F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
E34 - Vola v riadeni
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 22:16
Zdravim, chcem sa opytat ako je mozne odstranit volu v riadeni, mam E34 535i 1989. Vola je dost velka mozem aj 5cm hore dole hybat volantom a auto ide rovno :D .. Nasiel som v jednom threade ze sa na E34 da vola dotiahnut a ako sa to robi?
Preco je havran ako pisaci stol?
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: E34 - Vola v riadeni
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 22:33
Toto isté trápi aj mňa, niekto vraví že prevodka riadenia je po smrti, niekto mi ochotne poradil. Citujem :
to nebude olejom.olej mas este vnutri v riadeni inak,iba v cerpadle a hadicach ne.ak si teda normalne vypustal.na e34 to je normalne.vymen tu packu od serva a tu dlhu tyc co ide na tycky riadenia..tam bude ta vola urcite..teda co som mal ja na e32kach bola vzdy v tej packe..tam je totiz taky debilny klzny spoj co sa hned vydere a dosere
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _tie_rods/
kukni cislo 15
Veľká vďaka to :arrow: iste
F!z:k
Auto: E36, E32
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 22:39
Uf skusim to pozret i ked neni mi to jasne moc :D a trapi to mna, a dalsiu E34 a dalsie dve E32 co poznam takze docela casta chyba :shock:
F!z:k
Auto: E36, E32
Pondelok, 19. Októbra 2009, 15:12
no pozeral som to a ta vola na tej pake je ale nie az taka.. tym kardanom co ide od volantu mozem otocit rukou aj o 1/3 otacky a ta paka sa kyve len minimalne.. takze je asi kaput ta prevodovka cela? :roll:
bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Utorok, 20. Októbra 2009, 21:04
nazdar, niekto nech ti hybe volantom rychlejsie za sobou hore dole asi tak 5 cm, ty hod po volantovej tyci pekne dole az ku prevodke riadeniaa chytaj vsetky spoje a klby, v ruke ucitis, kde to je ta vola, jednou rukou chyt volant tyc pred prevodkou a druhou paku z prevodky, musi reagovat na tocenie aj male volantovej tyce, ak nie je tam vola, da sa dotiahnut cervikom na vrchu prevodky, ktory je zaisteny kontramatkou...a tak chod po vsetkych capoch riadenia a pekne krasne prides na to kde je vsade vola, ak ich je viac a to aj malych, to sa vsetko nascita a je z toho vola jak fras !
