xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
kurenie e34
Utorok, 18. Decembra 2007, 11:14
nazdarek.. vraciam sa k teme kurenia u e34.. mojich problemom boli tie uhliky, vymenil som ich a pekne ventilator zapina.. ale uz to nekuri ako predtym.. proste to kuri slabsie a este sa mi zacali rosit aj budiky co ma uplne odrovnalo.. poradite?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 18. Decembra 2007, 20:29
Keď si mal vonku motor kôli výmene uhlíkov, dal si naspäť tiahla klapiek? Myslím, že keď si mal vonku motor, mal si ich vyvesené.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 18. Decembra 2007, 20:44
myslis to lanko co ide popred kryt na motorceku? hej.. :roll:
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 20:41
chalosi mam dole uvedene auto a ked pustim kurenie vsade ide teply vzduch iba zo stredu vzadu a na pravej strane nad radiom ide stale studeny cim to bude nebude to tiahlami ze mi neotvaraju a mam automaticku dvojzonovu klimu
BMW E34 525 TDS r.v.1995
BJS
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 21:55
V zadu v strede, nad rádiom v strede a bočné na predných dverách sú len pre čerstvý vzduch. Odtiaľ ti teplý vzduch nepôjde.Maximálne ochladený od klímy. Ostatné výduchy podľa nastavenej teploty, alebo klímy.
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 22:10
Samozrejme ze tie nad radiom su temperovatelne, dokonca nezavisle od nastavenia kurenia pre jazdca a spolujazdca. Napevno studeny vzduch z nich ide iba u vozov do rv 92 ktore nemaju klimu.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
MajcoBMW
Piatok, 14. Novembra 2008, 07:57
a potom preco mi ide nad radiom z laveho fukaru teply a z praveho studeny
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 14. Novembra 2008, 08:04
MajcoBMW napísal:
Zrejme tam je nejaká klapka pre každú stranu samostatne, takže klapke na pravej strane niečo bude (neviem ako na E34 ale na E39 je to riešené el.motorčekmi).
LuCKy
Helldiver
Piatok, 14. Novembra 2008, 11:35
U E34 je to tiez riadene el. motorcekmi a zrejme tam budes mat nejaky zaseknuty :wink: . Da sa to pekne nastavit ze ako teply/studeny vzduch ma stadial fukat.
Gary
Registrovaný: 6.5.2008
Sobota, 15. Novembra 2008, 12:38
Mne ide sponad radia aj studeny aj teply, zalezi ako si nastavim teplotu pre lavu alebo pravu stranu.Nechapem naco je na palubovke ta mreza s ktorej ide vzduch na predne okno ked predsa na okno su samostatne otvory okolo celej palubovky
MajcoBMW
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 00:12
to neviem ani ja na co tam je a motorceky su tam ale ten jeden na pravej strane nejako moc sa tam pohibuje neviem ci neni odtrhnuti
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Sobota, 14. Februára 2009, 03:51
uz mam aj ja problem dnes po ceste domov mi zrazu prestal ist ventilator ale za chvylku sa rozbehol a ked som zaparkoval celkom prestal ist ale vybehol smrad niecoho zhoreneho ako keby kable horia poradte co to moze byt mam rozobrat ventilator a ci tam ide 12 voltov do neho dik za radu mam dole uvedene auto
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Nedeľa, 15. Februára 2009, 09:12
opravene na regulatori ventilatoru pri radiatori taky plosak bol prehoreny jeden spoj
MajcoBMW
Re: kurenie e34
Nedeľa, 15. Februára 2009, 22:54
chalani ked som opravoval ventilator tak som dosiel k dost zlemu zaveru neviem naco sluzi suciaska cislo 3 na obrazku lebo mam tie dva motory odrhnute a zle sa natacaju a auto mi aj slabo kuri a s kazdeho vyduchu na palubovke ide raz teply inokedy studeny poradte naco sluzia tie motory budem musiet ich urcite nejako zalepit alebo uchytit tam
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: kurenie e34
Pondelok, 16. Februára 2009, 07:16
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
sluzia prave na zmiesavanie tepleho a studeneho vzduchu :wink:
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
