markus525525
Registrovaný: 6.8.2009
Auto: BMW 750iL - E38
hlava e34 524td
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 11:27
chalani poradte. vyvrela mi voda na aute. motor sa sam vypol. praskla mi hlava, tak som ju vymenil za druhu. vsetko nahodene, rozvody nastavene, nafta ide do vstrekovacov, ale nechce nastartovat. myslel som ze ked sam vypol motor, ze ho zablokovala riadiaca jednotka. ci to netreba dat na pocitac a odblokovat to. nemate skusenosty????? berem kazdu radu.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: hlava e34 524td
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 11:35
markus525525 napísal:
ak ti ide nafta na vstreky tak to môže byť jedine zle nastavené :-k nemaš foto ako a kde to bolo zaistené ? kluka / vačka / čerpadlo :idea: Presne teraz mam taky prypad v praci ked menili hlavu a vačka je pretočená o 180 stupnov. a čerpadlo namiesto do 1 vstrekuje do 6teho valca :!:
markus525525
Re: hlava e34 524td
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 13:27
bola zaistena kluka aj vacka aj cerpadlo. robil mi to jeden manik. raz mi uz menil rozvody. ale len rozvody. neviem ci nieco zle spravil. neviznam sa do toho. ale mi ukazoval ze zaaretoval kluku, cerpadlo. ci je zle nastavena vacka- neviem. a nemoze to bit zablokovane cez RJ. lebo vtedy mi sam vypol motor.
luky2208
Re: hlava e34 524td
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 16:00
Cez RJ sa nič nezablokuje,aspon som sa stým ešte nestretol u takehoto "stareho" auta,no tu vačku by som kukol lebo človek je tvor omylný :mrgreen:
luky2208
Re: hlava e34 524td
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 16:03
hroty vačiek na prvom valci (pri chladiči) musia byť oba hore nie dole,kluka zaistená a kolik v kolese čerpadla :wink:
markus525525
Re: hlava e34 524td
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 16:15
hroty vacky na prvom valci boly hore. to som vydel.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: hlava e34 524td
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 18:32
este mi povedz ako ti zaistil vacku????lebo mne ked menil hlavu jeden manik tak povedal ze sa neda zaistit a ze sa nastavuje podla toho stvorceka co je na zaciatku
bmw e39 530i "01
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: hlava e34 524td
Pondelok, 26. Októbra 2009, 13:56
prv povolit koleso na vacke na ten stvorcek sa nasadi sablona, naspanuje sa rozvod, vsetko sa dotiahne spet jak ma byt, odistit kluku pretocit motor ,nastavit predvstrek , pretocit zase, vsetko znova skontrolovat, vacku, predvstrek atd. a musi ist a ked nie tak je problem inde
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Re: hlava e34 524td
Pondelok, 26. Októbra 2009, 20:34
PetiE34 napísal:
no mne ide vsetko a nic sme nezaistovali proste to dal tak ako to ma byt a zalozil remen.....a potom este nastavil ventili.......a auto slape ako hodinky
bmw e39 530i "01
PetiE34
Re: hlava e34 524td
Utorok, 27. Októbra 2009, 00:19
naposledy ked som mal dole remen ja som len prilozil uholnik aby aspon priblizne bolo :mrgreen: som si stym hlavu tiez nelamal ja len zato som pisal ze ako byto malo byt podla manualu , a tu sablonu tiez nieje problem vyrobyt
Napr na zaistenie klukovky som pouzil vrtak a nanho som este nasunul taku trubku co pasovala a cerpadlo ties s vrtakom :D :D :D
E34 525 tds
E34
E30
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Re: hlava e34 524td
Utorok, 27. Októbra 2009, 12:32
PetiE34 napísal:
s vrtakom som zaistoval aj ja klukovku :D :D :D no ved treba si pomoct ako sa da nie?
bmw e39 530i "01
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: hlava e34 524td
Sobota, 7. Novembra 2009, 00:11
chalani nechce sa vam niekomu dat tu komplet navod? proste kde sa co zasekne.. som z toho blby.. a rad by som sa to naucil, kedze ma to tiez caka v najblizsom case.. diki moc
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Re: hlava e34 524td
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 18:03
sak ak budes chcet radu zavolaj a poviem ti
bmw e39 530i "01
PetiE34
Re: hlava e34 524td
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 23:56
Nabuduci vykend by som mal uz konecne mat cas a dat hore moju hlavu tak skusim vypotit neaky ten navod s cim viacej fotkamy , no udim jak to dopadne :D
E34 525 tds
E34
E30
xtreme
Auto: felda, stilo
Re: hlava e34 524td
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 19:12
PetiE34 napísal:
super, to by som ti bol moc vdacny..
diki rasto, isto ti brnknem. ale pojdem na to az na jar.. tak zatim casu.. idem zatial len info zozbierat..
