vlado-htr
Registrovaný: 14.5.2009
Auto: BMW 520i
DUPLEX VYFUK NA E 34 ?????????????????
Streda, 2. Decembra 2009, 01:04
Poradi niekto kde zohnat na e 34 duplex vyfuk????? da sa tam vobec namontovat ked tam zvadzia nadrz??alebo ako to tam je upevnene?? dakujem
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: DUPLEX VYFUK NA E 34 ?????????????????
Streda, 2. Decembra 2009, 01:43
vlado-htr napísal:
no, nad tym teda spekulujeme viaceri.. cosmo to prave riesi v tejto teme: pribehy-nasich-aut/e34-530i-ondro-t22441.html
co som si ja zistoval, tak mi radili, aby som si zohnal mensiu a plechovu nadrz, vraj sa robili aj take.. ale ja planujem spravit zvod pomedzi nadrz a naraznik, malo by tam byt tolko miesta aby to vyslo..
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Piatok, 4. Decembra 2009, 15:56
hmmm :-k miesta tam je ,len to treba neak odizolovat lebo sa roztopi narazink
alebo zohnat nadrz z 540i ci to tam nieje uvolnene pre výfuk.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
PetiE34
Piatok, 4. Decembra 2009, 16:06
pozrel som ETK vsetky E34 su s rovnakou nadrzou, ani 540 nemalo duplex, ale su aj plechove nadrze a tie by sa dali kladivom uprvit aby bolo mieista dost :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
E34 525 tds
E34
E30
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 4. Decembra 2009, 20:46
PetiE34 napísal:
60L nadrz z 518i :!: ci v com to bolo, podla etk, to nesedii.. ale kamoska to mala na 518i e34, takze z niecoho musi byt.. :-k
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Sobota, 5. Decembra 2009, 11:41
:-k ja som sa tiez uz cosi nadtym naspekuloval...ale realne najjednoduchsie asi je ako pisal extreme..potiahnut to medzi nadrzou a naraznikom..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Pondelok, 7. Decembra 2009, 23:02
Muhehe ide o jednu vec, či chce mať človek funkčné všetky 4 výfuky alebo chce duplex len na okrasu?? Na tom dosť záleží a mení to situáciu..
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 8. Decembra 2009, 01:18
Cosmo napísal:
muhehe ked to potiahnes pomedzi nadrz a naraznik nemôzu byt funkcne? :-"
vlado-htr
Auto: BMW 520i
Piatok, 11. Decembra 2009, 18:47
xtreme napísal:
??????????????????? JA BY SOM BOL RAD KEBY BOL AJ FUNKCNY---- JE TO PROBLEM?????????????? DAKUJEM
Cosmo
Auto: E53
Piatok, 11. Decembra 2009, 20:46
ANO je to problem, pretoze nie je lahke ruru tak vytvarovat. dalej obidve strany by mali byt simetricke a nie ze jedna hentade a druha tade.. Robilo by to sarapatu, moc varenia, ked to vari niekto kto nevie, tak budu vnutri v rure kusy CO dratu, obalia sa spalinami atď.. Proste zohnat kvalitny material, dobreho zvaraca a robit to co najpresnejsie. Dalej odtienit nadrz, aj plechovu.. KVAP kvap - BLAF jeb horis...
Dalej neviem ako viest tu ruru popri plastovom narazniku? To aj ten plechovy? Ved by sa roztopil.. Je to komplikovane, ja stale hutam ako to spravit co najlepsie. Proste problem..
Alebo nadrz vydrbat von, do kufra bandasku s hadickou a potom tam dat aj ocelove skruze :)
Ked zacnem na tom robit, dam vediet :-s
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 11. Decembra 2009, 21:09
Cosmo napísal:
ked to urobim, ti dam vediet :roll: .. na diesli by to nemalo robit sarapatu ked nebudu obe strany symetricke.. mam jeden napad, tak uvidim ci vyjde.. O:) :-" :-#
