4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
chladenie e34
Pondelok, 15. Augusta 2011, 09:58
otvorím univerzálnu tému....
Viete ako má správne fungovať tá otváracia mreža za chladičom ktorá je ovládaná podtlakom? Jej otváranie závisí aj od okolitej teploty? V zime som si všimol že pekne fungovala, hneď ako som naštartoval sa zavrela a keď bol motor zohriaty bola plne otvorená. Dosť to pomohlo lebo aj pri mrazoch okolo -5 sa mi za 3-4 km zohrial motor. Teraz som si všimol že mi to prestalo fungovať. Nemám náhradný ten spínač, tak to nechcem zbytočne kupovať. Podtlakové hadičky sú nové a samotná membrána funguje, to som skúšal.
Re: chladenie e34
Pondelok, 15. Augusta 2011, 10:02
tak u mňa sa po studenom štarte zavrie aj keď je okolitá teplota +25, podtlaková hadička je v poriadku?
4dams
Re: chladenie e34
Pondelok, 15. Augusta 2011, 10:07
hadičky sú nové
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: chladenie e34
Pondelok, 15. Augusta 2011, 19:32
Je na to snímač, myslím že to je hneď prvý v hlave válcov. On je to v podstate spínač, no tiež nevydrží večne. Ak sa ti prehrieva, odpoj konektor od podtlakového ventilu, hadičku od membrámy, zaslep ju a žalúzie ostanú otvorené. A ten spínač neprepne pri 25°c ale podstatne vyššie. Myslím, že je to 86°c.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: chladenie e34
Pondelok, 15. Augusta 2011, 19:52
Je to odtialto diel cislo 2? http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... tor_frame/
Pocujem o tom prvykrat tak sa chcem poinformovat. Kde sa to nachadza medzi chladicom vody a ventilatorom s viskospojkou alebo medzi vodnym a klimovym chladicom, v tom ETK to neni moc jasne.
Nur Original ist Legal.
Re: chladenie e34
Pondelok, 15. Augusta 2011, 22:08
hej je to presne ten diel, je to na chladiči smerom k motoru, na nej je potom ešte plastový kryt ktorý je okolo visco-vrtule, keď je studený motor tak sa pomocou podtlakovej plechovky (vyzerá ako regulácia turba) zavrú a tým sa motor rýchlejšie zohreje (neprepúšťa náporový vzduch do mot. priestoru) a keď sa motor zohreje tak sa cez ten spínač odpojí podtlak a žalúzie sa otvoria aby bolo náporové chladenie, ale veľakrát tam tie žalúzie už nie sú, keď niekomu prestane fungovať alebo sa prehrieva motor alebo podobne tak to jednoducho vyhodí a hotovo, ale v zime to veľa pomôže, pri -5st. stačí aby som spravil 1,5-2km a ručička vody je už na štvrtine a v aute teplo ako v obývačke 8) po 4km voda na prevádzkovej teplote, v lete mám vodu v strede už po cca 2,5-3km, a tým pádom sa o niečo rýchlejšie zohreje aj olej, čiže je to lepšie aj pre turbo
môže robiť problémy aj to keď sú tie žalúzie rozsypané, t.j. buď hore alebo dole povypadajú z drážok alebo sú dolámané, mne to tiež prestalo fungovať keď som to po výmene chladiča nešikovne namontoval a zadrhávalo sa to, cca v strede je jedna tyčka s matkou na konci ktorá to celé drží pohromade aby sa nerozsypalo mne sa zlomila a mal som to potom rozpadnuté, tak som zohnal ešte 1 kus a z dvoch som spravil jeden funkčný ktorý už ide pekne hladko
4dams
Re: chladenie e34
Utorok, 16. Augusta 2011, 09:20
BJS napísal:
nemoze to byt priamo ten regulator podtlaku? mne sa to neprehrieva, u mna to ostava stale otvorene.
Inak nedavali sa tieto mriezky za priplatok?
Milosss
Re: chladenie e34
Utorok, 16. Augusta 2011, 12:25
Viktor: dik za vysvetlenie, TDSu som takto neobzeral takze som o tom vobec netusil. Ale zaujmave riesenie. A podla ETK je to len pre TDSu, zaujmave.
