tuanko
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: e30,e34
E34 524TD problem s motorom
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:58
nazdar chalani,mam problem s motorom.klepe,netaha.dal som nove trubky od turba no nepomohlo to.a neviem čo s tym robit.neviete mi poradit?dik
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
Re: E34 524TD problem s motorom
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 23:15
zle nastavené čerpadlo, zlé vstreky, môže toho byť viacej, začni tým že si dáš skontrolovať vstreky a nastavenie čerpadla
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Piatok, 4. Novembra 2011, 20:37
ono neťaha už od spodných otáčok ? alebo neťahá turbo ? ... mne slabšie ťahalo ale nie o moc keĎ som oddrapil koncový tlmič :o
tuanko
Auto: e30,e34
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 10:37
No ono to netaha vobec.takze nevoem.ale nedymi,turbo ide,len netaha.moze to byt rj?lebo motor je meneny a rj je tusim nemenena
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 7. Novembra 2011, 07:56
pravdepodobne núdzový režim
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
tuanko
Auto: e30,e34
Pondelok, 7. Novembra 2011, 11:59
a ako sa to da vypnut?
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:31
Olej si menil kedy naposledy?
Dole ked nastartujes mala by sa ti rozsvietit taka...no...take zelene-oranzove-cervene kontrolky.
Zelene...olej je v pohode- oranzove- pobehas, cervene- MEN OLEJ!- berie ti to z vykonu.
Ja som sa na to vysral a potom zbohom...odislo mi cassom.
Ale to je len moj LAICKY pohlad na vec
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:36
keď si nevyresetuješ oilservice tak sa nič nestane akurát to tam na teba bude vždy svietiť
Lukynko
Pondelok, 7. Novembra 2011, 14:45
Zle som to napisal...
Takto - znamy mi spominal mal 320i Coupe auticko super 170k. Olej nemenil ignoroval intervali a spadla mu konzistencia oleja.Ani cervene mu uz nesvietilo.Vravel ze 40 mal problem ist.Bralo mu to dole z vykonu tak ma napadlo ci to neje v tom.
Mne to zhaslo celkom na 2.4TD bol som na to ze to asi vypalene ziarovky su a ignoroval som to, nakoniec auticko zbohom do srotu.
Pondelok, 7. Novembra 2011, 15:01
tak u novších motoroch môžu byť také systémy že keď máš starý znehodnotený olej tak jednotka obmedzí systém alebo dačo to neviem nevyznám sa, ale u starších keď ten oilservice nebudeš resetovať a olej meniť podľa km tak by sa nemalo nič stať
samozrejme keď sa najazdí nejak extrémne veľa na ten istý olej tak to potom má vplyv na chod motora, raz som videl rozobratý motor jednej fabie čo si majiteľ zabudol že sa má meniť olej po výmene bolo nalietaných cez 70tis. tak ten olej už ani nevyzeral ako olej
tuanko
Auto: e30,e34
Pondelok, 7. Novembra 2011, 15:36
jedna zelena mi uz zhasla ostatne este svietia,oleja je tam dost to som pozeral.akurat mi tam svieti to inspection a vstrek ked nastartujem a po case sa vypne ta kontrolka
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
PetiE34
Pondelok, 7. Novembra 2011, 21:31
ked štartuješ otočíš kľúčom do polohy II a rozsvietia sa 2 oranžové kontrolky žhavenie a vstrek potom žhavenie zhasne a rozsvieti sa zelená okruhlá šípka potom zhasne vstrek a štartuješ . Toto by mal byť postup a ak po naštartovaní ostáva svietiť kontrolka vstreku signalizuje to chybu vstrekovacieho systému väčšinou je problém na riadiacom vstreku bud prelomený kábel alebo vstrek to už má za sebou
pozri vstrekovač na 4. valci či niesu porušené káble
E34 525 tds
E34
E30
bassspencer
Utorok, 8. Novembra 2011, 19:16
peti jedná otázočka čakáš kým ti zhasnú všetky tie tri kontrolky aj ta zelená ? ono to potom od motora počuť také puknutie keĎ zhasne ta zelená až potom štartujem . nemalo by sa štartovať ešte keĎ svieti ta zelená kontrolka ? že žhavenie prebehlo v pohode ?
PetiE34
Utorok, 8. Novembra 2011, 22:02
ano štartujem kým svieti zelená a znamená to že žavenie prebehlo v pohode aj ked sa mi už stalo že zelená svietila a žavič bol KO
E34 525 tds
E34
E30
tuanko
Auto: e30,e34
Streda, 9. Novembra 2011, 15:18
dik chalani auticko je uz u lekara tak uvidim co mi nato povedia
E34 520i
E30 324td
E34 525xi - ex
E34 524td - ex
