COLLECTORX16
Registrovaný: 27.7.2010
Auto: BMW 525i E34
Motor 2.5i Vanos výmena za druhý
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 13:32
Zdravím chalani, môj motor v E34 2.5i Vanos neposlúcha :( . Chcem sa opýtať mám možnosť kúpiť motor z E36 tiež 2.5 vanos, sú tie motory rovnake a by pasoval do E34? za odpovede Ďakujem vopred.
Radosť z jazdy je radosť mať BMW
BMW 525i E34 modrá Barborka
pribehy-nasich-aut/modra-barborka-t41356.html
hessy
Re: Motor 2.5i Vanos výmena za druhý
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 15:53
urcite by trebalo spravit uchyty na motor inak bude pasovat asi urcite
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 23:48
hessy napísal:
a preco ine uchyty?
hessy
Pondelok, 8. Augusta 2011, 16:06
to mi vrave jedenl pan z RK ked som sa ja pytal na vymenu motora :roll: sice ale aj som to chcel menit za M20...
kapustin
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: BMW E34 520i Touring
Pondelok, 22. Augusta 2011, 16:11
hessy napísal:
nedavno som absolvoval podobnu vymenu motor z E34 520i som menil za za E39 528i, drziaky sedia jak rit na serbel, ak by ta zaujimalo viac info dam do placu.
hessy
Pondelok, 22. Augusta 2011, 16:59
urcite nahod :wink:
COLLECTORX16
Auto: BMW 525i E34
Pondelok, 22. Augusta 2011, 17:43
Čavko hej zaujíma a ten druhy motor ti tam pasoval úplne v pohode?
kapustin
Piatok, 26. Augusta 2011, 19:23
V skratke, motor ako taky je rovnako velky(rozdiel je len vo vrtani),drziaky pasuju.Ja som nechaval povodnu riadiacu jednotku z 2.0.Vzuch filter nepasuje, resp. bolo by moc pracne prisposobovat z 39 tak som to vyriesil tak ze po vahu je to e34 520, skrtiaca klapka a sanie je z e34 525(snaie s 520 nesedi, je tam asi 1 mm fuga)Hydr.cerpadlo je z 39 avsak jednu hadicu som si dal vyrobit na na mieru v H.Flexe za cca 10e, nepasovala povodna ine oko.Chladic som nechal z 34, bolo treba prisposobit len jednu hadicu(urezat:-))
Je tam jedna zatacka a sice snimac teploty na 34 su dva, jeden do r. jednotky a druhy na budik v pristrojovke, 3í deviatka ma zdruzeny a aj ked sme ho zapojili podla farieb nefungovalo to.Tak sme na jednj hadicu na ohrev klapky dali tecko a pripojili na druhy snimac.Prevodovku som nechal povodnu.
COLLECTORX16
Auto: BMW 525i E34
Piatok, 26. Augusta 2011, 20:53
jo díky za info, ale asi motor bude v pohode už som bol na diagnostike a dúfam, že závada sa odstráni
jarol
Registrovaný: 3.6.2011
Sobota, 10. Septembra 2011, 14:48
Tak sem hoď čo to bola za chyba.Ináč pri výmene z E 36 na E34 netreba náhodou meniť aj olejovú vaňu?To prehĺbenie na vani (kôli olejovému čerpadlu) je na opačnej strane.Tým pádom zavadzia nápravnica.Dá sa prehodiť aj vaňa z E34 na motor E 36??Ak áno,ako sa potom rieši olejové čerpadlo?
kapustin
Sobota, 10. Septembra 2011, 17:16
jarol napísal:
Neviem ako je na 36 ale na 39 motor vana pasuje z 34 len ju musis otocit a vymenit saci kos.
