slimthug
Registrovaný: 3.4.2010
Auto: bmw e39 528i
e34 535i klesanie otaciek
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 17:03
cawte bavoraci, potrebujem helpnut pred vymenou sviecok sa nic nedialo klasika motor bezal ako mal.sundal som vahu vzduchu vymenil sviecky nasadil naspat a po zosplanuti spojky alebo vyhodenie rychlosti mi klesaju otacky padaju na nejakych 500ot...niekedy ich vyhodi az na nejake 1000ot. poradte co s tym moze to byt vaha vzduchu alebo co to moze byt ......???????? :?: :?: za rady dikes
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Daewo Nexia 1,6Glx
eX- Bmw e34 524td
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: e34 535i klesanie otaciek
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 17:53
Ak si daval dole vahu vzduchu tak si pravdepodobne bud zle zlozil alebo sa nieco roztrhlo a nasava ti niekde falosny vzduch na hadiciach :-k
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Piatok, 16. Apríla 2010, 17:54
moze byt problem v tom ze som daval druhy vyfuk a namiesto od stredovehych rur co isli dva sa spravila jedna k vyfuku a preto mi to blbne .moze byt, ze plyny slabo unikaju a dusi motor ?
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Sobota, 17. Apríla 2010, 09:53
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 14:08
slimthug napísal:
Áno môže to byť aj tým, prečo sa dala jedna miesto pôvodných dvoch??
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 18:49
pretoze ten koncovy diel mal vyvod na 1.ruru preto ,vies rozoberal som aj vahu vzduchu pri meneni sviecok som myslel ci to nebudu nahodou oni aj benzinoveho filtra ale stale to iste,ci to nebude tym ze som tu vahu zle zlozil neviem musim to skusit nanovo alebo nejaka hadica zle tesni ?
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
Cosmo
Auto: E53
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 19:02
Ak má jeden vstup tak to nie je tlmič na 535i. Aj keď podľa ETK: http://bmwfans.info/parts/catalog/18301706992/ píšu tam : Interchangeability: Exchangeable retrospectively čiže spätne zameniteľné. Ak ti kolíšu otáčky, rozobrať a zložiť. Pozrieť tesnosť/netesnosť. Pri tej príležitosti vyčistiť voľnobežný ventil čističom, takisto váhu vzduchu. Tesniacu hadicu som nie raz videl popraskanú a polepenú silikónom a iným.. Tie sviečky si vymenil? Aké si dal? Pred výmenou ti otáčky neklesali? Boli OK?
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Pondelok, 19. Apríla 2010, 14:09
Cosmo napísal:
tesniacu hadicu k vahe vzduchu mam v slusnom stave nieje popraskana ale na jednej strane je olepena paskou tak mozno tam to bude vadne uvidim, :-k pozrem nato a uvidim sviecky? sviecky som kupoval nove NKG tie mi poradil v servise kolega su drahe a povedal ze vela ludi ich berie lebo su kvalitne.pred vymenou vyfuku ktory tam bol original 535i mi otacky neklesali ale az po vymene tohoto co som dal ma 1.vyvod.aj benzinovy filter som vymenil ten stary bol zaneseny cakal som ze to moze byt to ale aj tak nic podla mna to bude ten skurveny vyfuk lebo priemer tej rury s toho vyfuku sa nerovna ani priemeru jednej rury od stredoveho tlmica akurat sa tam vkladala taka V koncovka co to spojila.ja uz neviem do pice ale nervy mam skurvene na to klesanie otaciek po meste klasika co som chodil 4stupen 50km/h a teraz ked idem boha mi dusi auto.musim robit spotrebu este vecsiu nez bola kurna.pocuj Cosmo este aj sviecky mi menili v servise a neverim tomu zeby oni nedali bacha na vahu vzduchu a na tie hadice.cize neviem no trebalo by mi zohnat este jeden vyfuk ale normalny ako na 535i ma ist hoc nie novy..................alebo s nejakej buracky kde je vyfuk cely.
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
