mišan
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: RR 4.2 supercharged
bmw 520i 24V e34 problem z motorom
Nedeľa, 9. Januára 2011, 16:01
čaute...mam taky problem na mojej 34. Nikedy na volnobehu začne auto isť na menej valcov ale ked ho vytočim do otačok tak ide zrazu všetkych 6...ked sa rozbieham tak motor sa ako keby dusil nemal vykon...robi to iba sem tam ale je to dosť neprijemne možte mi dako poradiť????
COLLECTORX16
Registrovaný: 27.7.2010
Auto: BMW 525i E34
Re: bmw 520i 24V e34 problem z motorom
Nedeľa, 9. Januára 2011, 16:58
cavko a ako vies ze ti ide na menej valcov na volnobehu?skusal si svetko pozriet ci je v pohode, ked odpojis vahu vzduchu co ti to robi?
Radosť z jazdy je radosť mať BMW
BMW 525i E34 modrá Barborka
pribehy-nasich-aut/modra-barborka-t41356.html
mišan
Nedeľa, 9. Januára 2011, 20:10
proste počujem že to ide na menej valcov trase celym autom...a ked odpojim vahu vzduchu tak motor skoro zhasne a začnu kolisať otačky ale vaha je nova...myslim si že to bude v niakom snimači alebo dačo take...
COLLECTORX16
Auto: BMW 525i E34
Nedeľa, 9. Januára 2011, 20:31
tak vaha hadam dobra, naj lepsia je niekedy diagnostika, ale skus aj pozriet sacie potrubie ci tam nemas niekde dieru ci nechyta falosny vzduch
mišan
Nedeľa, 9. Januára 2011, 21:01
na diagnostike som bol stym asi pre tyždňom...nenašlo to nič....dierku v sacom som tiež pozeral ale zda sa že je to dobre...skusim ešte raz tu diagnostiku. i ked moc nadeje tomu nedavam ked to nič nevypisalo...
COLLECTORX16
Auto: BMW 525i E34
Nedeľa, 9. Januára 2011, 21:45
fuf no neviem potom mozno nejaka lambda alebo nejaky snimac jedine budu zle inac ma uz potom nic nenapada
jojosss
Registrovaný: 4.4.2010
Nedeľa, 9. Januára 2011, 22:31
Skus skontrolovat palivovu sustavu,mozno to je aj lambda...
hessy
Pondelok, 10. Januára 2011, 19:48
COLLECTORX16 napísal:
je to pocut a hlavne trasie celym auto take neprirozdene to je... ale pokial ide na menej valcov treba v prvom rade pozriet sviecky a potom inducky
mne robilo toto iste islo mi auto na 5 valcov po vymene jednej inducky islo krasne tichucko netriaslo autom ani nic podobneho
mišan
Utorok, 11. Januára 2011, 19:50
taaakže...včera som vyčistil škrt.klapku nebola na tom až tak zle ale ked som to už mal dole tak som to vyčistil. Ďalej som dal dole vahu vzduchu vyčistil som ju čističom a auto sa zatial tvari že ide .) tak dufam že to bolou len tou vahodu vzduchu....
matkot13
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW E36 325i CABRIO
Štvrtok, 20. Januára 2011, 12:54
[quote="mišan"]taaakže...včera som vyčistil škrt.klapku nebola na tom až tak zle ale ked som to už mal dole tak som to vyčistil. Ďalej som dal dole vahu vzduchu vyčistil som ju čističom a auto sa zatial tvari že ide .) tak dufam že to bolou len tou vahodu vzduchu....[/quo
to je jednoznacne cievka, to nema so skrtiacou klapkou taketo priznaky...
