PepeBMW
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E38 740i / E34ex
BMW E34 ....po buracke....poradite mi?
Piatok, 12. Marca 2010, 16:34
Nadar chalani....pred par dnami som to suchol :smile: svoju E34 525i 24v r93 o zvodidla. Mam to rozbite na lavom prednom a lavom zadnom rohu... Narazom mi v predu otrhlo lave spodne raneno. Mam doma nahradne aj lave aj prave z inej E34 2.0i r89, lenze su trochu inaksie...... trochu tensie a su z ocele ...a na tej buranej su tie ramena take placate a z hlinikovej liatiny.....
Mozem tam dat aj tie ocelove? alebo mam radsej kupit take ako tam bolo?....
Podla tejto stranky http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=64&
by v rozmeroch nemal byt ziaden rozdiel, obe dlzka 325 mm, velkost závitu M 14x1,5 mm,...akurat ze to ocelove na vahu 2000kg a to hlinikove na vahu 1160kg...
poradite mi?..dakujem.
bmw_525tds
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: bme e39 525tds
Re: BMW E34 ....po buracke....poradite mi?
Piatok, 12. Marca 2010, 16:51
Ja by som tam Al nedával.
PepeBMW
Piatok, 12. Marca 2010, 16:59
Take tam boli uz ked som ho kupil..tie hlinikove........preto sa pytam ze ci tam dat tie ocelove alebo co tie hlinikove
Nemam sajnu preco sa tam davali vlastne ocelove a potom zasa tie hlinikove...v ktorych rokoch ...a hlavne preco sa to menilo za ine ..
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Piatok, 12. Marca 2010, 17:05
najlepsie by podla mna bolo dat tam tie al..su lahsie nekoroduju(az tak ako ocelove) a proste si ich tam mal takze by som velmi nespekuloval
PepeBMW
Sobota, 13. Marca 2010, 07:32
ma s tym niekto nejaku skusenost?.....vymenil niekto tie hlinikove ramena za tie ocelove ....co to potom robilo?.....nenastali nejake problemy?...... mam doma tie nahradne ocelove a ak to moze v pohode bez problemov ficat aj s tymi ocelovimi, tak mi je zbytocne kupovat novy diel (to Ľ hlinikove rameno za xy eur...)
Kedze maju rovnaky rozmer kludne moze aj na tych ocelovych vsetko ficat ako ma....cii? :oops:
...ak je tu niekto, kto to skusal takto vymenit, budem rad ked da svoj nazor [-o< :smile: ....
..budem rad za kazdy nazor .. hlavne nech uz zas jazdim
PepeBMW
Sobota, 13. Marca 2010, 14:29
Ma niekto schajnu ake ramena sa v akych rokoch davali do akych modelov E34 ?....a preco su vlastne dvojake....zeby inzeniiiri v BMW zistili ze tie jedni su lepsie ako tie druhe? alebo co.....
ak vie niekto viac o tychto veciach nech pise...diiiik :smile:
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 13. Marca 2010, 15:11
ja som mal origo hlinikove a menil som za ocelove...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
PepeBMW
Sobota, 13. Marca 2010, 15:17
a uplne pohodicka?...siel si na geometriu......a vsetko frci ako ma?....ziaden problem?
PepeBMW
Sobota, 13. Marca 2010, 16:06
uplne hore som sa nepekne pomylil :oops: ...ocelove ma vahu 2.000kg....a hlinikove 1.160kg
dumboo
Registrovaný: 30.12.2008
Auto: e34 525tds touring
Sobota, 10. Apríla 2010, 12:32
Ja bych preferoval oceláky ....zažil som pripady hlavne u Audin A6 kde sa hlinikače unavou materialu trhali a potom mali kola zaj...bané pomali až pod šoferovým sedadlom.
B aworak
M ein
W agen
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 08:29
vymen to to do pary aby to bola rovnaka jedna aj druha strana, ved nic sa tym nemoze zmenit, zhorsit
PepeBMW
Streda, 14. Apríla 2010, 14:01
..uz som to poriesil,..dal som tam te ocelove....Este s tym pojdem na geometriu a bude to gut...dik chlapci :smile:
bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 13:38
PepeBMW napísal:
presne tak...je to uplne fuk ake das, len tie ocelove maju vacsiu zotrvacnu hmotnost pri kmitani na nerovnostiach a viac to namaha capy...inak nic.... 8)
