bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
E34 524td "88 prestane ťahať pri určitých otačkách
Pondelok, 6. Júna 2011, 19:13
Zdravím ľudia ... neska som autu trocha uťal konkretne som chcel skúsiť tých STK-čkových 4800Ot/min ale pri 4500 mi akoby prepadol pedal a tak som pustil pedal myslel som že to je nejaký obmedzovač no skúšam teda na 4. stupni a viac ako 2400 nešlo skratka pedal na podlahu otačky sa držali tu #-o skúšam 3.stupeň otáčky šli max do 3500 tam zas prepadol pedal na podlahu a viac nešli . auto inak jazdi normálne aj turbo sa tvári že ide z hlavy motora nevidno nič že by tieklo prúdom . Vietie mi poradiť čo s tým ? diki moc za rady neska mám smolu :cry: .
bassspencer
Re: E34 524td "88 prestane ťahať pri určitých otačkách
Pondelok, 6. Júna 2011, 22:05
ma napaldo inač nerobi to tak original od výroby? lebo to auto ide jak strela normálne akurát toto .. možno som to predtým nepostrehol ..
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 6. Júna 2011, 22:42
vyzerá to že padá do núdzového režimu , celkom dobrá vec aspoň vieš že ti funguje merač plniaceho tlaku a nepokazíš motor ,horšie je to že turbo ti tlačí vela vzduchu skús pozrieť tú hadičku čo je na turbe č.4 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... brication/ alebo môže byť deravá membrána v banke turba č.3 potiahneš ústami a keď drží podtlak tak je dobrá ak ne máš vinníka
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
bassspencer
Pondelok, 6. Júna 2011, 23:10
no diki moc za radu znie to celkom logický :smile: no neviem neviem či to bude sedieť podľatoho nákresú tuším je tam namontované turbo z TDS - kadejako to mi ver :mrgreen: ... tak skúsim to poobzeráť .
Utorok, 7. Júna 2011, 07:18
môžeš mať buď to čo napísal peti alebo sa ti môže zadrhávať aj samotná obtoková klapka, turbo z TDS je podobné ako turbo v 2,4TD takže tam je to tak isto riešené
čidlo tlaku je na TDSkách do 1,44bar (predpokladám bude to podobné aj u 2,4TD) keď sa ten tlak prekročí tak motor skočí do núdzového režimu aby sa nič nepoškodilo
najlepšie by bolo nahodiť manometer a merať koľko to tlačí
PetiE34
Utorok, 7. Júna 2011, 18:29
už dosť dlho jazdím s deravou membránou a núdzový naskakuje okolo 1,3-1,4 bar ale ked odpojím čidlo tlaku tak max 1,5-1,6 bar viac už turbo nevládze ale je úplne lenivé ledva zvládne kopec
E34 525 tds
E34
E30
Streda, 8. Júna 2011, 11:03
keď odpojíš čidlo tlaku tak sa RJ automaticky prepne do takého "šetriaceho režimu" a ide možno tak na tých 60%
inak takto sa dá otestovať turbo či je v poriadku, ale samozrejme len krátkodobo aby sa nepoškodilo, keď odpojíš tú reguláciu tak pri tých 1,4bar sa to hodí do núdzového režimu, ale predtým ako to skočí do núdzaku by tam malo pri plnom plyne nabehnúť cca 1,6 až 1,8 bar vtedy je turbo ešte v dobrej kondícii, keď sa to ledva dostane na tých 1,4 tak už je na odchode
bassspencer
Štvrtok, 16. Júna 2011, 23:25
no zistil som že problém je asi len pri vytočení motoru nad 4300 ot/min alebo vyššie . do 4200 ťahá pekne a nič nepadá takže jednoduché riešenie = nevytáčať zbytočne motor čo na to robený nebol :wink:
