rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
E34 525i M50 klepe za studena
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 11:34
tak teraz čo začínajú byť rána chladné, nastalo mi v motore nejaké klepkanie-cvakanie ale len za studena , čo potom po cca 1.min.prestane a všetko ide normálne. Olej je 5W-40, cca.2000km, žeby hydroštely? ale to robí väčšinou keď je olej velmi riedky-prehriaty, nie?
To cvakanie je dosť hlasné, ako aj v kabíne tak aj vonku okolo auta, hlavne na spolujazcovej strane, ak sa zohnem ku kolesu, ale to môže byť sposobené odrazom zvuku.
Motor: M50 rv: 91 -bez VANOS
Dakujem , za rady.
... fight the power, the M POWER....
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: E34 525i M50 klepe za studena
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 12:40
Hydrostely :wink: Mal som ten isty problem na E34 ,pomoze iba vymena :?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
rh05
Auto: E34 525i M50
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 14:29
a dá sa zistiť ktorý presne to je? lebo vymeniť všetky 24ks je trochu nákladná záležitosť, pri cene 1ks = 27€ :shock:
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 21. Septembra 2009, 07:37
este by som nehadzal flintu do zita..najprv si zmeraj kolko ti tlaci olej,to mas zadara. teda ak to klepanie zacalo z nicoho nic.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 21. Septembra 2009, 07:59
rh05 napísal:
menia sa vsetky
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 21. Septembra 2009, 09:09
skúsim trošku reálnejšie a nie v domnenkách ako ostatný #-o
robí to aj za studena - hydroštely nedokážu udržať olej, ktorý sa pomaly vytráca z nich - preto to robí za studena a po natlakovaní to o prestane
1. najskôr vymeň olej za 10W50 lebo ten čo tam máš je už moc riedky na taký motor (kilometre)
2. daj sa aj skúsiť ktorý je zlý ale odporúča sa meniť všetky, lebo budú odchádzať jeden po druhom (ak stále klepe aj pri poriadne zohriatom motore, tak ešte za tepla - najlepšie hneď zhodiť dekel na hlave a najlepšie drevenou tyčkou stláčaš jednotlivo hydroštely a ktorý zatlačíš tak ten je zlý - nedrží tlak)
3. ak sa zdajú hydroštely OK treba skúsiť tlak oleja - ešte pred samotnou výmenou
riešil by som najskôr olej - je to najjednoduchšie a najlecnejšie - pokiaľ to robí iba za studena alebo až pri maximálnom zohriatí
mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Pondelok, 21. Septembra 2009, 15:43
slamec napísal:
=D>
... konečne príspevok k veci
E46 - M47
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 21. Septembra 2009, 15:50
mimka napísal:
=D>
ono, tento problem sa tu riesil viackrat, a myslim ze viaceroludom sa to nechce dookola opakovat
Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
Utorok, 22. Septembra 2009, 05:21
ako a kde mi zmeraju ten tlak oleja ked sa tu pise ze to urobia zadarmo..tiez mi nieco klepoce na 39 na volnobehu ako keby to bol diesel..pocul som ze to moze byt aj pritlacny kotuc ze je dwojity ci 2dielny newiem,..lebo ked zatiahnem rucnu a pomaly pustam spojku tak to klepkanie mizne,..inak auto slape ok,..len ten zwuk rozculuje..
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 22. Septembra 2009, 08:49
Ja som osobne skusal 10w-40 aj 15w-40 rozdiel nebol ziadny tak isto klepaly veselo dalej , preto pisem ze zbytocne nadtym spekulovat ked uz klepe ma to za sebou svoju zivotnost .Naozaj za skusku tlaku oleja nic nedas (ale platit treba :lol: )
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Utorok, 22. Septembra 2009, 08:53
rh05 napísal:
Dakujem , za rady.
nazdar hydrostely mam z mojej hlavy keby si chcel ........ necvakali :smile:
iste
Utorok, 22. Septembra 2009, 08:55
vsak si pozicaj pristroj na meranie tlaku oleja od nejakeho kamosa,nasrobuj to namiesto snimaca pri olejovom fil a mas to.mi nohovor ze tam uvas to nikdo nema :wink:
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Streda, 23. Septembra 2009, 05:45
toooo wobec newiem ci to niekto tu ma nezistoval som to zatial wobec,urcite sa nieco najde w tempuse skusim to tam..cez diagnostiku neni ziadna zawada..wiees wam tam chlapi w tej blawe a okoli zawidim,..lebo je was tam wiac tych fuserow co sa wyznate,to staci ked to tu citam ze skoc mrkneme atd.. =;
vladio
Registrovaný: 26.11.2009
Auto: e34 520i
Streda, 30. Júna 2010, 20:58
Zdravim pani.. tie hydrostely viem zohnat v cene okolo 290Eur.
