Dusík
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E83 2.0d
E34-dlhy start HLP
Pondelok, 7. Decembra 2009, 16:32
Pri rannych startoch, teplota okolo O st. celzia mi nepravidelene startuje. Po Tretom nazhaveni je to OK. Hladam problem, kedze mam uplne nove zhavice, a motor aj tak zle startuje. Mam 525TDS. Napatie na zhavicoch je OK. Poradte. [-o<
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: E34-dlhy start HLP
Pondelok, 7. Decembra 2009, 20:46
Nepadá ti niekde nafta? Prepadové hadičky, tesnenia na vstrekovacom čerpadle?
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Pondelok, 7. Decembra 2009, 21:24
pravdepodobne to bude tou naftou...niekde pada, alebo len tazko dochadza do vstrekovacieho cerpadla, takze moze byt chyba aj v podavacom cerpadle v nadrzi....skus nahodit ten jednosmerny ventyl proti padaniu nafty....znamemu to na 318tds pomohlo....
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
Dusík
Auto: E83 2.0d
Utorok, 8. Decembra 2009, 07:24
skus nahodit ten jednosmerny ventyl proti padaniu nafty - :?: mozes mi to blizsie specifikovat?. Uste uvediem jeden detial, pri teplote nad 8 st. je ranny start bez problemovy. "rano ked idem nastartovat, tak len 3x zhavim bez startera, a potom len raz startujem a chyti okamzite." Dakujem za vsetky postrehy. [-o< ](*,) [-o<
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
Majo bmw
Utorok, 8. Decembra 2009, 14:24
Dusík napísal:
skus nahodiť ten jednosmerný ventyl proti padaniu nafty - :?: mozes mi to blizsie specifikovat?. Uste uvediem jeden detial, pri teplote nad 8 st. je ranny start bez problemovy. "rano ked idem nastartovat, tak len 3x zhavim bez startera, a potom len raz startujem a chyti okamzite." Dakujem za vsetky postrehy. [-o< ](*,) [-o<
No ten ventil sa presne vola Spätný ventil a je to taká mala somarina, ktorá sa zapojí niekde do prívodu nafty-najlepšie pred čerpadlo, resp palivový filter a pusta naftu iba jedným smerom-čiže zabráni vytečeniu nafty z filtra,resp.čerpadla do nádrže.... ale je zaujímavé že od 8st.C ti to štartuje aj keď AŽ po tretom žhavení,čo je divne keď vravíš že máš nove žhaviče... ja som ešte žhaviče nemenil a sú asi ešte origo a štartuje to na prvú šupu aj keď je vonku -20st.C = Studený štart mam lepši ako teplý....
E46 320dt FL
E39 525tds
Dusík
Auto: E83 2.0d
Utorok, 8. Decembra 2009, 19:02
...neviem ci to ma vyznam zapajat sp. ventil. Nemyslim si ze za noc by sa vsetka nafta z pal.filtra vratila do nadrze. Oprav ma ak sa mylim. :-k
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
Majo bmw
Utorok, 8. Decembra 2009, 20:12
Dusík napísal:
...tak to ta teda opravujem.....aj ked sa moznoze nevrati az do nadrze ale proste padne z cerpadla alebo filtra a uz ju nevladze potom natlacit naspat hore tak rychlo...takze tento ventil tomu zamedzi..a podla mna to stoji za skusku-ved to nieje take drahe-myslim okolo 15,-Eciek...skus a uvidis...
E46 320dt FL
E39 525tds
Dusík
Auto: E83 2.0d
Streda, 9. Decembra 2009, 06:33
potom je velmi dolezite, kde ho mam presne umiestnit. :idea: (privod z nadrze-filter);(filter-cerpadlo);(cerpadlo-vstriky) #-o Vdaka. Este jedna otazocka: aku ulohu pri padani nafty zohravaju prepadove hadicky???
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
Majo bmw
Streda, 9. Decembra 2009, 11:30
no neviem presne kde by mal byt,ale kamos na 318tds ho ma tesne pred filtrom,ciže medzi privodom z nadrze a filtrom...a pomohlo mu to....a co sa tyka tych prepadovych hadiciek tak to ti nebudem vediet poradit :( ....
E46 320dt FL
E39 525tds
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 9. Decembra 2009, 13:52
Ak je vonku +8 stupnov ako pišeš a motor naskočí na šupu,tak je zbytočne riešiť spetne ventyly a podobne veci ktore kladu odpor podavaciemu čerpadlu a to skor odide :( . Ak nastava problem pri poklese teploty tak ako prvé skontrolovať čidlo teploty nafty a čidlo teploty chladiacej kapalyny. Podla tychto teplot pripravuje RJ motora štartovaciu davku a predvstrek. Skontrolovať sa to da na diagnostyke,alebo vymeniť za druhé čidla. Ak nepomože tak zmerat kompresiu vo valcoch. :wink:
Majo bmw
Streda, 9. Decembra 2009, 16:16
luky2208 napísal:
.... konečne sa vyjadril Pan odbornik..... =D> =D> =D> ..ja som vychadzal len zo skusenosti ineho a tam to pomohlo pri takych istych priznakoch....ale podla mna by nedal nic za to vysksat to
E46 320dt FL
E39 525tds
luky2208
Streda, 9. Decembra 2009, 16:25
Trošku som ta nepochopil "dusik" . To ked ti to štartuje "akože" bez problemov to je vtedy ked rano sadneš do auta a 3x nažhavýš ??? :shock: Ak je to tak,tak spolu zo žhavením sa zapina aj podavacie čerpadlo v nadrži a to by mohol byť problem aj v tom padaní nafty ! :-k Takže pre istotu pozri aj tie prepadove hadičky na vstrekoch. Ak som ta zle pochopil tak ma oprav :wink:
Dusík
Auto: E83 2.0d
Streda, 9. Decembra 2009, 18:50
asi by bolo najlepsie, keby som sa u teba zastavil. Nemam to tak daleko do Matejoviec. Mozes mi poslat na mail tvoj kontakt??? Dakujem za konstruktivnu radu. =D> aj ostatnym .
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
luky2208
Streda, 9. Decembra 2009, 21:38
Dusík napísal:
OK maš PM :wink:
PATO_SN
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: e91 330xd lci
Streda, 9. Decembra 2009, 22:01
mne ráno dakedy chytí na šupu a dakedy tak že na prvý krát len pretočím a na druhý chytí hned =D mám nato systém =DD=D
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
