El_Scorpio
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: Ford Mondeo 2.0i
Spotreba
Sobota, 1. Mája 2010, 09:01
Túto tému tu nikde nevidím... Tak sa pochváľte. Ja sa snažím jazdiť zatiaľ podla predpisov ale pri jazde do kopca či zrýchľovaní to hneď vyskočí cez 20. Potom sa to snažím zraziť na rovinkách, alebo aj v meste kde točím na 5ťke asi 1400 - 1500 ot./min. Nevyfacká ma za to ten motor? (M50)
“Nothing will make a driver more faithful to a car than a car that is faithful to it's driver."
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: Spotreba
Sobota, 1. Mája 2010, 12:40
To že vyskoči ručička ekonomera pri väčšej záťažy cez 20 je v poriadku :wink:
Či ťa vyfacká alebo nie ten motor, tak to musíš vedieť ty, hlavne ho počúvaj. Ak sa motoru nepáčia nízke otáčky, dá to najavo aj zvukovo, klepaním a podobne.
Ja som mal priemernú spotrebu 11 litrov.
Re: Spotreba
Sobota, 1. Mája 2010, 12:56
a ako ti vychádza spotreba? okolo 10l je v poriadku, ak chceš jazdiť za 7 tak kúp 316i alebo TDs
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Spotreba
Sobota, 1. Mája 2010, 14:16
Sem tam som jazdil po meste na 5ke, ked moze automat radit skoro na volnobezne otacky tak preco bych nemohol mat na 5ke nejakych 1400 ze, predsa motor je rovnaky, ale pak som sa na to nejak vykaslal, jazdim na 4ke, 3ke, 5ku dam len vynimocne ked si dovolim ist 60, inac v meste striktne 50, nikdy nevies.
A spotreba real aj podla BC okolo 8l #-o som dochodca :D
Nur Original ist Legal.
El_Scorpio
Re: Spotreba
Sobota, 1. Mája 2010, 18:22
ViktorDDD napísal:
Zatiaľ sa s tým autom len zoznamujem. Snažím sa na rovinkách to skosiť aspoň na tých 10 priemer, ale neviem ti povedať koľko mám, lebo som odjazdil len 400 km a natankovať plnú (80 litrov benzínu) len aby som zistil koľko to v reále berie sa mi zatiaľ zdá drahé.
Inak nie som ekojazdec, mám obuté dosť široké gumy (235 vzadu a 225 vpredu, 17tky), čiže neúfam že by som šiel pod 10. A aj 10 by bola fajn hodnota :)
Re: Spotreba
Nedeľa, 2. Mája 2010, 01:05
sice nemám benzín ale TDs ale napr. keď idem 50-60 na 4stupni tak spotreba podľa ekonometru je kúsok nižšia ako pri rovnakej rýchlosti na 5ke, neviem presne ale dajme tomu na 4ke mám 1700ot. a na 5ke 1200 a rozdiel podľa ručičky cca liter, zasa pri 90 je to tiež cca 1litrový rozdiel ale v prospech 5ky
Re: Spotreba
Nedeľa, 2. Mája 2010, 01:08
El_Scorpio napísal:
ak je motor v poriadku, nelietaš ako blázon, nemusíš byť všade prvý, tak okolo 9-10l môže byť reálnych
Milosss
Re: Spotreba
Nedeľa, 2. Mája 2010, 20:13
To s tou spotrebou u TDS je zaujmave, u mna je to v prospech vyssieho prevodoveho stupna za hocijakej rychlosti, aj pri 50ke aj pri 90ke.
A inac jazdim na 225kach a nejaky rozdiel orpoti 195kam nevidim, v spotrebe myslim, v zime som mal vyssiu, neviem ci s letnymi 195kami by som mal nizsiu spotrebu teraz ako na 225kach.
El_Scorpio
Re: Spotreba
Nedeľa, 2. Mája 2010, 20:19
Inak keď sa bavíme o spotrebe u E34, je to troška mimo misu (ale len troška), ale veko na nádrž by kto vedel zohnať? Neviem ju nájsť vo farbe (fialová - brokorat). Je tu nejaký taký zázračný "priekupník"?
Re: Spotreba
Nedeľa, 2. Mája 2010, 20:33
Milosss napísal:
a ten benziňák ti koľko točí cca pri 50 na 5ke? keď idem s TDs 50 na 4ke tak ekonomer ukazuje niečo okolo 4-5l, samozrejme rovinka, a na 5ke je to rovných 6l, pri 50 na 5ke mám otáčky okolo 1000, zrejme sa už ten motor vtedy trochu trápi s tou váhou a 225kami gumami,
Milosss
Re: Spotreba
Nedeľa, 2. Mája 2010, 20:52
ViktorDDD napísal:
Na 5ke pri 50ke tachometrovych je tam asi 1200, ked idem relanych tak asi 1300. Na 4ke je to okolo 1500 a na 3ke okolo 1900
Mne na tej 5ke ukazuje okolo 6-7l, na 4ke 7-8l a gumy tiez 225ky
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: Spotreba
Utorok, 11. Mája 2010, 23:07
Ja mam 530d e39 a spotreba cca 8l nejazdim ako dochodca... ale zarazil ma fakt, ze ked som natankoval vpower diesel som nevedel klesnut so spotrebou pod 10l a jazdil som myslim si ze rovnako ako teraz. a okamzite po natankovani obycajneho dieslu mi spotreba lietala okolo 7,5 - 8l
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
smrkiki
Registrovaný: 12.5.2010
Re: Spotreba
Streda, 12. Mája 2010, 11:39
ja používam na zníženie spotreby paliva pripravok ceramizer, stoji to 5 eur a vydrzi to na 10 tis.km
Naposledy upravil/-a smrkiki v Utorok, 18. Mája 2010, 15:34, upravené celkom 2 krát.
Re: Spotreba
Streda, 12. Mája 2010, 17:42
robíš si reklamu pre svoju firmu?
2bad
Auto: BMW 530d e39
Re: Spotreba
Streda, 12. Mája 2010, 21:01
ja by som podobny bordel do nadrze nedaval! aj tak ti nic neznizi spotrebu tak, ako ty sam. ;) poznam chalana ktory robi spotrebu na megane 1.4i okolo 12litrov priemer. takze radsej tehlu pod pedal (preboha len nie brzdovy :shock: )ako nejake aditiva do paliva ktore ti skorej ci neskorej odpalia nieco v aute, pretoze ten motor je stavany na cisty benzin/naftu.
