exzot
Registrovaný: 16.11.2009
Auto: BMW e34 525TDS
bmw 525tds zamena
Štvrtok, 21. Júla 2011, 20:49
Zdravim dalo by sa do 525tds e34 dat motor z e36 325tds oby dva su M51 len olejova vana je zevraj ina ale to by som dal z 525 alebo co je 525tds e39 to ma taky isty motor jak 525tds e 34 sak? cize by to malo pasovat bez problemov a ked menim motor musim aj RJ? dik za radu.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: bmw 525tds zamena
Piatok, 22. Júla 2011, 08:33
exzot napísal:
nemal by to byť problém akurat tam bude iných zopar maličkostí ako olejový filter,koncovky na čidlá a snad neaké maličkosti ktoré nieje problém prehodiť. RJ si myslým že nebude nutné vymeniť. :wink:
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Piatok, 22. Júla 2011, 09:53
Ahoj, e39 ma úplne obrátenú nápravnicu a teda olejové čerpadlo (buxňa na olejovej vani) je viac k prevodovke a riadenie je v predu pred motorom, zato e34 to má presne naopak, olej. čerpadlo je úplne v predu a riadenie je vzadu. Teda aspoň podľa toho, čo som odkukal
Známi mi hovoril, že chceli prehodiť tds z e34 do e39 a nesedelo ani ked vymenili vaňu.Osobne som to ale nevidel, takže neviem presne
Pozri etk ako je to riešené, nápravnica, vaňa atď...
oo=[ ][ ]=oo
sklenus
Auto: e34 524tdA
Piatok, 22. Júla 2011, 09:55
RJ motora nebude zrejme treba vymeniť, ale budeš ich musieť spárovať s novým motorom cez diagnostiku
Naposledy upravil/-a sklenus v Sobota, 23. Júla 2011, 10:55, upravené celkom 1 krát.
oo=[ ][ ]=oo
exzot
Piatok, 22. Júla 2011, 20:22
sklenus napísal:
toto co hovoris ma e36 325tds ze to ma naopak cerpadlo nez e34 ale e39 by to mala mat tak rovnako ale neviem zato sa pitam ale o tej e36 to viem na 100%
sklenus
Auto: e34 524tdA
Piatok, 22. Júla 2011, 20:57
Pripájam obrázky, mám doma e39 530d a e34 524td, foto sú ale z netu, ale takto to tam je, aj keď som si to dnes mrkal na autách a uvažujem, že namontujem nápravnicu z 39ny na moju 34, bude to treba porobiť nejako, rozmery sedia, ale vyzerá, že sa mi tam podarí dať môj motor na novú nápravnicu, že jej tá olejová vaňa nebude vpredu zavadzať, ale opačne by sa to bilo, novší motor sa cez tú nápravu v e34 nevojde....zatiaľ :twisted:
e39
e34
oo=[ ][ ]=oo
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Sobota, 23. Júla 2011, 18:10
sklenus napísal:
ty staviaš E34 530d :shock: kúúúúa už ma zase niekto predbehol
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
exzot
Nedeľa, 24. Júla 2011, 20:34
keby som chcel do e34 napchat celu prednu napravnicu zo vsetkym a motor 530D malo by sa to dat spravit ci ?? ze vraj napravnica pasuje a bude pasovat aj riadenie ? a ked dam 530 musim knej dat aj prevodovku a bude my to vsetko pasovat asi tazko co? a kedze to je new motor tak asi aj tazko tam bude pasovat kabelaz ? a dosli by nato policajty? na stk a ek by nato dosli urcite to by som dako vybavil prosim porade ak ak ma dakto dake skusenosti diky
PetiE34
Pondelok, 25. Júla 2011, 18:46
a ako ti nato dojdu plicajti? dvíhal si už niekedy kapotu pri bežnej kontrole ?
E34 525 tds
E34
E30
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 25. Júla 2011, 21:36
PetiE34 napísal:
na ukrajine ked im nedaš na kavej tak by boli schopný aj čerpadlo z nadrži vybrať :D a skontrolovať... :D :D
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Pondelok, 25. Júla 2011, 21:58
5 hrivien na kafe a hneď majú úsmev na tvári, jak málo niekedy stačí k radosti :mrgreen:
