dodiki
Registrovaný: 10.8.2008
Auto: E39 540iA M-packet
e34 524td pomoc s turbom
Štvrtok, 18. Júna 2009, 15:41
zdravim ludia hladam cloveka z okolia presova alebo z vychodu ktory by pozrel na moju e34-ku.
mam problem s turbom auto netaha vobec a ja s turbom ziadne skusenosti nemam tak dufam ze sa niekto najde. Dik
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: e34 524td pomoc s turbom
Štvrtok, 18. Júna 2009, 16:43
skus pozret ci mas zapojenu hadicku z zo sania do prepustacieho ventilu........je to taka tenka hadicka co ide z toho sania kde je napisane turbo diesel a ide do toho ventilu a ten je na lavom blatniku
bmw e39 530i "01
dodiki
Štvrtok, 18. Júna 2009, 18:06
ano mam tie vsetky hadicky som uz pozeral lebo otec ma 324td s tym istym motorom tak sme to uz pozerali on to ma sice trochu inak poprejane ale podla mna zrada bude niekde inde.
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 18. Júna 2009, 18:07
co ti to vlastne robi, ci nerobi?
dodiki
Piatok, 19. Júna 2009, 08:12
auto proste nema tah uz od spodu az po maximum otacok stale ten isty vykon, ked idem do kopca tak sa nenormalne trapi.
tomiboj
Registrovaný: 2.12.2008
Auto: 325td e36
Piatok, 19. Júna 2009, 08:22
dodiki napísal:
na bratovej 524 to bolo podobne zly rozbeh velmi leniva bola mysleli sme ze to bolo zle nastavene cerpadlo ale po nastaveni to robilo to iste takze som vymontoval zo svojej 524 komplet turbo aj s vyfuk.potrubim a nahodili sme na bratovu a vtedy isla ako ma a ked sme pozerali na to jeho turbo povodne tak bola velka vola jak je ta vrtula s predu a este mu aj tlacilo olej do sacieho a aj dymil ako je to stvojim?skus pozriet tu vrtulu ci nema volu a ci v sacom nieje olej
325TD E36
dodiki
Piatok, 19. Júna 2009, 15:11
ked som to mal v zime rozobrate tak ta vrtula volu nemala a ci tam bol olej to si uz nepamatam
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 19. Júna 2009, 16:31
a nemas niekde prasknutu hadicu????vies ta co ide z turba do zvodov..........
bmw e39 530i "01
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Piatok, 19. Júna 2009, 20:41
...moze byt aj vaha vzduchu :-k
BMW E39 525TDS, E46 320D
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 19. Júna 2009, 20:49
rasto524 napísal:
To nie je prepúšťací ventil, ale snímač plniaceho tlaku. Chyba by mohla byť práve v tej hadičke. Keď je prasknutá, RJ má údaj o nižšom tlaku a k tomu prispôsobí aj dávku paliva. Čiže diera v hadičke-nižší plniaci tlak-nižšia dávka paliva-slabší ťah.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Sobota, 20. Júna 2009, 14:48
kamil 525tds napísal:
bmw 524td NEMA vahu vzduchu
bmw e39 530i "01
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Nedeľa, 21. Júna 2009, 11:55
nazdar ja som mal ten istý problem snimac plniaceho tlakau bol v prdeli auto ide ako hladky diesel mozno este horsie, baagoo poslal dobri a uz fakci , skus sa spitat extrem-a on ma take na predaj
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 21. Júna 2009, 15:00
PetiE34 napísal:
zalezi do turba ake ma.. od tvojho isla hadicka na ten snimac plniaceho tlaku.. na mojom turbe mam malu hadicku asi tak 10 cm a ta vedie niekde priamo na turbo. neviem ci tam je ten snimac nejako priamo zabudovany alebo ako to je.. ale mal som uz oba druhy..
PetiE34
Pondelok, 22. Júna 2009, 11:43
vseci mame rovnake turbo myslim aj TDS-ka maju take, co mne odislo a pravdepodobne aj jemu je cidlo na lavej strane auta a hadicka donho ide z toho velkeho nasavania kde je napis turbo diesel, ta kratka hadicka co je na turbe to vedie na tu vecicku ktora prepusta vyfukove plyni pri prekroceni plniaceho tlaku , (pravde podobne) ale mato taky neaky ucel.
ja som mal tot pokazene do toho ide konektor s 3ma kablami ked odpojis jazdis akoby s hladkym dieslom nema tah, akceleraciu, nevitocis motor,max160
E34 525 tds
E34
E30
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 22. Júna 2009, 15:53
myslel som hadicku od turba, nie od nasavania..
