Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
servo?
Streda, 16. Novembra 2011, 16:29
Ponizene zdravim pani!
Rano je mrazik.Nastartujem moje studene TDS-ko a pri toceni volantom pocujem z predu zvuk (huuuuuuuu).
Ked sa auto viacej zohreje zvuk nepocut a ide to vsetko pekne hladko.
Kde je problem? Moj laiicky nazor je ten, ze pokym je auto studene a zamrznute, tak olej je stuhnutejsi a musi sa proste zohriat...
Co vy na to?
A 2. Natankujem do nadrzi naftu, po kazdom znovom nastartovani, mi ukaze inu hodnotu v nadrzi.stalo sa mi, ze som mal 20L a po chvilke mi ukazalo 30.Vzdy mi ti skace...myslim, ze by trebalo vycistit (plavak) mernicu v nadrzi. Alebo nieco ine? Mal s tym niekto skusenosti?
A ak ano ako sa k tomu dostanem? Alebo ako to aspon tam vyzera?
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: servo?
Streda, 16. Novembra 2011, 18:35
mne tak hučalo servo jak keby lapalo po dychu keď som mal pod ryskou oleja, ako keby aj vzduch potiahlo a jemne to chvelo s volantom myslim
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Lukynko
Re: servo?
Streda, 16. Novembra 2011, 21:08
presne tak veduci.ale ked sa zohreje prestane to robit.
Re: servo?
Streda, 16. Novembra 2011, 23:13
skontroluj hladinu servooleja, či je v poriadku, alebo možno by to už chcelo vymeniť ten olej
s ručičkou nádrže mám ja zas taký problém že keď mám pod 20l, tak mi ručička skáče medzi 20 a rezervou, možno by to vyriešil komplet nový plavák, ale neviem, veľa e34-iek má podobný problém, že keď je tam okolo 20l tak to ukazuje bludy
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: servo?
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 00:47
treba jazdiť na plnú nádrž :mrgreen:
mne robí to isté ale na kontrolku rezervy sa dá spoľahnúť je celkom presná ked auto stojí na rovnom
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
