Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
olej pri svieckach e34
Piatok, 11. Novembra 2011, 18:50
chlapi co je to?chcel som vymenit sviecky a pri ich demontovani som zistil ze su ako keby zaliate olejom,dokonca olej bol pri pipkach ci jak sa to vola..pritom normalne motor bezi a startoval bez problemov..zeby piestne kruzky uz boli k.o.?pritom nejak strasne olej nemizne..sice uz ma 350tisic km nabehane,ale jak pisem motor slape ok...
COLLECTORX16
Registrovaný: 27.7.2010
Auto: BMW 525i E34
Re: olej pri svieckach e34
Piatok, 11. Novembra 2011, 18:59
Čavko môj motor má nabehane 360 000 km má v sebe 0W-30 a nemizne ani kvapka. Niekade ti musí unikať, mne na bývalom aute cez ventily mizol olej.
Radosť z jazdy je radosť mať BMW
BMW 525i E34 modrá Barborka
pribehy-nasich-aut/modra-barborka-t41356.html
pedro86
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW E34 525i
Sobota, 12. Novembra 2011, 13:39
To je normalne mal som to aj ja ked som kupil auto ked das dole vyko ventilou tak tam su este take dve tesnenia čo su kolo sviečok je to už sprhnute a netesni to a dostane sa to až ku tim fajkam kup nove nieje to drahe ale rovno aj pod vyko ventilou
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
Sobota, 12. Novembra 2011, 18:59
tak tak tečie tam cez tesnenie veka ventilov, bacha nato vymeň to tesnenie, napr. kamošovi tam natiekla voda lebo bol zle nasadený kryt a motor šiel hrozne, akoby bola váha aj lambda a minimálne 2cievky v háji
pedro86
Auto: BMW E34 525i
Sobota, 12. Novembra 2011, 20:12
tie kružky na obrazku co su pri tom tesneni maš zle
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 22:49
chlapi myslite tie kruzky co su v strede hlavy?lebo okolo veka mam sucho,..ok ,..dnes som sviecky nahodil naspet tak ho prebehnem ci sa tam ukaze zase ten olej,..tesnenie pod vekom som menil uz strasne davno cize mozu byt aj tie kruzky co ste spominali ze stvrdnuta guma,...ciii?som sa zlakol zeee odkial sa tam tolko oleja dostalo,..
pedro86
Auto: BMW E34 525i
Pondelok, 14. Novembra 2011, 17:11
Doodoo8 napísal:
jasne tie dve sadi kruzkou to je okolo sviecok hned pod vekom je to uz tvrde a netesni to ja som to menil 2 mesiace dozadu stoji to do 10 eur
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
Sobota, 23. Novembra 2013, 12:29
precital som si tuto temu ale asi to neriesu moj problem,mam motor m50b20 110kw ale je to uz vanos,no a problem je ten ze mam sviecky mokre od cierneho sajrajtu,predpokladam ze olej,ci od benzinu??,motor nechce s takymito svieckami nastartovat,musim isch vicistit,potom nabehne,ale po nejakom case zas nestartuje,opat musim vycistit a ide.je pravda ze auto teraz jazdi bez vahy vzduchu ale nemyslim si ze to ma nato az taky vplyv.stretol sa niekto z vas uz s takymto problemom?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 10:48
musis urciť ty od čoho to je zasrate, my nemáme možnosť si nato šáhnuť. Ja ked som mal jednu lambdu zlu, tak tri sviecky boli stale od sadze. Bolo to blbe spalovanie. Možno to má na svedomí to že nemaš váhu vzduchu.
filipko2323
Auto: 3xE34
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 13:42
mam jednu vahu doma ale je to z motora m50b20 bezvanos ale mohla by pasovat,lebo inac motor ma pekne tahy aj bez vahy,nedymi na modro ani na bielo
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
