca
Auto: Emerican trak
Štvrtok, 2. Februára 2012, 22:39
PetiE34 napísal:
Mozu vytvorit tzv. "maglajs" a cerpadlo s tym bude mat problem, takisto ako s neriedenou zmesou.
Ako vravia stamgasti, treba pit chlast v rovnakej farbe, a budes fajn :D... takze modre so zelenym moze ist dokopy, biele so zltym, a cervene s... hmm asi s colou :)
