S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
E34 nadrž
Piatok, 5. Augusta 2011, 13:02
načo služi ta nadobka čo idu do nej tie biele hadičky? može mi od toho citiť benzín dnuka keď natankujem??
fotka je iba ilustračná...
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Re: E34 nadrž
Piatok, 5. Augusta 2011, 14:18
tuším je to odvetrávanie nádrže je v tom aktívne uhlie, ale neviem to na 100%
benzín môžeš cítiť aj keď zle tesní tá plastová príruba kde máš plavák, prístup je na to z kufra skontroluj či je tá časť suchá
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 nadrž
Piatok, 5. Augusta 2011, 14:47
myslíš plavak aj čerpadlo pod tym plechovým dekľom v kufri? a neni nahodou aktívne uhlie v tej plechovke č.5???
BMW E34 535i - ex
dURi91
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: E34 525i
Re: E34 nadrž
Piatok, 5. Augusta 2011, 22:56
je to iba na odvzdusnenie ak dobre viem kvoly tvaru nadrze :) to aktivne uhlie je v plechovke vpredu za/pod lavým svetlometom :) mozes to citi aj kvoly tym hadickam na malej nadrzke ked netesnia
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 nadrž
Piatok, 5. Augusta 2011, 23:34
musim to skontrolovať bo dakedy sa neda vydržať jak smrdí... hlavne ked natankujem
BMW E34 535i - ex
WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Re: E34 nadrž
Piatok, 12. Augusta 2011, 08:48
Mne tiež cítiť benzín, ale len keď naštartujem za studena. Hadičky pri vstrekoch som vymenil. Trochu mám problém so štartovaním pri teplých štartoch, dlho naťahuje neviem z akého dôvodu. Tak som pozeral hadičky pri pumpe, či niektorá neprepúšťa (http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/535ihot_start.htm). Všetko bolo suché, tak potom neviem kde mám problém #-o :?
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 nadrž
Piatok, 12. Augusta 2011, 13:23
ty maš možno ten problem čo som mal aj ja, skus kuknuť: http://www.bmwklub.sk/bmw5-e28-e34/e34-535i-m30b35-strajkuje-pri-startovani-t35117.html
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 nadrž
Pondelok, 25. Júna 2012, 18:10
vraciam sa k starej teme... ked som natankoval viac ako 25L tam mi začal kvapkať benzín... dneska som zhodil dole nadrž a tie železné trubky čo idu k odvzdušnovacej nadobke boli cele popraskané a pomedzi ne to tieklo... vymením ich ako na prvom obrazku za tlakove hadičky ale problem je ten že cele potrubie pod autom je dostatočne hrdzavé... najradšej by som tie železne trubky pod podlahov vyhodil a nahradil ale teraz neviem či dať tiež železne či medene alebo ake to su alebo potiahnuť od čerpadla až po vstrekovaciu lištu tlakove hadičky... poradte kto to už robil alebo ako by ste to robili :wink:
BMW E34 535i - ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: E34 nadrž
Utorok, 26. Júna 2012, 05:42
ja by som dal asi plastove trubky, inac med alebo ocel mas jedno akurat ta med sa lepsie tvaruje...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 nadrž
Utorok, 26. Júna 2012, 09:18
no teraz plastove alebo prepletane gumenne tlakove hadičky :D
BMW E34 535i - ex
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: E34 nadrž
Utorok, 26. Júna 2012, 20:01
tak predsa plastove trubky su sucasny trend...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: E34 nadrž
Štvrtok, 28. Júna 2012, 13:49
Ja by som pekne kupil trubky nove co tam maju byt a nevymyslal hluposti. Hadicky tahat je ultimatna volovina (a spravne by ta za to mali vyhodit zo STK aj s dverami), a vymyslat plastove trubky mi tiez nepride uplne s kostolnym poriadkom, ohreju sa od vyfuku alebo co a velmi rychlo sa ti moze stat ze budes v drevenom pyzame.
