Kamikadze
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: BMW e34
E34 - nefunkčné stierače
Sobota, 1. Januára 2011, 21:00
Nazdar potrebujem radu mám BMW e34 2,5i a nefungujú mi stierače vymenil som páčku na prepínanie rýchlosti stieračov a vymenil som aj motorček stieračov a aj mechanizmus na stierače a rele a poistky su nové neviete mi niekto poradiť čo je treba ešte vymeniť lebo mi stále nefungujú a nefunguje mi ešte aj šiber a tiež motorček je dobrý a aj poistky,a nefunguje mi aj centrál a alarm neviem co s tým môže byť už som skúsil asi všetko za vaše rady vopred Ďakujem #-o
PATO_SN
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: e91 330xd lci
Re: E34 - nefunkčné stierače
Štvrtok, 6. Januára 2011, 17:29
pozeral si tie poistky čo sú pod zadnou sedačkou ?? či len v poistkovej skrinke ???
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Nedeľa, 9. Januára 2011, 13:02
ja mám zas problém s ostrekovačmi :l
Edit : už je po probléme .. páčku som mal ťahať k sebe nie na dol :lol:
Naposledy upravil/-a bassspencer v Utorok, 11. Januára 2011, 16:48, upravené celkom 1 krát.
COLLECTORX16
Registrovaný: 27.7.2010
Auto: BMW 525i E34
Nedeľa, 9. Januára 2011, 20:34
cavko ked si pisal ze si tie veci menil a ze su v pohode, mas v poriadku kabelaz a spoje? mozno niekde po trase mas preruseny kabel alebo zly spoj
Radosť z jazdy je radosť mať BMW
BMW 525i E34 modrá Barborka
pribehy-nasich-aut/modra-barborka-t41356.html
Kami
Auto: BMW e34
Pondelok, 10. Januára 2011, 14:20
Nazdar no pozeral som aj tie rele a poistky pod sedankou a su dobre aj poistky aj rele.A tie kable to som si neni isti ci su v poriadku ale tiyden som nejazdil na aute a stierace fungovali ale iba 2 minuty.a potom nic ale isli len v najrichlejsej polohe a nejde ani ostrekovac nemate niekto schemu zapojenia stieracou? skusil by som poriesit tie kable lebo vsetko je dobre a nefunguje mi to dakujem.
Kami
Auto: BMW e34
Pondelok, 10. Januára 2011, 14:34
Nazdar esc som sa vas chcel opitat na mojej e34 mam zlu prevodovku presnejsie nezaradim 4st.neviete v akej cene sa da zohnat 5st.manual?dakujem.
borya
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 530i
Streda, 19. Januára 2011, 18:07
vyskúšaj odpojiť zásuvku do motorčeka a skúšačkou zisti,či máš vôbec kostru. Tá by mala viesť spolu s káblami do mot. (najskôr hnedý)
Kami
Auto: BMW e34
Štvrtok, 20. Januára 2011, 12:04
Nazdar tu zasuvku som otpojil uz asi tisic krat a skusal som vsetko.Ale teraz ked sadnem do auta a pustim sterace tak pojdu ale len 5minut a potom ked pockam ale hodinu tak pojdu zas ale zas len 5minut.Ja to auto uz nechapem a neviem co mam spravit skusal som aj kable hibat s nimi a tak ale to nepomohlo nemaju tie stierace nejaku riadiacu jednotku?a vies jaku su pod zadnimi sedackamy tie poistky tak tam su aj take kayeti z relatkamy aj to som menil z funkcneho B.M.w.a nepomohlo mi to.a nejde mi ani siber nieje to nejako prepojene?dakujem
Kami
Auto: BMW e34
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Pondelok, 12. Decembra 2011, 20:32
Vyriešil si to? Ja mám ten istý problém #-o
E60 530d
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:58
ked vam ide iba na najrychlejšom stupni tak to bude isto jeden modul čo je v zadu pod sedačkou bud releovy alebo zakladny modul, asi zakladny lebo viem že ked som ho mal vonku tak mi fungoval ostrek a stierače na poslednom stupni, skuste to pozrieť :P a ešte raz sa mi stalo že som mal zle prichytenú baterku a plusový kábel jeden tenší čo privadza šťavu k tym relatkam nebol dobre spojený, nešli okna šiber stierače :D dufam že pomohlo
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Furby
Sobota, 17. Decembra 2011, 12:37
všetko som pozrel skúsil vymeniť za druhý GM aj RM modul a nič nepomohlo... ](*,)
E60 530d
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 21:10
Hoši,kuknite vedla tej skrine vzadu,tam v takej dutine tesne pri prahu su spajane kable,taky hruby zväzok kablov,na 100pro budu pohnite v tych spojoch. Treba rozrezat buzirky,vsetky riadne scinovat,zaizolovat a vsetko pojde... Uz som to robil velakrat..
Furby
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 22:23
Ktoré konkrétne myslíš? Akože nebránim sa tomu je to možné, lebo som ich aj trochu povyťahoval keď som potreboval nejaké spojiť aby mi išiel veľký BC, tak je možné že sa tam niečo odpojilo. Lebo odvtedy čo mi nejdú stierače, ani okná ani šíber tak prestal fungovať aj veľký BC. A to by malo takéto príznaky ako pri nefunkčnom module že aj stierače idú iba pri najrýchlejšom stupni? Momentálne by bolo ideálne keby sa niekto ozval čo má plne funkčné E34 TDS z okolia VK, ZV, DT že by mi dal možnosť vyskúšať 100% funkčné moduly a ak by to ani tak nešlo ja by som vedel že tam chyba nie je... Nejaký fotonávod na tie káble nevieš poskytnúť? Tam je tých káblov dosť pod sedadlom...
E60 530d
galgan
Registrovaný: 7.2.2013
Auto: 520i e34 24V 110 kW
Piatok, 8. Februára 2013, 07:25
Dobrý deň páni, ja mám zase taký problém so stieračmi na e34, niekedy sa mi stáva to, že vypnem motor a v tom momente sa stierače rozbehnú a nejdú zastaviť. keby som ich nechal tak by možno išli aj do smrti. musím vtedy znova naštartovať (na nejakých 5 minút) a potom už ostanú kľudné po vypnutí motora. Vypnutím motora myslím kľúč do 0, vytiahnem ho von zo zapaľovania. Nechápem to celé. ](*,) Vopred vďaka za pomoc.
